Bluray speler vertoont kuren
Mike...
Bedankt: 10 keer
Ik heb een Pioneer bluray speler, model Pioneer BDP-LX58-K, firmware 1.20.
De speler vertoont kuren. Na het aanzetten, blijft "Pioneer" op het display staan en start het apparaat verder niet op. Of, gaat de speler na een paar tellen automatisch weer uit. Of kan niet worden uitgezet, tenzij door de stekker uit het stopcontact te halen. De lade gaat soms wel open, soms niet. Als deze opengaat en ik doe er een schijf in, dan werkt het wel, ik krijg beeld en geluid. Als ik naar het instellingen menu ga, is er geen output van beeld en/of handshake issues.
Het is al een oudere speler. Gekocht in januari 2016 voor € 525. Het zou jammer zijn om deze gewoon maar naar het containerpark te brengen.
Iemand een idee wat dit kan zijn/waar ik deze kan laten repareren? Iemand die zelf aan de slag wil gaan? Ik heb de service manual online gevonden, maar zelf ken ik er te weinig van.
koenraaddeconinck
Bedankt: 144 keer
Gewoon ter info: met deze hersteller al positieve ervaringen gehad: https://www.servicecentergent.be/nl/service-center-gent
Ik heb daar ooit eens een pioneer receiver laten herstellen en daar hebben ze goed werk geleverd. Ze hebben zelfs een ophaalservice.
Ook al eens aanbevolen aan een buurman en ook hij was positief over de service. Bij hem ging het om herstelling van een pioneer multimediasysteem voor in de wagen.
Veel succes.
ddd
Bedankt: 199 keer
Omdat het iets is wat amper nog gebruikt wordt, staan er op 2ehands tientallen bluray spelers.
Is ook nog een optie, die waarschijnlijk veel goedkoper is.
TheCeet
Bedankt: 178 keer
Of eens langsgaan bij een repair café moment in jouw buurt?
https://www.repaircafe.org/
silentkiller
Bedankt: 105 keer
Kan inderdaad kapotte electronica zijn (doet me denken aan een condensator).
Heb je een tweede voeding die je kan proberen?
Mike...
Bedankt: 10 keer
Gewoon een andere kabel proberen, bedoel je?
Een repaircafe was ik ook aan het denken. Dit is overgens mijn tweede speler, mijn hoofdspeler doet het nog. Dat is een UHD Blu-ray speler, Panasonic DP-UB9004 voor de geïnteresseerden. Daar kan ik sowieso mee voort. :wink:
silentkiller
Bedankt: 105 keer
Eenzelfde voeding proberen op het haperende device om uit te sluiten of het in je apparaat zit of in je voeding.
Maar gezien je reactie zit de voeding mss in het toestel? (Kabel levert enkel 220v tot aan het toestel?)
Mike...
Bedankt: 10 keer
Voeding zit in het toestel. Aan de buitenkant enkel een vrij stugge kabel.
crackjack
Bedankt: 28 keer
silentkiller schreef: 25 maa 2025, 09:44 Kan inderdaad kapotte electronica zijn (doet me denken aan een condensator).
Zegt mijn gevoel ook
@Mike... kan je eens het toestel open doen en kijken of er een condensator bol staat?
Een voorbeeld zie je hier: https://bytecellar.com/2019/04/07/lets- ... r-failure/
