Huawei B535-232
Dan moet je hier zijn.
buthead
Bedankt: 129 keer
Heb een Huawei B535-232 model flybox
Is een 4G+ model.
( gezien de Nokia niet voldoet deze 2de hands genomen voor dikke 2 tientjes ).
Iemand ervaring met deze reeksen flybox.
Snelheid zonder instellingen aan te passen op 40mbps
Op zelfde locatie met gsm 170mbps ( iPhone ).
Zelfde gsm mast etc.
De Huawei geeft aan vol bereik te hebben volgens de streepjes.
Zag dat eventueel externe antennes toevoegen mogelijk is , welke zijn aan te raden?
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
thomasdb
Bedankt: 21 keer
bij mij is de huaweiflybox ook vrij traag, 4g 4g+, daarom dat ik de switch naar het nokia flybox verhaal maakte, maar met gsm is het hier niet sneller dan met de huawei wel via 4g? is uw iphone 5g ? een 5g gsm kan hier op de beneden nog 3x zo snel als de 4g op zolder, daarom gebruikte ik een samsung 52 5g gsm via ethernet een tijd over 5g (op zolder) via orange 300gb abbo tot ikafstapte van mijn beperkt telenet basic internet naar unlimited vdsl , en nu is de huawei 4g ok , omdat het niet meer mijn 'hoofd'verbinding is
externe antennes had ik voorzien op mijn usb 4g stick, op de flybox nog niet, maar plaatsing hoe hoger hoe beter, en liever buiten dan binnen, maakte hier wel verschil bij de stick
buthead
Bedankt: 129 keer
Heb hier 2 antennes besteld via Amazon eens testen anders retour die antennes
Toegevoegd na 14 uren 25 minuten 57 seconden:
De 2 antennes gaven weinig tot amper beterschap - was correct ingeschakeld als externe te gebruiken.
Gaan retour en eens andere zoeken
buthead
Bedankt: 129 keer
Terug naar “Hardware”
