websdr.org onbereikbaar via EDPnet?
Uitgedeelde bedankjes: 328 keer
Bedankt: 675 keer
Hi, sinds een aantal dagen lukt het mij niet meer om http://websdr.org te bereiken. De site zelf redirect naar websdr.ewi.utwente.nl maar zowel in FF, Edge en Chrome krijg ik een time out. Ook via de tablet (FF) heb ik dezelfde foutmelding.
Ga ik via mijn hotspot (Jimmobile) dan lukt het wel.
Een ping of tracert geeft "Unable to resolve target system name http://websdr.ewi.utwente.nl/org/" wat dus een DNS probleem zou zijn.
Ik heb in de Fritz!box als primaire DNS cloudflare en secundair OpenDNS wat voor de rest geen problemen geeft.
Enig idee waar de fout zit?
Bedankt: 1238 keer
DNS zit bij Cloudflare, via PiHole.
tracert websdr.org
Tracing route to websdr.org [217.182.128.107]
over a maximum of 30 hops:
  1     2 ms    <1 ms    <1 ms  x
  2    14 ms    12 ms    12 ms  x.edpnet.net [213.219.132.16]
  3    16 ms    13 ms    22 ms  xx.infra.edpnet.net [212.71.1.13]
  4    17 ms    14 ms    13 ms  x.infra.edpnet.net [212.71.1.2]
  5     *        *        *     Request timed out.
  6     *        *        *     Request timed out.
  7     *        *        *     Request timed out.
  8     *        *        *     Request timed out.
  9    20 ms    21 ms    32 ms  be105.rbx-g1-nc5.fr.eu [178.33.100.200]
 10    31 ms    30 ms    30 ms  fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu [54.36.50.242]
 11    50 ms    33 ms    34 ms  be101.sbg-g1-nc5.fr.eu [94.23.122.136]
 12     *        *        *     Request timed out.
 13     *        *        *     Request timed out.
 14     *        *        *     Request timed out.
 15     *        *        *     Request timed out.
 16     *        *        *     Request timed out.
 17     *        *        *     Request timed out.
 18    33 ms    32 ms    32 ms  vps-4042c84b.vps.ovh.net [217.182.128.107]
Trace complete.
Via Orange (GSM) lukt het wel.
Bedankt: 675 keer
Een tracert op IP adres lukt.
Tracing route to vps-4042c84b.vps.ovh.net [217.182.128.107]
  1     2 ms     1 ms     2 ms  **
  2    14 ms    14 ms    14 ms  *.nfra.edpnet.net [213.219.132.35]
  3    12 ms    12 ms    12 ms  *.infra.edpnet.net [212.71.1.41]
  4    16 ms    14 ms    11 ms  *infra.edpnet.net [212.71.1.2]
  9    18 ms    18 ms    21 ms  be105.rbx-g1-nc5.fr.eu [178.33.100.200]
 10    33 ms    32 ms    32 ms  fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu [54.36.50.242]
 11    34 ms    32 ms    36 ms  be101.sbg-g1-nc5.fr.eu [94.23.122.136]
 18    32 ms    31 ms    32 ms  vps-4042c84b.vps.ovh.net [217.182.128.107]
Trace complete.
Via inspect in FF zie ik een NS_Error_Connection_Refused
blatruwe
Bedankt: 46 keer
Hier vanop edpnet (zone 09) geen probleem. Er laadt een pagina zonder foutmeldingen
Bedankt: 765 keer
8500 ook geen probleem.
Nordic
Bedankt: 15 keer
Hier 9800, ook geen probleem. Als DNS draait er wel een Adguard home en dus niet de standaard DNS.
Uiteraard wel een EDPnet (VDSL) connectie.
Bedankt: 786 keer
Tracert zijn tegenwoordig een probleem, omdat veel ISPs ze blokkeren (zie de timeouts in de voorbeelden hierboven).
Je krijgt er dus niet altijd een goed inzicht mee.
Ter referentie, via TN werkt het wel.
Is het mss een probleem met OpenDNS?
Die werken bv niet meer vanuit Frankrijk, vanwege een of ander dispuut met de overheid daar.
Als jouw IP per ongeluk als Frans gedetecteerd wordt, zou het mss kunnen dat het daardoor faalt.
Effective June 28, 2024: Due to a court order in France issued under Article L.333-10 of the French Sport code and a court order in Portugal issued under Article 210-G(3) of the Portuguese Copyright Code, the OpenDNS service is not currently available to users in France and certain French territories and in Portugal. We apologize for the inconvenience.
July 23, 2024: Cisco's OpenDNS service has been reactivated in Portugal and is currently available following a decision by the Lisbon Court of Appeal.
Bedankt: 604 keer
on4bam schreef: 27 jan 2025, 15:48De site zelf redirect naar websdr.ewi.utwente.nl maar zowel in FF, Edge en Chrome krijg ik een time out.
De site redirect daar niet toe, de site websdr[.]org laadt een frameset in met 1 frame, waarin de utwente site dan geladen wordt. Tijdens je ganse bezoek blijf je technisch gezien dus op websdr[.]org zoals de adresbalk ook zal aantonen, tenzij er uit de frame gebroken wordt met een "_top" target of gelijkaardig. Een beetje een deprecated manier van werken die op zich niet verkeerd is, maar misschien kan bijdragen aan het probleem. Meer zelfs: dat frame wordt (net als websdr[.]org zelf) ook nog eens over HTTP geladen, zonder TLS. Dat is op zich geen probleem, maar als je een beperking inzake ingesteld hebt kan dat misschien de reden zijn. Nog een bijkomende complexiteit waar rekening mee gehouden moet worden is dat websdr[.]org door OVH gehost wordt, terwijl de utwente site in het datacenter van de Faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie van de Universiteit Twente (kortweg ITC) gehost wordt.
Op basis van je beschrijving van het probleem is het voor mij overigens niet duidelijk of je de websdr[.]org site zelf niet kan inladen, of dat je die site wel kan inladen maar de utwente site in de frameset dan weer niet. Visueel zouden beide scenarios mogelijks een gelijkaardig of bijna identiek resultaat opleveren in de browser. Gezien je er wel in slaagt om websdr[.]org correct te resolven, en je ook nog kan meedelen dat de site "redirect" naar utwente (ook al is dat niet correct), ga ik voor de rest van het antwoord van uit dat het probleem bij de utwente site ligt.
on4bam schreef: 27 jan 2025, 15:48 Een ping of tracert geeft "Unable to resolve target system name http://websdr.ewi.utwente.nl/org/"
Ping(8) of traceroute(8) moeten naar websdr.ewi.utwente.nl - niet naar "http[://]websdr[.]ewi[.]utwente[.]nl[/]org[/]" zoals je quote.
Kan je nog steeds niet resolven als je deze tools correct gebruikt?
Indien wel, welk IP krijg je? Ik krijg 192.87.173.88.
% dig websdr.ewi.utwente.nl
; <<>> DiG 9.10.6 <<>> websdr.ewi.utwente.nl
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38957
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;websdr.ewi.utwente.nl.		IN	A
;; ANSWER SECTION:
websdr.ewi.utwente.nl.	1895	IN	CNAME	etgd-websdr.ewi.utwente.nl.
etgd-websdr.ewi.utwente.nl. 600	IN	A	192.87.173.88
;; Query time: 17 msec
;; SERVER: 208.67.222.222#53(208.67.222.222)
;; WHEN: Mon Jan 27 21:52:56 UTC 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 81
Bedankt: 675 keer
Klopt dat het in een frame weergegeven wordt en de /org was omdat ik te veel gecopy/paste had.
Connecteer ik (op de tablet) via EDPnet krijg ik een time-out, gebruik ik mijn Jimmobile dan laadt de site wel in.
Het verschil is dat op Jim ik alles default gebruik en via het thuisnetwerk (FB) eerst Cloudflare 1.1.1.1 en secundair OpenDNS.
Morgen de settings eens default zetten of 8.8.8.8 i.p.v. OpenDNS
C:\xxxxxxx>tracert webdsr.org
[b]Unable to resolve target system name webdsr.org.[/b]
C:\xxxxxxx>tracert websdr.ewi.utwente.nl
Tracing route to etgd-websdr.ewi.utwente.nl [192.87.173.88]
Bedankt: 604 keer
on4bam schreef: 27 jan 2025, 15:48Via inspect in FF zie ik een NS_Error_Connection_Refused
De oorzaak hiervan ga je op pakketniveau moeten uitzoeken, kan meerdere zaken zijn (verkeerd geresolved, firewall, etc).
on4bam schreef: 27 jan 2025, 15:48C:\xxxxxxx>tracert webdsr.org
webdsr[.]org is wel geregistreerd, maar heeft geen A record, dus het klopt dat je die niet kan resolven.
Probeer opnieuw met websdr[.]org
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
Bedankt: 241 keer
Als je een nslookup doet waarbij je de edpnet-DNS-server bevraagt, dan krijg je een REFUSED als je dat buiten het edpnet-netwerk zelf doet.
Binnen het edpnet-netwerk resolvet websdr.org zonder probleem naar 217.182.128.107.
217.182.128.107 resolvet zelf naar vps-4042c84b.vps.ovh.net.
Bedankt: 675 keer
Klopt, maar ik gebruik de DNSserver van EDPnet niet.
De NS_Error_Connection_Refused die ik krijg komt van websdr.ewi.utwente.nl
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 241 keer
Loop je toevallig tegen https://superuser.com/questions/1841772 ... tc-hosts-f aan, waarbij websdr.ewi.utwente.nl toevallig in je lokale hosts-file staat? Laat maar: getest en niet reproduceerbaar (op een Windows-omgeving).
Gebruik je DOT/DOH? Dat lijkt ook een trigger te kunnen zijn.
Bedankt: 675 keer
Straks eens kijken als ik thuis ben, DNS gaat idd over HTTPS
Bedankt: 765 keer
cadsite schreef: 27 jan 2025, 16:11 8500 ook geen probleem.
Vergeten te vermelden, bij mij gaat alles over een AdGuardHome, geen idee of dat een verschil maakt.
Bedankt: 675 keer
En zo plots als dit probleem opdook is het verdwenen. Niets veranderd aan de setup hier.
Het enige wat veranderd is, is mijn IP. Deze morgen niet voorzichtig genoeg geweest en een stroomonderbreking veroorzaakt :bang: Na heropstart zag ik dat de tab met wedsdr.org weer werkte.
