Ik heb hier nog een oude iPhone 6 liggen die af en toe gebruikt werd voor navigatie etc met een prepaid kaart van mobile vikings. Gezien het tarief van Digi en wat het bij MV kost om deze toch actief te houden, besloten om het nummer te porteren naar Digi.
Probleem is dat het toestel met de Digi sim steeds "geen service" geeft. Nummer is met succes over naar Digi want in mijn iPhone SE2020 werkt ze wel.
Ondertussen reeds alle APN instelling geprobeerd van de site van Digi, iPhone ook al gereset maar probleem blijft.
Heeft iemand dit werkende in een iPhone 6?
Digi en oude iPhone (6)
- Bedankt: 30 keer
Ik zal het straks even testen. Eerst batterij van de iphone 6 wat opladen
Edit: alles werkt hier op iphone 6. Bij mobiele data APN "web" gezet, alsook bij LTE-configuratie.
Ik heb wel eerst manueel proximus geselecteerd en nadien op automatisch gezet
- Bedankt: 13 keer
Ik vermoed dat er problemen zijn met de simkaart.
nieuwe sim werkt wel in iphone se, maar niet in iphone 6 of ipad mini 4 (ff geleend)
sim van ipad mini 4 (ook Digi) werkt zowel in ipad, iphone se als iphone 6
De nieuwe sim wordt wel gededecteerd, want ik moet op alle toestellen de pin in geven.
Maar echt connectie maken doet het enkel in de iphone se.
Morgen maar even de helpdesk bellen....
Carrier op iphone 6 is 36.01, op de ipad 50.0 en op de se 62.0
- Bedankt: 602 keer
62.0 is inderdaad de huidige versie (tenzij je iOS beta hebt, dan heb je mogelijks al 63.0).
36.01 moet van 2019 oid dateren.
Kan je ze niet manueel updaten? Verbinden met WiFi, dan via het Settings menu updaten (google indien nodig), reboot, als het nog niet werkt dan nog eens netwerkinstellingen resetten.
- Bedankt: 13 keer
Feit blijft wel, dat de andere digi simkaart (van kennis met ipad mini 4) wel gewoon werkt in mijn oude iphone 6.
Geen carrier update beschikbaar voor zover ik kan nagaan.
