Hey
Op mijn PC, uitgerust met WinXP Home, doet zich het volgende fenomeen voor : wanneer ik een memory stick/card aansluit op de PC verschijnt het Safely Remove Hardware icoon niet in de systray.
De apparaten werken trouwens wel correct.
Heeft er iemand een idee hoe ik dit icoon "terug kan toveren" ?
Bedankt
CueBoy.
WinXP : icoon "Safely Remove Hardware is vermist
Een wilde gok:
Bij de eigenschappen van het startmenu even kijken of de setting bij niet-actieve pictogrammen niet staat dat hij het altijd moet verbergen.
Maar dan zou je dit icoon ook niet mogen zien als je andere hardware aansluit.
CueBoy
- Bedankt: 10 keer
Daar heb ik idd. al gekeken, en heb het gedrag van de melding Hardware veilig verwijderen (Nederlandse versie van WinXP
) veranderd naar "Altijd weergeven"... maar dat helpt (precies) niet.
Misschien dat taskbar repair tool helpt.
http://channels.lockergnome.com/windows ... plus.phtml
(shareware)
Mvg,
Kikker46
(shareware)
Mvg,
Kikker46
Heeft er eigenljik al ooit iemand problemen gekregen met het simpelweg disconnecteren van een device? Ik gebruik mijn firewire disk al 2 jaar, heb die nu nog niet éénmaal eerst verwijderd.
Ik dacht dat het gewoon te maken heeft met de cache. Als je via Safely remove hardware werkt dan zorgt die ervoor dat de cache leeg is. Ik denk in de hardware lijst kan je aanduiden om met burst cache te werken (wilde gok) om weg te schrijven. Alles eerst naar de cache en dan naar de stick.
- Mahimahi
Ga naar START --> My computer.
Selecteer het opslag apparaat. (rechts aanklikken)
Dan Eigenschappen aanklikken.
Dan hardware aanklikken, het opslagapparaat staat nu aangeduid (highlighted)
In dat windowtje terug Properties aanklikken (onderaan rechts)
In nieuw windowtje Policies aanklikken.
Onder policies kun je kiezen of het apparaat moet ingesteld worden voor maximum performance (icoontje veilig verwijderen apparaat verdwijnt uit de taskbar)
Ofwel Optimise for quick removal (het icoontje veilig verwijderen staat in de taskbar)
Er zijn nog andere wegen om naar Policies te gaan maar deze is degene die ik gebruik.
Sorry indien mijn uitleg niet al te duidelijk is.
- Sensei Zeon
The_Borg schreef:Heeft er eigenljik al ooit iemand problemen gekregen met het simpelweg disconnecteren van een device? Ik gebruik mijn firewire disk al 2 jaar, heb die nu nog niet éénmaal eerst verwijderd.
Ja, ik al 1 maal en kenissen al meerdere malen.
Met mijn USB harde schijf een maat was daar wat op aan het zetten, windows zei dat de transfer gedaan was en hij trok ze er uit. Toen was het File system kapot.
Dan verschillende USB sticks op school, je kon hier niet eens veilig verwijderen en zo zijn er op een jaar toch zeker 4 kapot gegaan, maar ja, die pc's konden al niet volgen als je naar hun harde schijf schreef, dus geen wonder dat die niet direct synchen.
- Mahimahi
Ik ook niet, noch firewire drives of USB drives geven problemen wanneer je ze direct verwijderd.Heeft er eigenljik al ooit iemand problemen gekregen met het simpelweg disconnecteren van een device? Ik gebruik mijn firewire disk al 2 jaar, heb die nu nog niet éénmaal eerst verwijderd.
Je moet er wel zeker van zijn dat er op dat ogenblik geen read of write operaties aan de gang zijn. Dus sluit voor alle zekerheid ook Explorer, of vervangers zoals Powerdesk, af voor je ze afkoppeld.
- Mahimahi
Hehe, Sensei
Dus toch.... ik zal dan wel geluk gehad hebben zeker
EDIT
Veeg die twee laatste postjes maar uit hoor, ik zou niet willen dat dat iemand zijn drive verknoeit door mijn toedoen.
EDIT
- noppes
Vind je dit niet terug bij gpedit, onder beheersjablonen en dan menu start en taakbalk?CueBoy schreef:Hey
Bedankt
CueBoy.
Take me for my mind, not for my body, but play with my body and not with my mind...
- Mahimahi
Een andere weg:
Control Panel - Administrative Tools - Computer management - Device manager - Diskdrives.
Selecteer hier het gewenste apparaat,.. rechtsklikken en dan Properties.
Je bent nu terug in het eerstvernoemde windowtje met Policies.
Hier ook al problemen ondervonden met USB Stick. Gewoon data opgeschreven, lampken pingt dus ja, na stoppen pinken uitgestrokken. Daarna op een andere pc gekeken niks bijgekomen. :s en voor hd's doe ik ook Safe remove, stel dat ge uw 250 GB naar de zak doet ...
Mvg,
Kikker46
Mvg,
Kikker46
