Apple TV en VPN via WireGuard of IPsec
bvhalst
Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
Bedankt: 111 keer
Ik heb een Fritzbox (bedankt UB!) waarop ik nu een vpn heb kunnen installeren. Via de iPhone heb ik WireGuard draaiende, wat heel stabiel is. Vorige week zat ik in Frankrijk op wifi en het was alsof ik thuis aan het surfen was (kan Fritzbox consulteren, IP adres van thuis, veilig veronderstel ik en zonder snelheidverlies).
Nu vroeg ik me af of ik dit ook op de Apple TV kon doen. Ik weet dat er een app zal moeten gebruikt worden om de vpn te doen laten werken (heb keuze tussen WireGuard protocol en IPSec protocol). Reden is dat we buiten de EU zullen zijn binnen enkele maanden maar toch Belgische TV zou willen bekijken.
Iemand ervaring mee?
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings mobile
OVH - vaste telefoon
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3917 keer
Recent bedankt: 20 keer
Ik heb geen idee hoe het werkt op een Apple TV, maar misschien helpt het hoe ik het gedaan heb op mijn Chromecast's met Google TV.
Dat waren (voor zover ik mij herinner) volgende stappen:
  • Maak een nieuwe VPN Client aan op je Fritz!Box (VPN > WireGuard > Verbinding toevoegen > Enkel apparaat verbinden > Naam geven (dat is de naam zoals die in de FritzBox zal verschijnen) > Volgende
  • Nu krijg je de keuze tussen een QR code en een configuratiebestand > Instellingen downloaden.
  • Het bestand wordt opgeslaan als wg_config.config. Hernoem dit bestand naar vb thuis.config (dat is de naam zoals die in de WireGuard App zal verschijnen)
  • Download en installeer volgende 3 Apps op de Google TV (via de App Store): WireGuard VPN, Sent Files to TV, FX File Manager.
  • Voor elk van die Apps zal je de nodige permissies moeten geven in de Google TV Instellingen.
  • Open de App "Send files to TV", zowel op je laptop (versturen) als op de Google TV (ontvangen) en stuur het config bestand "thuis.config" naar de Google TV.
  • Open de Wireguard App en druk op het + teken (verbinding toevoegen).
  • via de FX File manager kan je het bestandje terug vinden (vb in map 'download"). Je kan op die manier meerdere VPN's toevoegen.
Het gebruik is heel simpel:
  • Open de WireGuard App op de Google TV en selecteer een VPN server.
  • Vergeet niet de VPN te verbreken als je die niet meer nodig hebt, Google TV zal anders altijd de VPN terug opbouwen bij het starten.
Misschien helpt dit stappenplan om hetzelfde (of iets analoogs) te doen op een Apple TV?
bvhalst
Bedankt: 111 keer
Bedankt! Apple TV : je kan wel vpn draaien, maar enkel via een 3e partij app. WireGuard is jammer genoeg niet te verkrijgen in de Apple TV store.
Je kan ook geen setup doen van een vpn zoals op de iPhone met IPsec.
Mocht ik iets vinden online, laat ik zeker hier mijn oplossing achter.
Bedankt: 605 keer
Sinds de laatste versie van tvOS kan je toch een mobileconfig met VPN payload aanmaken en deployen? Beetje gelijkaardige methode als beschreven door philippe_d.
Indien te ingewikkeld, GL.iNet travel router kopen, deze verbinden met VPN, Apple TV verbinden met travel router.
Terug naar “Software en apps”
