Mijn schoonzoon is een amateur fotograaf die dus nogal bezig is met het bewerken van foto's. Hij gebruikt daar nu een laptop voor met een i9-9750H met 16 GB geheugen. Die laptop wordt ook gebruikt door zijn zoontje die daarop Microsoft Flight Simulator speelt.
Aangezien die laptop daar nogal wat moeite mee heeft (het lukt nog wel maar maakt behoorlijk wat herrie omdat de ventilatoren full blast gaan) zou hij die nu willen vervangen door een mini desktop. Dus geen grote kast die onder het bureau moet geschoven worden...
Ik heb eens rondgekeken maar heb tot nu toe nog niets gevonden dat hiervoor in aanmerking zou kunnen komen.
Voor de Flight Simulator is de recommended graphics card een NVIDIA GeForce RTX 2080 (is een verouderd model).
Budget ongeveer tussen €1000 en €1500 zonder scherm, etc.
Enige suggesties?
Mini desktop gaming PC
- Bedankt: 797 keer
Voor fotobewerking zal men vooral baat hebben bij genoeg geheugen (RAM), minstens 32GB en veel en snel opslag NVMe SSD.
Lightroom en Photoshop zullen waarschijnlijk gebruikt worden voor bewerken van foto's. Die programma's gebruiken maar weinig de grafische kaart dus daar veel geld in steken hoeft niet en is beter besteed aan opslag en geheugen of snellere processor.
Merk ook op dat bepaalde instellingen veel verschil maken qua belasting van computer bij gebruik van Lightroom. Je kan in de settings bepalen hoeveel, en hoe vaak er tijdelijke bestanden moeten aangemaakt worden en hoe lang deze bewaard moeten blijven. Dat hangt af van uw eigen workflow. Ook exporteren van bewerkte foto's kost wel wat belasting van de computer maar ook hier weer afhankelijk van settings (kwaliteit en aantal beelden).
Ook de volgorde van uw bewerkingen speelt een rol. Als je eerst veel maskers aanmaakt en dan bewerkt dan moet het effect telkens opnieuw over al die maskers berekend worden. Het is daarom beter om de basisbewerkingen eerst te doen en dan pas maskers te gebruiken. Knip eerst de foto bij en zet hem eventueel recht, dat zijn al x pixels minder en ook dat recht zetten werkt trager met veel bewerkingen en maskers actief.
Ik weet uit ervaring dat als je lang in LR werkt het programma kan beginnen stokken. Gewoon afsluiten en opnieuw opstarten is vaak voldoende om weer vlot te werken.
Ik dacht aan de nieuwe Apple Mac Mini M4. Meer dan snel genoeg en zeer compact.
Gamen doe ik niet maar de eisen zullen hier afhankelijk van de games wel hoger liggen. Ik weet niet of Mac Mini geschikt is voor games?
- selder
- Bedankt: 786 keer
Hah, SFF! Zalig type computers, zelf bouwen hé
Borromini
- Uitgedeelde bedankjes: 342 keer
- Bedankt: 29 keer
Een Asrock Deskmini is lekker compact voor zelfbouw, maar met een 120W-voeding waarschijnlijk te krap bemeten.
- Bedankt: 1277 keer
SFF en mini-desktop beschouw ik als een andere categorie, nee?
SFF is eerder 10L+
Mini-pc is eerder iets NUC-achtig van <6L
In een SFF kan je makkelijk een dual-slot grafische kaart inbouwen, in een mini-pc zie ik dat niet gebeuren.
Een SFF build zou ik ook gewoon zelf doen: zoek u een mooie en handige kast, of begin met de componenten en zoek u een kast waar alles in past.
SFF is eerder 10L+
- Bedankt: 762 keer
Ook voor Photoshop en Lightroom (classic) is een goede gpu altijd maar belangrijker. Bvb voor exports vanuit LR was een upgrade van een 2070 naar een 4090 een wereld van verschil.
Gezien er ook hoe langer hoe meer "AI" features in die programma's zitten... Is het belang niet te onderschatten.
- Bedankt: 797 keer
Een wereld van verschil, wat is dat dan concreet. Ik exporteer hier geregeld meer dan 100 foto's en dat duurt een minuut of 2, stel dat dat halveert naar 1 minuut, wil je daarvoor veel geld uitgeven?
Ik heb een zeer beperkte GPU maar ook de AI werkt vlot op dat toestel, het werkt zelfs vlotter dan voorheen terwijl de mogelijkheden toegenomen zijn, veel hangt ook af van de verwerking door Adobe (servers) en waarschijnlijk ook je verbinding. Een AI masker maken of een verwijdering duurt max een paar seconden. Hier is tijdwinst al helemaal verwaarloosbaar. Dit zal ook afhankelijk zijn van de omvang van je bestanden.
De eisen voor games ken ik niet.
- Bedankt: 762 keer
Mijn eigen ervaring (N=1) was dat op een installatie met een 2070, een export van +- 600-800 beelden gerust een 10 a 15-tal minuten kon duren (100% cpu use van m'n 12C/24T Ryzen3).
Enige wijziging was de 4090 (en een zwaardere PSU), dat viel terug naar 2-3 minuten en ik kon mijn pc nog gerust gebruiken tijdens de export.
(Het hangt er allemaal van af wat je gaat doen he - de RTX4090 was gekocht om mee te gamen/wat ML dingen op uit te proberen, de rest was pure winst
- Bedankt: 797 keer
Hangt inderdaad van gebruik en workflow af. De keren dat ik zoveel beelden tegelijk exporteerde is op 1 hand te tellen hier. Het zou me eerder aanzetten tot uitgaven als het voor dagelijkse dingen zo zou zijn dat je veel tijd wint. Uiteraard speelt dat niet als je de GPU ook nog voor andere zaken nodig hebt of gebruikt.
Nr10
- Bedankt: 20 keer
SFF case met:
Ryzen 7600X3D
32Gb DDR5 ram
GPU met minstens 16Gb VRAM genre AMD 7900GRE of de aankomende RX 9070XT (MSFS is nogal VRAM vreter)
Voor het fotografiegedeelte is een nvidia gpu mogelijks interessanter maar je geraakt met dit budget niet rond voor pakweg een 4070Ti.
Alles staat of valt natuurlijk met de verwachtingen op grafisch vlak. Op welke resolutie zal het spel gespeeld worden?
Ryzen 7600X3D
32Gb DDR5 ram
baggins
- Bedankt: 3 keer
Ik heb het ook eens gevraagd aan ChatGPT...
Dit is wat er uit de bus is gekomen na een paar iteraties:
Er zijn blijkbaar wel veel echte mini-desktop systeempjes (genre NUC) maar of daar MSFS vlot kan op gespeeld worden is maar de vraag...
Bedankt voor jullie input in elk geval.
- Case: DAN Case A4-H20
- CPU cooler: Cooler Master MasterLiquid ML240L
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition
- PSU: Corsair SF750
- Storage: Samsung 980 Pro 2TB NVMe
- Motherboard: ASUS ROG Strix B650E-I
- RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB
- CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
Nr10
- Bedankt: 20 keer
Ik twijfel niet aan de capaciteiten van zo een Minisforum systeem maar met de eGPU doe je wel al een deel van je plaatswinst te niet.
In zo een sff kan je nog upgraden naar latere AM5 CPU. Zo is je barebone toch iets toekomst bestendiger.
- Bedankt: 389 keer
Dit lijkt me inderdaad de sweet spot voor het voorgestelde budget.Nr10 schreef: 10 jan 2025, 15:07 SFF case met:
Ryzen 7600X3D
32Gb DDR5 ram
Persoonlijk zou ik toch een kleine midi/mini tower case kiezen waar een standaard atx mainboard in kan. Dat kan de prijs drukken met een €100, waar je dan meer performance kan voor kopen.
En het zal ook eenvoudiger zijn om het “geruisloos” te koelen.
Ik zie ook niet echt de meerwaarde van een uiteindelijk toch niet zo kleine kast.
Ofwel pak je iets NUC-achtig, ofwel een (kleinere) case zonder beperkingen.
Bij een NUC en consoorten heb je het voordeel dat je dat achter uw scherm kan hangen en dus geen kabel-brol op uw bureau of eronder. Eens dat niet lukt, maakt het - voor mij althans - niet zo veel uit: kabelbrol heb je dan toch.
- Bedankt: 389 keer
Op welke resolutie wil je flight simulatorren?
Met de 4060 kaart lukt het inderdaad tot 1440p mits je wat zaken uit zet.
Ik vermoed dat de power supply niet meer aankan dan de 4060
Zet eens alle vinkjes en kijk welke prijs je uitkomt.
8gb geheugen is bvb te weinig.
- Sasuke
- Bedankt: 585 keer
Kijk zeker eens bij https://azerty.nl
Case - Kolink Rocket Heavy (15,4L mini-tower)
Voeding - Corsair 80+Gold - 850W - SFX-L
Moederbord: ASROCK B650M-HDV/M.2
CPU: AMD Ryzen 7 8700F - 8c/16t
Memory: Kingston Fury Beast 32G (2x16)
SSD: Samsung 990 PRO 2TB
Bovenstaande kost: 877,88 EUR incl. BTW
Een Nvidia 4070 - 12GB heb je vanaf een 600 EUR ... de 16GB versies moet je vanaf 850 rekenen
Azerty Winkelmand met bovenstaande componenten
Nr10
- Bedankt: 20 keer
Je kan die RTX 4070 ook gewoon vervangen met een RX7800XT met 16Gb VRAM. Of een 7900GRE als je die nog kan vinden rond de € 600 max.
Die laatste is doorgaans sneller dan de 4070 Super.
Als je nog even geduld kan opbrengen wacht je beter op de launch van de nieuwe 5000 reeks van Nvidia. Al was het gewoon om bestaande kaarten in prijs te zien dalen of gewoon mee te zijn met de nieuwste range.
baggins
- Bedankt: 3 keer
@Sasuke Die case is nu toch wel niet meer van de kleinste...
@Nr10 Enig idee wanneer die nieuwe reeks er aan komt? In principe is er geen haast bij.
Toegevoegd na 21 uren 10 minuten 36 seconden:
Mijn zoektocht heeft nu ook nog dit opgeleverd:
https://minisforumpc.eu/nl/products/ato ... 4218485943
Volgens een paar YouTube 'reviews' redelijke prestaties, niet in de orde van een echte desktop maar toch te doen.
Komt al meer in de buurt van een NUC. Op Amazon nog €100 goedkoper.
