Plaats een rookmelder mensen
Abusimbal
- Uitgedeelde bedankjes: 396 keer
- Bedankt: 123 keer
Inderdaad en ook in zo veel mogelijke ruimtes. Sommige hebben 1 of 2 in een heel huis. Of 1 per verdiep. (niet in keuken of badkamer)
Iets dat je normaal nooit nodig zou moeten hebben tot die ene keer natuurlijk.
Zelfde voor een koolmonoxidemelder.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
- Bedankt: 605 keer
Het is inderdaad weer het seizoen.
Non-stop somber (extreem somber zelfs deze maand, zelfs naar somberste maand normen), koud, dus de lichtjes en verwarmingselementen van bedenkelijke kwaliteit uit de Action worden weer boven gehaald.
Verder lopen de kelders ook weer onder door de veel te hoge waterstanden, ideaal voor kortsluitingen allerhande. Alhoewel dat nu wel minder zal zijn dan vorige winters dat een record aantal incidenten noteerde, want alles wat kon kortsluiten is toen al kortgesloten (dus het zal voornamelijk nog nieuwe toevoegingen sindsdien zijn) en bovendien staat het water momenteel wel heel hoog maar ook niet zo extreem hoog als een jaar geleden (maar dat kan nog veranderen natuurlijk).
Zelf tot nu toe nog niets meegemaakt gelukkig. Enige waar ik last van heb zijn valse alarmen soms. Gezien mijn rookmelders gekoppeld zijn veroorzaakt dat dan meteen een heel kabaal in de buurt met soms verontrustende telefoontjes tot gevolg als ik niet thuis ben (thank god voor camera's). Ben nog altijd niet zeker wat het veroorzaakt, ik vermoed een insect of een spin oid maar als ik de rookmelder inspecteer die het alarm veroorzaakt heeft zie ik niets abnormaals?
Ouders hadden recent ook last van een vals alarm, en bij hen is het zo'n model met 10-jaar batterij waar je de batterij er dus niet kan uithalen. Ben nog niet geweest sindsdien maar volgens mij is er dan wel een knop om het stil te zetten.
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Ik heb de onze enkele weken terug vervangen. Elke verdieping heeft er eentje en het opladen van de fietsbatterijen gebeurt op het gelijkvloers met stenen vloer bijna onder de rookmelder.
Ze zijn niet gekoppeld maar het lawaai is groot genoeg om ze overal te horen.
Collega radio amateur heeft met kerst trouwens de brandweer op bezoek gehad. Hij had ze zelf uitgenodigd wegens schouwbrand...
boran_blok
- Bedankt: 106 keer
@CCatalyst
Waren die rookmelders ooit onbedekt als je iets van bouwstof gemaakt hebt (slijpwerken oid) want zo zijn onze vorige kapot gegaan. Gaf continu vals alarm.
- Bedankt: 605 keer
Neen. Ze geven ook niet continu vals alarm, valt slechts een paar keer per jaar voor, laatste keer was in september als ik mij goed herinner.boran_blok schreef: 30 dec 2024, 17:24 Waren die rookmelders ooit onbedekt als je iets van bouwstof gemaakt hebt (slijpwerken oid) want zo zijn onze vorige kapot gegaan. Gaf continu vals alarm.
Van ene keer ben ik vrij zeker dat het door insecten kwam, was in de zomer niet ver van een open raam en ik zag van die heel kleine insecten er nog rond vliegen. Van de andere keren nooit een oorzaak gevonden. Het is ook niet altijd dezelfde rookmelder die het alarm in gang steekt, anders was die vervangen een eenvoudige oplossing.
- Bedankt: 807 keer
@boran_blok Je hebt gelijk.
Hier ligt (yep op de grond...) er een rookmelder op 't eerste, net aan de trap en er hangt een CO melder in de living, netjes op de juiste hoogte.
Maar om goed te zijn moet ik minstens de rookmelder ophangen en een extra hangen op het gelijkvloers en best ook nog 1 in de garage denk ik (groot genoeg om geen vals alarm door de auto te krijgen), want hier hangt de verwarmingsketel.
Bon, volgende stap, de aankoop van 2 stuks.
Ik wil hier uiteraard zo min mogelijk geld voor uitgeven en het moet zo lang mogelijk mee gaan, ik woon in een oud huis waarin ik geen extra kabels kan/wil trekken voor data/stroom.
Dus geen 'smart' toestanden die stukken van mensen kosten en elke x-weken/maanden moeten opgeladen worden en geen 9V toestanden.
Heeft er iemand verstand van en een aanrader?
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
hier heb ik de detectors mee op het alarmsysteem (jablotron)
batterijen zijn 3x AA's en gaan zo'n 3j mee (langer ook, maar standaard vervang ik ze wel om de 3j)
dus als je per toeval een alarmsysteem zou hebben, kan je altijd kijken naar de mogelijkheden binnen dat systeem.
en anders eens rondhoren, hier gooide de gemeente ofzo een tijd terug met gratis brandmelders...
- Bedankt: 807 keer
Mijn katten en buren hebben geen mogelijkheid tot connectie van een brandmelder.Splitter schreef: 30 dec 2024, 17:52 dus als je per toeval een alarmsysteem zou hebben, kan je altijd kijken naar de mogelijkheden binnen dat systeem.
Hier is 't nog compleet analoog en old-school.
- Bedankt: 605 keer
Geen rookmelder in de garage, gebruik warmtedetector (enfin, detector obv thermal velocity)cadsite schreef: 30 dec 2024, 17:47 Maar om goed te zijn moet ik minstens de rookmelder ophangen en een extra hangen op het gelijkvloers en best ook nog 1 in de garage denk ik (groot genoeg om geen vals alarm door de auto te krijgen), want hier hangt de verwarmingsketel.
First Alert, Kidde etc oid zijn de geteste/betrouwbare merken. Neem ene met 10 jaar batterij, wat neerkomt op geen gepruts met batterijen, na 10 jaar wel de hele unit vervangen. Bijvoorbeeld.
- Bedankt: 811 keer
Wat mij blijft verbazen is dat zoveel mensen gewoon niet reageren als er eentje afgaat.
Laatst toch eentje bij de buren die aan het bleiten was, en ik ben dan maar ns gaan kijken of er geen noodgeval was, maar verder niemand zien evacueren ofzo.
Een paar maand geleden ging er een groot alarm af in de straat hier (bleek een oud alarmsysteem te zijn dat de huidige eigenaars niet gebruikten maar dat nooit afgekoppeld was, en de buitenunit had ineens een issue en bleef afgaan); de *enige* (een heel stuk verder wonende) buur die ook gaan kijken is (ik ben uiteraard gaan zien of er geen hulp nodig was), kwam om zich kwaad te maken over de geluidsoverlast, en dat als ze het niet rap fixten (lees: binnen de 2 minuten, desnoods met hamer) hij het wel zou doen.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
een combinatie van gewenning (er gaan zoveel alarmen vals af), en het "mijn rust is belangrijker dan uw veiligheid"-gevoel dat meer en meer opkomt,ITnetadmin schreef: 30 dec 2024, 20:29 Wat mij blijft verbazen is dat zoveel mensen gewoon niet reageren als er eentje afgaat.
of al gewoon helemaal aanwezig is?
ook het feit dat je in veel buurten al lang niet meer al je buren kent zal er vast wel iets mee te maken hebben?
niet vergeten dat ze in principe altijd om de 10j moeten vervangen worden, en dat is dus ook het geval voor de nest.lukadad schreef: 31 dec 2024, 14:53 Heb er zelf drie hangen (oa op plaatsen waar er mogelijks CO kan ontstaan) :
(althans, dat is zo ongeveer dacht ik de levensduur van zo'n CO sensor, geen idee of dat wettelijk ook moet)
- Bedankt: 605 keer
Zelf ga ik toch altijd gaan kijken als ik ene hoor in de buurt om te zien of alles ok is, of dat er hulp nodig is.
Moet wel zeggen dat het soms een paar minuten kan duren eer het bij mij daagt dat het een rookmelder is die ergens in de buurt afgaat. Ze hebben allemaal verschillende tonen hier, vergelijk dat met de VS waar ze de toon al sinds 1996 netjes gestandaardiseerd hebben (ANSI Temporal 3). En hetzelfde voor de toon van CO-melders daar, wat gestandaardiseerd is in ANSI Temporal 4.
Verder, als het van een appartementsblok komt, kan het vaak schier onmogelijk zijn om te zeggen van welke unit precies.
Paddestoel
- Bedankt: 8 keer
Heb er 1 maar de 2de kapoet, moet eens nieuwe halen.
- Bedankt: 718 keer
Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat ik een rookmelder bij de buren zou horen .
boran_blok
- Bedankt: 106 keer
Wel, ik was de hond aan het uitlaten. Sjance, want een half uur vroeger en ik had wss niets gehoord. Met de moderne geïsoleerde huizen denk ik dat je inderdaad een rookmelder niet hoort als jij binnenzit en die rookmelder in een ander huis binnenzit.
- buthead
- Bedankt: 146 keer
Heb er 4 hangen
1 garage want staan was droog machine
1 inkomhal
1 hal boven
1 woonruimte/keuken tussenin
Merk elro - 5j batterij dan wissel.
Hoe lang gaan die sensoren mee?
1 inkomhal
1 hal boven
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
- TheCeet
- Bedankt: 203 keer
10 jaar, daarom dat je altijd de datum van eerste ingebruikname op onderkant of ergens moet opschrijven zodat je kan nagaan wanneer je de rookmelder in zijn geheel moet vervangen.
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.6
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 26.7.1_1
ISP:
- buthead
- Bedankt: 146 keer
Dat dacht ik al , zal maar even reminder zetten in agenda ( digitaal )
- Petrikske
- Uitgedeelde bedankjes: 792 keer
- Bedankt: 161 keer
Net voor de jaarwisseling bericht gekregen dat m'n EV staat te wachten bij de dealership dus vandaag maar gelijk 6 rookmelders, een Base Station en een koolmonoxidemelder besteld. (X-Sense)
Alles koppelbaar dus dat gaat kabaal geven als de toast word aangebrand.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
paar dagen later en ze staan nog steeds als onbeschikbaar.lukadad schreef: 31 dec 2024, 14:53 Heb er zelf drie hangen (oa op plaatsen waar er mogelijks CO kan ontstaan) :
nu aan 50 euro :
https://store.google.com/product/nest_p ... _gen?hl=nl
lijkt me eerder zo'n aldi-stunt waar er geen voorraad is, ze een goede prijs tonen, en tegen dat het terug beschikbaar is gewoon terug aan een (te dure) hoge prijs staat.
- Petrikske
- Bedankt: 161 keer
Mijn 'melding geven' gisteren uitgezet en om 19u30 bestelling geplaatst bij Bol.com en Brandpreventiewinkel.
Vandaag omstreeks het middaguur werden al m'n bestellingen geleverd (14 stuks)
Handel drijven zijn die Nederlanders altijd al goed in geweest.
My_download
- Bedankt: 35 keer
Iemand ervaring met de X-Sense Link+ Pro rookmelders?
Bol heeft nu een bundel met 6 melders en de app gateway voor 130€
https://www.bol.com/be/nl/p/x-sense-lin ... oductTitle
- Petrikske
- Bedankt: 161 keer
Gisteren gekocht samen met die koolmonoxide melder en magneet bevestigingen.
Zitten nog in de doos dus, hopelijk dit weekend installeren.
Reviews zijn alvast goed dus hout vasthouden.
Avenger 2.0
- Bedankt: 122 keer
De enigste reden van die 10 jaar is ivm stof dat er in komt. Bij duurdere (zoals bij alarmsysteem die >€100 kosten) loont het ook om het stof eruit te blazen. Met technieker brandinstallaties hierover gepraat en bepaalde industriele branddetectoren worden op deze manier ook eenmalig gerefurbished. Nog belangrijker is om de detectors elk jaar eens te testen met detectorspray.TheCeet schreef: 02 jan 2025, 08:47 10 jaar, daarom dat je altijd de datum van eerste ingebruikname op onderkant of ergens moet opschrijven zodat je kan nagaan wanneer je de rookmelder in zijn geheel moet vervangen.
Nordic
- Bedankt: 16 keer
Hier in 2016 een set van Alecto omhoog gehangen. 6 exemplaren, een drama om gekoppeld te krijgen en heel snel valse meldingen. Na een paar keer in het midden van de nacht uit bed gelicht door eens vals alarm. Coolblue wou ze niet terugnemen of vervangen na enkele maanden, dus laatste aankoop ooit daar gedaan.
Toen vervangen door FireAngels en deze hangen nog allemaal omhoog. Om het kwartaal blaas ik ze eens uit met de compressor en afnemen met een vochtige doek. En buiten terechte meldingen, nog geen vals alarm gehad.
Die in de living is eens afgegaan nadat ik een 40tal kaarsen op een verjaardagstaart uitblies en een in de berging naast de keuken bij het blussen van aanbaksel in een te hete pan met teveel Leffe ineens en ferme rookontwikkeling tot gevolg.
Ik twijfelde toen sterk voor Nest, maar deze zijn echt duur en dan nog abonnement, dus toch tevreden nu.
Hier hangen er 9 (4 slaapkamers, living, technische ruimte, berging, hal en nachthal). En bij de ketel hangt ook nog ene voor gas/co...
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Sinds gisteren hangen er hier 3 nest v2’s en 2 oudere die ik nog had en nog een paar jaar kan meegaan.
Kelder, op een paar meter van de mazoutketel. Keuken, kinderkamers en Gang. Mogelijks breiden we nog uit om dat in elke ruimte te hebben.
- silentkiller
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 111 keer
Onze rookmelders zijn 10 jaar oud, tijd voor vervanging.
We hebben een jablotron alarm, idealiter zou ik de rookmelders van jablotron gebruiken.
Het lijkt mij dat je deze ook moet vervangen om de 10 jaar? Ik vind tegenstijdige info, het lijkt me dat dit enkel nodig is voor ROOKmelders (chemisch verval), niet voor hitte detectoren. Iemand daar meer info rond?
Als ik ook die van jablotron moet vervangen na 10 jaar, vind ik ze wel prijzig (~€125 per stuk).
Iemand een adres waar ik dit goedkoop(er) kan krijgen? Ik kan ze zelf installeren en koppelen in F-Link.
SpecialK
- Bedankt: 156 keer
Chemisch (of eerder radioactief) verval al lang niet meer; alle rookmelders werken tegenwoordig optisch. Dat is met een ledje en een lichtsensor, en een plastic constructie ertussen die ervoor zorgt dat wanneer er zuivere lucht in zit, het licht NIET op de sensor valt. Als er rook in terecht komt wordt het licht enigszins afgebogen/gereflecteerd waardoor het wél op de sensor valt. Een LED verslijt, en gaat mettertijd minder licht geven; men veronderstelt dat het na 8 tot 10 jaar tijd is voor een nieuwe. Volgens mij hebben hittesensoren hier geen last van.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
de jablotron's moet je idd in principe ook om de 10j vervangen, dus wat je zegt klopt inderdaad... vrij prijzig.
je kan ze vaak wel voor iets minder krijgen als je een bevriend installateur hebt dewelke ze aan je wil verkopen (of via een poolse distributeur indien je een btw nr hebt),
maar of dat goedkoper uitkomt dan alternatieven moet je zelf bekijken.
het is dacht ik niet zo dat ze "niet meer" werken, het is gewoon dat ze "mogelijks minder betrouwbaar zullen werken".
je kan eventueel van die test-spray kopen, en even de detectoren jaarlijks afgaan (zoals eigenlijk ook bij onderhouden -zou moeten- gebeuren), en dan weet je ook of ze nog goed reageren, en kan je je daarop instellen.
het voordeel via het alarmsysteem is natuurlijk dat je dan gelijk via het alarm verwittigd kan worden, en eventueel zelfs rechtstreeks naar de noodcentrale kan laten sturen (wat niet het geval is met simpele detectoren)... dus de vraag is ook hoeveel die extra informatie je waard is.
(ben hier zelf ook aan het kijken wat ik ga doen, gezien ik een goede 10j geleden dat hier ook zelf geinstalleerd heb, en mijn jablotron detectoren nu dus in theorie voorbij hun beste datum zitten)
- silentkiller
- Bedankt: 111 keer
nja,
3 rookmelders met 10 jaar batterij = 40 euro
3 rookmelders met zigbee = 140 euro
3 jablotron rookmelders = 300 euro (gok ik)
Ik denk toch dat het domme rookmelders worden die veel lawaai maken..
Mocht je een bevriend installateur hebben die ze goedkoper levert, wil ik mogelijks mee bestellen
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
"wat goedkoper" zal waarschijnlijk wel kunnen, maar het zal nog altijd een stuk hoger zijn per stuk dan alternatieven, geloof dat ik ze kon krijgen aan 80 a 100 / stuk, dus dat is nog steeds erg veel.
ik ben nu aan het kijken naar deze, vooral omdat ze ook de gesproken meldingen hebben van waar het alarm is: https://www.brandpreventiewinkel.nl/pro ... meldingen/
Luboli
- Uitgedeelde bedankjes: 71 keer
- Bedankt: 68 keer
Ik heb er van x-sense, op 2 plaatsen samen meer dan 30 melders.
Hittemelders, rookmelders en co melders.
Allemaal grondig getest, werken zeer goed en ik heb ze ook aan home assistant gekoppeld met een hacs integratie (nog niet voor alle modellen beschikbaar dus goed kijken).
De app lijkt me wel af en toe uit te loggen, maar dat kan ook zijn omdat mijn gsm ze in diepe slaapstand zet.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
heb je toevallig ook van deze x-sense met voice meldingen ? ik ben namelijk benieuwd of ik ze kan koppelen, maar dat enkel de originele detector alarm geeft en de andere enkel de voice-melding (ipv het hele huis te horen piepen)
- Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
- Bedankt: 236 keer
gisteren naar de woning van mijn dochter gesneld omdat ze een brandmelding gekregen had.
Loos alarm... Zeer vervelend. Geen enkele aanleiding gevonden.
Het ging om een Shelly rookmelder. Ik heb diezelfde ook hangen. Nu weet ik tenminste dat ze zeer luid gaan: de piep was tot op straat te horen. Maar toch knap vervelend en stressvol, zo een vals alarm.
