Het is tegenwoordig mogelijk (en interessant) om te telefoneren via het internet (VOIP). Hiervoor kan je (tenzij je Skype gebruikt) gebruik maken van een VOIP adapter die je aansluit op de router om dan zo via een gewone telefoon te bellen via het internet. Ofwel door gewoon een VOIP telefoon te kopen die met het SIP protocol werkt en die je rechtstreeks op de router kan hangen.
Daar een telefoongesprek via het internet in 'realtime' is en om een goede kwaliteit te bekomen heeft het echter redelijk wat bandbreedte nodig, en het zou daarom niet echt wenselijk zijn dat als je terwijl je op je pc vanalles aan het downloaden bent, dat je daardoor geen fatsoenlijk telefoongesprek meer kan voeren.
Vandaar dus mijn vraag of het mogelijk is om de downloadsnelheid van de pc via een tool te beperken is, zodat die maar een deel van de bandbreedte gebruikt. Daar de router (als deze als internetgateway dient) wel toegang heeft tot de volledige bandbreedte, heeft deze dan constant nog voldoende bandbreedte om telefoneren via het internet vlot te laten verlopen. Natuurlijk kan je er dan nog voor kiezen om 's nachts de pc terug toegang te geven tot de volledige bandbreedte als je vanalles wil downloaden, daar je dan toch niet zal telefoneren.
Als je kiest voor de MAX formule van Edpnet, dan kan je bv de pc toegang geven tot een comfortabele 4Mbps, waardoor er voor de telefonie nog een 2Mbps overschiet, wat ook ruim voldoende is.
Ik weet dat er in redelijk wat download programma's de mogelijkheid is om een maximum downloadsnelheid op te geven, maar als je verschillende programma's draait en je terwijl nog op internet aan het surfen bent, dan zou de downloadsnelheid globaal moeten beperkt worden.
Kent er iemand een dergelijke tool
 Alvast bedankt
 ,Braindamage
  Die mens kon dus niets verstaan wat ik zei doordat die upload mijn stem deed hakkelen.
