Mazoutman meter
q-tec
Bedankt: 103 keer
Gezien ik nu een woning met gasolie gebruik wil ik graag een overzicht bewaren van wat mijn verbruik is. Ik zat al een tijdje op deze meter te azen maar als die in voorraad is altijd direct uitverkocht. Nu heb ik wel eentje te pakken.
Ik probeer dit topic up to date te houden als de installatie lukt. Het is een oude dieselbrander van eind de jaren '90.
https://mazoutman.be/webshop/444946-mazoutman-eu-versie
Iemand ervaring met verbruiksmeters voor mazout?
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Kenniey
Bedankt: 59 keer
Bedankt voor deze tip! Ook eentje besteld en zal ook updaten hoe het loopt hier.
stefke
Bedankt: 20 keer
Heb deze nu 2 jaar hangen, moet zeggen redelijk correcte metingen. Ben er dus tevreden mee. Is simpel te installeren. Zodra je weet welke je debiet is aan de hand van je sproeier klopt het tamelijk goed. Zou wel nog willen dat ik het kan integreren in HA dat zou handig zijn. Ga binnenkort mijn ketel terug laten vullen en zal dan zien hoe juist mazoutman werkt
cybersurfr
Bedankt: 22 keer
Je brander heeft een vast vermogen / verbruik. Bv 4,5l/h. Je kan dus gewoon een urenteller zetten op je brander en vermenigvuldigen om je verbruik bij te houden.
Uitgedeelde bedankjes: 323 keer
Bedankt: 726 keer
Of zoals deze fransman vroeger, gewoon in een schriftje:
8) :wink:
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 757 keer
Bedankt: 252 keer
Hoe lang is het geleden dat je Villa Cavrois bezocht hebt? :P
De vorige tankbeurt gaf me de (waarschijnlijk valse) indruk dat er minder bijgekomen was dan normaal voor 1000L. Men houdt wel rekening met temperatuur om het volume te berekenen, en het is natuurlijk lang koud geweest dus veel gestookt, maar ja, van zo'n gevoel raak je moeilijk af. Ik neem geregeld een fotoke van het mazoutniveau dus 'k ga er toch eens beter naar kijken.
q-tec
Bedankt: 103 keer
stefke schreef: 5 maanden geleden Heb deze nu 2 jaar hangen, moet zeggen redelijk correcte metingen. Ben er dus tevreden mee. Is simpel te installeren. Zodra je weet welke je debiet is aan de hand van je sproeier klopt het tamelijk goed. Zou wel nog willen dat ik het kan integreren in HA dat zou handig zijn. Ga binnenkort mijn ketel terug laten vullen en zal dan zien hoe juist mazoutman werkt
Ik heb het debiet van mijn sproeier via de jaarlijkse keuring/kuising. Maar hoe ga ik naar Liter per uur?
stefke
Bedankt: 20 keer
Als je de mazoutman zijn toestel koopt krijg je er boekje bij met het debiet dat je moet instellen.
deze link https://mazoutman.be/shops/mazoutman/cm ... nl2019.pdf
ahrand
Bedankt: 39 keer
Is het niet eenvoudiger(en goedkoper) om de tankinhoud te meten?
https://smartgateways.nl/product/waterlevel-gateway/
MQTT dus integreerbaar in HA
Bedankt: 685 keer
Hangt er vanaf hoe bekabeld uw mazouttank is he.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Gisteren het pakket ontvangen via Bpost
De meter zelfs is een scherm met een 3D geprinte behuizing met 3D knopjes ook.
Installatie wijst zichzelf uit met de handleiding.
Eerst het debiet van de verstuiver en de druk bepalen. 0.55 en 11bar in mijn geval dat komt overeen met 2.63L per uur plus 3% marge is 2.71L
Dit was makkelijk in te stellen.
Vervolgens de kabel op het magneetventiel plaatsen paar keer getest met een werkende brander tot ik een volledige rij met ************ kreeg.
Daarna met hitte plakband bevestigd aan het magneetventiel.
Een uurtje laten draaien en de gegeven tellen op.
Deze avond de online omgeving eens verkennen met verbruik per uur.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Dat had je toch wel verdomd simpel zelf kunnen maken met een esp8266 bordje (nodemcu) en een hall effect sensor. HA integratie voor enkele euro's.
Bedankt: 197 keer
Da's niet voor iedereen weggelegd hé :wink:
Bedankt: 726 keer
honda4life schreef: 5 maanden geleden Dat had je toch wel verdomd simpel zelf kunnen maken met een esp8266 bordje (nodemcu) en een hall effect sensor. HA integratie voor enkele euro's.
"verdomd simpel". :roll:
Als je aan een Chinees vraag of het moeilijk is om Chinees te spreken zal hij ook zeggen dat het gemakkelijk is.
Bedankt: 648 keer
Recent bedankt: 11 keer
cadsite schreef: 5 maanden geleden Als je aan een Chinees vraag of het moeilijk is om Chinees te spreken zal hij ook zeggen dat het gemakkelijk is.
Dat is ook gemakkelijk, de kleine kinderen spreken het zelfs.
Los daar van, Het is idd "gemakkelijk" te maken mits je de kennis heb en handig bent of iemand kent die het voor je wil doen.
stefke
Bedankt: 20 keer
als iemand het kan integreren in HA ben ik zeker geïnteresseerd. Ook simpel zeker..
q-tec
Bedankt: 103 keer
Simpel als het u vakgebied is ;)
Voor mij is het voornamelijk om een goed overzicht te bewaren van het verbruik en de kosten. Voor de meter had ik gerekend op een 20€ per dag zoals ik het nu zie zal ik er niet al te ver naast zitten en de temperatuur is nog vrij hoog vandaag.
Hun toestel met wifi geeft mij dit overzicht.
Buitentemperatuur integratie zou wel leuk zijn moest dat er effectief bijstaan want verbruik hangt samen met temperatuur.
stefke
Bedankt: 20 keer
Bij mij is de outdoor temp ook zichtbaar. Ik heb een buitentemperatuur meter aan mijn ketel. Begrijp wel niet hoe de mazoetman meter dit kan uitlezen.
