Voip Fritzbox 7430 achter Unifi router
filipleuven
Momenteel hebben we een aparte analoge telefoonlijn van proximus en vdsl van edpnet met een fritzbox 7430 die in bridge staat naar unifi router. Volgende week komen ze fiber aansluiten en zouden we telefonie van edpnet willen gebruiken zodat de proximus lijn weg kan. De ont zal dan rechtstreeks aangesloten worden op de unifi router.
Is het mogelijk om de fritzbox achter de unifi router aan te sluiten en deze enkel te gebruiken voor het voip gedeelte zodat de analoge telefoon blijft werken?
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 374 keer
Bedankt: 260 keer
Telefonie van edpnet is zelf ook al VoIP iirc. Op fiber heb je sowieso geen analoge lijn meer.
Bedankt: 3939 keer
Recent bedankt: 19 keer
filipleuven schreef: 04 feb 2025, 09:53 Is het mogelijk om de fritzbox achter de unifi router aan te sluiten en deze enkel te gebruiken voor het voip gedeelte zodat de analoge telefoon blijft werken?
Ja. Je zal enkele instellingen moeten wijzigen in de Fritz!Box, gezien deze nu niet meer als (VDSL2) modem zal gebruikt worden.
Instellingen Unify
  • ik neem aan dat de EDPNet PPPoE instellingen reeds correct ingevoerd zijn in de Unifi router (gezien je deze nu reeds "in bridge" gebruikt).
  • het enige wat je moet wijzigen is de VLAN 10 instellen op de Unifi WAN poort.
  • WAN poort aansluiten op de ONT (in plaats van op F!Box).
Instellingen Fritz!Box
  • Internet > Account Information > Connection to an external modem or router
  • Operating mode > Share existing internet connection in the network (Mesh Wi-Fi / IP client mode)
  • Telephony > Telephone numbers > Add new Telephone number > hier de EDPNet VoIP gegevens invullen
  • Telephony > Telephone devices > Configure new Device > hier kiezen voor een analoog toestel (FON1)
  • en tenslotte jouw analoog toestel verbinden met de F!Box FON1 poort
Indien je nu een DECT toestel gebruikt (verbonden met de Proximus analoge lijn), dan kan je beter het DECT toestel rechstreeks aanmelden op de F!Box (in plaats van het basis station te verbinden met de analoge lijn).
PS. Vergeet niet je analoge lijn op te zeggen bij Proximus (tenzij je het bestaande nummer porteert naar EDPNet).
filipleuven schreef: 04 feb 2025, 09:53 Momenteel hebben we een aparte analoge telefoonlijn van proximus en vdsl van edpnet met een fritzbox 7430.
Je hebt dus al die tijd dat je EDPNet VDSL2 had, extra betaald voor een vaste lijn bij Proximus (hoewel je bij EDPNet een gratis vast nummer kon krijgen, of jouw Proximus nummer kon porteren naar EDPNet)?
stefan1234
Bedankt: 39 keer
Ik heb weinig toe te voegen aan het antwoord van @philippe_d, behalve dat wij in anticipatie op fiber een vergelijkbare setup hebben om te testen of een FRITZ!Box als IP client behouden voor de VoIP-functionaliteit bij wijze van "uitboljob" goed werkt.
  • Proximus b-box 3V+ als VDSL2-modem (gaat uiteraard weg als fiber komt)
  • MikroTik hEX RB750Gr3 als router daarachter met NAT en ander subnet (blijft, maar zonder NAT)
  • Binnen het subnet van die MikroTik router, onze FRITZ!Box 7490 in de hierboven uitgelegde configuratie, voor VoIP, switch en wi-fi (blijft)
En dat werkt dus goed...
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
