Camera in lift?
jos123
Bedankt: 62 keer
Heeft iemand ervaring met plaatsen een (IP) camera in een lift?
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Ik denk dat plaatsing niet heel anders is dan gewoon. Gewoon een heel brede hoek nodig.
Waar je meer zorgen over zou moeten maken is privacy (en akkoord van gebruikers)
petzl
Bedankt: 83 keer
veel camera's in liften zijn nep, maar het is perfect te doen ....
een mobotix zou ideaal zijn , maar ik vrees boven budget, alhoewel er nu ook een budget reeks is.
deze zou je dan draadloos kunnen verbinden om de beelden op te vragen, want opname kan gebeuren op de interne SD kaart.
voor mij hebben liften weinig geheimen, maar in het algemeen is het wel zo dat er zich geen niet lift apperatuur in de lift + liftschacht mag bevinden.
maar aangezien de camera voor de lift zelf is zal deze ook wel niet onder deze regel vallen.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Draadloos? Een lift is quasi een kooi van Faraday eh...
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Draadloos lijkt mij inderdaad weinig haalbaar tenzij je de antenne bovenop de liftkooi zou kunnen monteren en bovenaan de liftschacht een AP zou kunnen zetten. Met richtantennes lijkt mij veel mogelijk, bedraad veel minder tenzij je de kabels in een energieketting zou kunnen leggen (en dan nog...).
jos123
Bedankt: 62 keer
Waarom zou ik niet een ftp kabel van de machinekamer (waar de locatie van de nvr zou kunnen zijn) naar de lift kunnen trekken?
Of een (wifi) camera met sd kaart + een AP om toegang tot de beelden te krijgen?
Ik denk hoog, heb totaal geen ervaring met liften ;)
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Dat kan je best, maar hou rekening met soepelheid/stugheid van de gebruikte kabel. Vandaar ook mijn voorstel voor een energieketting (in zoverre dat haalbaar is in een liftscenario) om zo te vermijden dat de kabel gaat knikken. Mij lijkt een draadloze transmissie tussen liftkooi en liftschacht bovenaan het meest bedrijfszeker.
Bedankt: 245 keer
Wifi in liften kan perfect werken, ik heb al cases zou gezien, maar idd een AP in iedere schacht.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Je kan ook in samenspraak met uw onderhoudsfirma niet gebruikte draden van de zweefkabel gebruiken. Dit wordt ook vaak gedaan :)
EDIT:
Tomsworld schreef:Wifi in liften kan perfect werken, ik heb al cases zou gezien, maar idd een AP in iedere schacht.
Dan gaat elke keer op uw controleverslag dit staan:
Er zijn zaken vreemd aan de dienst aanwezig in de liftschacht + een B-besluit.
Bedankt: 245 keer
Goed om te weten, ik weet niet hoe ze het regelen, ik veronderstel overleg met de liftfirma dat het moet kunnen. In Brussel zijn er zo wat gebouwen waar men een dekkend netwerk wou ( wifi telefoons ).
Trouwens dan ken ik nog een plek waar ze dezelfde opmerking moeten maken over de dompelpompen of misschien zien ze die niet in de zwart gerobberde putten ;)
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Dompelpompen zijn nooit vreemd van de dienst, daar ze bij de installatie worden bijgezet (ter bescherming van uw elektrische onderdelen). Het gebeurd Het is ook zo, als er echt een volledige dekking moet zijn, dan wordt dit over het algemeen ook in de plannen opgenomen. Particulier gezien zijn ze echt wel strenger.
seppe
Bedankt: 12 keer
door Dima_2005
Waar je meer zorgen over zou moeten maken is privacy (en akkoord van gebruikers)]
Inderdaad, ik denk ook dat daar het schoentje gaat/zal wringen...
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik zou daar tegenwoordig niet zo zeker van zijn, een lift is een lopende rekening... Als er veel vandalisme gebeurd dan beseffen de mensen ook dat dat een mogelijke oplossing kan zijn. Dit fenomeen komt meer en meer voor, beginnend met de hal en inkom op gelijkvloers waar ook veel camera's geplaatst worden.
Ken
Bedankt: 112 keer
Ter info, oud topic I know, maar misschien nuttig. Zelf al IP camera's in liften geplaatst, dit kan met speciale UTP kabel met hoge buigradius & bestendig aan regelmatige buiging.
Deze kabel mag nl. enkel geplaatst worden door een erkende liftmonteur-elektricien in de liftschacht tot in de lift.
Ofwel door een elektricien met supervisie & goedkeuring van de installatie door een liftmonteur.
Kabel:
https://extellsystems.com/product/e6xuvo33-l/
Maar er bestaan ook andere merken zonder dat metaal er rond.
Robrecht
Bedankt: 13 keer
Als er een twisted pair beschikbaar is, kan je ook onderstaande gebruiken, kan natuurlijk ook buiten een liftschacht handig zijn.
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/ ... -poe-2wire
