Tele2Allin: Voorbeeld van ACHTERLIJKE SUPPORT
Alle discussies over BASE kunnen hier terecht
rmichiels
De: TELE2 Belgium - Info FR <[email protected]>
Objet: RE:
Date: Tue, 7 Feb 2006 09:49:45 +0100
À: "" <>
Geachte heer M,
Hartelijk dank voor uw e-mail.
Het paswoord en uw username werden u bij de inschrijving toegestuurd.
Het eerste wat de technische dienst altijd doet, is de modem resetten.
Vandaar dat wij de klant altijd eerst vragen om een reset te doen, zodat zij niet onnodig naar het 070 nummer moeten bellen.
Hebt u nog een vraag? Aarzel dan niet om contact te nemen.
TELE2 dankt u voor uw vertrouwen.
Kathleen
Klantendienst
TELE2 België
-----Original Message-----
Sent: Monday, February 06, 2006 8:37 PM
To: 'TELE2 Belgium - info T2 All In NL'
Subject: RE:
Jos,
Het resetten van de router zoals door u beschreven hieronder heeft tot gevolg dat alle parameters van deze worden gewist, inclusief user names en paswoorden.
Bijgevolg wordt deze onbruikbaar en is er geen toegang meer tot het Internet en kan er ook niet getelefoneerd worden.
Gelukkig had ik een back-up van het user.ini bestand van de router en heb ik dit terug kunnen opladen. Alles blijkt weer te werken, behalve dan dat jullie netwerk super traag is zoals gewoonlijk.
Mag ik u vragen u in het vervolg beter te informeren bij de 2nd line support vooraleer u klanten die minder afweten van informatica de das omdoet met zulke onzin.
Tele2 slaat echt alle records qua slechte support en dienstverlening. Een klacht via de Ombudsdienst en Test Aankoop zijn al onderweg.
From: TELE2 Belgium - info T2 All In NL [mailto:[email protected]]
Sent: maandag 6 februari 2006 14:00
To:
Subject:
Geachte heer M
Wij danken u voor uw email die wij goed hebben ontvangen.
Hier het antwoord op uw mail.
Dit kunt u oplossen door de volgende stappen te volgen,
op de achterzijde van de modem is er de opening reset waar u ongeveer 10
seconden een balpen insteekt tot de lichtjes uitgaan ,daarna doet de modem
automatisch een reset van uw router.Vervolgens probeert u opnieuw te
telefoneren.
Hebt u nog een vraag ,aarzel niet om contact op te nemen met onze technische
dienst op het nummer 070/224464 van Maandag tot Zaterdag van 08.00 tot 22.00
uur en op Zondag van 10.00 tot 18.30 uur.
TELE2 dankt u voor het vertrouwen.
Jos
Klantendienst
België
Sent: Monday, February 06, 2006 9:17 AM
To: [email protected]
Subject: TELE2BE-NL-INFO-P
GENDER = MR
NAME = M
FIRSTNAME = R
STREET =
ZIP =
CITY =
TELHOME =
GSM =
FAX =
EMAIL =
SUBJECT = TELE2 All In
QUESTIONS = Ik kan sedert 5 februari 2006 geen uitgaande calls meer
maken. Ik kan alleen nog gebeld worden.
INFOS = NO
kaween
Bedankt: 47 keer
Erm...
Not to spoil your fun, maar indien je nog niks aan de modem getweaked hebt en nog steeds de orginele soft draait, zal een GEWONE reset de userprofiles en data NIET wissen.
Anders had ik al heel lang zonder telefoon gezeten hier : nooit een recovery cd gehad, nooit een handleiding gehad (het eerste heb ik nu zelf voor gezorgd, het tweede heb ik niet echt meer nodig), maar in tussentijd al makkelijk 20 keer de modem gereset iedere keer als het systeem weer eens flipte ...
NOOIT mijn data verloren.
Maar als je met de config gaat spelen en nieuwe firmware gaat testen, zie ik dat inderdaad wel eens fout aflopen als je niet tenminste een backup van je user.ini hebt en de orginele firmware, da's juist.
Het "niet kunnen uitbellen" heb ik trouwens ook gehad, nadat ik de firmware zonder nadenken had geupgrade naar 5.40.xx. Duurde even voordat ik doorhad wat ik had fout gedaan, trouwens.
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Inderdaad das compleet waar wat jij zegt.
Een gewone reset heeft als gevolg dat hij terug een Boot file gaat halen van de tftp server die daarvoor geconfigd is...
Tele2Tech
Inderdaad. Reset is een hulp voor mensen die er niets van kennen. Maar de meesten op dit forum kennen er iets van :roll:
Mvg
Tele2Tech
Ken
Bedankt: 112 keer
Ze gebruiken gewoon templates, who cares. Als ze maar betaald worden. Veel controle krijgen ze daar blijkbaar niet denk ik.
poekie68
kaween schreef: Het "niet kunnen uitbellen" heb ik trouwens ook gehad, nadat ik de firmware zonder nadenken had geupgrade naar 5.40.xx. Duurde even voordat ik doorhad wat ik had fout gedaan, trouwens.
Wat had je dan precies fout gedaan? Ik heb ook eens geprobeerd te upgraden naar 5.4.0.11 met mijn huidige config, en telkens ik wou bellen kreeg ik een bezettoon.
tnx
poekie
rmichiels
Tele2Tech schreef:Inderdaad. Reset is een hulp voor mensen die er niets van kennen. Maar de meesten op dit forum kennen er iets van :roll:
Mvg
Tele2Tech
In plaats van cynische opmerkingen te geven zou ik maar zorgen dat de boel werkt en dat de klanten worden gerespecteerd. De kranten, Test Aankoop en de Ombudsdienst voor Telecommunicatie krijgen honderden klachten binnen over Tele2, een firma die wel reklame kan maken, maar niet levert wat ze belooft als het erop aan komt en zo honderden dupeert.
Qua security hebben jullie ook zware problemen. Iemand met slechte bedoelingen kan jullie netwerk zo plat leggen. Dus, i.p.v. standaard antwoorden te gebruiken en amateurs aan te werven, zouden jullie beter eens LEZEN wat de klant schrijft alvorens een antwoord te sturen. Iemand die het verschil niet kent tussen router user name / passwd en Internet Account user name / passwd, hoort niet te werken bij een Internet provider (Allee ja :roll: )
Sensei Zeon
rmichiels schreef:In plaats van cynische opmerkingen te geven zou ik maar zorgen dat de boel werkt en dat de klanten worden gerespecteerd. De kranten, Test Aankoop en de Ombudsdienst voor Telecommunicatie krijgen honderden klachten binnen over Tele2, een firma die wel reklame kan maken, maar niet levert wat ze belooft als het erop aan komt en zo honderden dupeert.
Hier wil ik toch even op reageren: Tele2Tech is iemand die Tele2 bij personen thuis gaat installeren, dus hij kan (spijtig genoeg) niet veel doen aan structurele problemen binnen het bedrijf. Ik zou dus willen dat hij niet persoonlijk wordt aangevallen, hij is hier ten slotte nog steeds uit vrije wil!
rmichiels
Sorry,
Ik dacht dat het iemand van Tele2 was. Mijn oprechte excuses. :oops:
Tele2Tech
Geen probleem, maar aangezien ik hier toch niemand kan helpen zal ik hier niet (of zeer weinig) posten. Sommigen onder jullie begrijpen niet dat ik dit ook nog doe in mijn weinige vrije tijd, of respecteren het spijtig genoeg niet.
Mvg
Tele2Tech
Terug naar “BASE (Tele2, Versatel, Snow)”
