hoe een home network installeren
lizardking
Goeie morgen,
Ik heb onlangs een router gekocht (2ehands) een USR 208000
Wanneer ik de wizard thuisnetwerk draai dan lukt dat maar ik kan niet aanmelden bij een netwerk. De printer is aangesloten op de router en die werkt, bij de 2 pc's. Wanneer ik ping naar mijn eigen ipadres krijg ik een timeout, dit is ook zo wanneer ik ping naar mijn 2e pc.
Wanneer ik ga zoeken naar andere pc's binnen het network krijg ik de melding:
'Mshome is niet toegankelijk. U hebt momenteel niet de juiste machtiging voor deze netwerkbron. Neem contact op met de beheerder van de server op als u wilt weten of u toegangsmachtigingen hebt. De lijst met servers is momenteel niet beschikbaar"
Ik heb de helpfunctie van winxp al meerdere malen uitgeplozen maar ik vind niets dat kan helpen.
Waarschijnlijk zal het een instelling zijn dat ik moet aanpassen, hoop ik, maar ik weet niet waar zoeken!
Weet iemand raad?? Alvast bedankt
Lizard king
chant Hare Krishna and be happy
lizardking schreef:Wanneer ik ping naar mijn eigen ipadres krijg ik een timeout, dit is ook zo wanneer ik ping naar mijn 2e pc.
Los dit probleem maar eerst op voor je verder kijkt naar je home network.
Welk OS gebruik je, staat de firewall in Windows af, welk zijn je IP-adressen ?
lizardking
[quote="r2504
Welk OS gebruik je, staat de firewall in Windows af, welk zijn je IP-adressen ?[/quote]
OS: Win XP home sp 2
Firewal windows staat af (bij de 2 pc's)
IP adres laptop: 192.168.123.139
IP adres pc: 192.168.123.171
Ik weet dat ik eerst dit probleem zal moeten oplossen maar hoe?
Lizard king
noppes
Heb je zelf deze ip-adressen ingegeven of krijg je die via dhcp van je router?
Indien je ze zelf ingegeven hebt, zou ik toch eens dhcp proberen...
Wat is je ip-adres van je router?
Zitten beide pc's in dezelfde werkgroep?
Heb je reeds mappen of schijven gedeeld?
Take me for my mind, not for my body, but play with my body and not with my mind...
lizardking
noppes schreef:Heb je zelf deze ip-adressen ingegeven of krijg je die via dhcp van je router?
Ip adressen verkregen door dhcp
ip adres router: 192.168.123.254 als ik hiernaar ping heb ik geen probleem
beide pc's zitten in dezelfde werkgroep genaamd Mshome
Er zijn al 2 mappen en 1 harde schijf gedeeld
Alvast bedankt
Lizard king
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Dit heeft al niets meer te maken met je home netwerk.
Een eigen IP MOET je altijd kunnen pingen.
Deze ping verlaat namelijk de netwerkkaart niet, maar blijft locaal op de PC.
Probeer eens te pingen naar
127.0.0.1
Lukt dat? ik vermoed van niet.
lizardking
127.0.0.1
Raar maar waar, dit lukt wel.
Lizard king
noppes
Alvast bedankt
Lizard king
Ziet er goed uit. Beide pc's hebben toch een verschillende naam?
Maar inderdaad eerst moet het probleem van de baan om je eigen pc te kunnen pingen, mss een reïnstall van je tcp-ip?
lizardking
Heren,
Ik denk dat ik het zelf gevonden heb, hadde firewall van NAV nog op staan. Hoe dom van mij. Heb deze afgezet en ga het nu eens opnieuw proberen
Maar nu zit ik wel zonder firewall, als ik die opzet ga ik terug met hetzelfde probleem zitte. Kun je je firewall zo afstellen dat deze geen problemen meer gaat geven??
Iedereen bedankt voor de reeds gegeven info
netdata
Bedankt: 8 keer
lizardking schreef:Heren,
Ja in Norton kan je jou netwerk als Trusted zetten.
Dan word alle trafiek van en naar 192.168.123.x doorgelaten.
NickG
Bedankt: 53 keer
Ik ken niks van die Personal FW nest, maar volgens mij kan je ipv je hele netwerk te trusten toch ook gewoon Ping (SNMP) pakketjes trusten?
Lijkt me veiliger dan je hele LAN te trusten...
netdata
Bedankt: 8 keer
NickG schreef:Ik ken niks van die Personal FW nest, maar volgens mij kan je ipv je hele netwerk te trusten toch ook gewoon Ping (SNMP) pakketjes trusten?
Indien je een windows netwerk wilt moet je toch wel je lan trusten hoor...
btw Ping is geen snmp verkeer maar ICMP
NickG
Bedankt: 53 keer
prodata schreef:btw Ping is geen snmp verkeer maar ICMP
true, k ben hier gewoon bezig met snmp traps op't werk, vandaar een kleine vergissing ;-)
Ik heb nog nooit een personal firewall geinstalleerd, en hou het altijd met de SP2 firewall (met wat aanpassingen ;-))
Zie eig het nut niet echt van die personal firewall toepassingen. Meestal zorgt het voor problemen bij mensen die er het fijne niet echt van weten maar toch "veilig" willen surfen .... :roll:
netdata
Bedankt: 8 keer
NickG schreef: Zie eig het nut niet echt van die personal firewall toepassingen. Meestal zorgt het voor problemen bij mensen die er het fijne niet echt van weten maar toch "veilig" willen surfen .... :roll:
Omdat best veel mensen rechstreeks met een public IP surfen.
Leuk voor te hacken...
Ander punt is dat de netwerktoegang ontzegt word op application layer.
Zo is het moeilijker voor een worm om uit te breken.
BungaMan
eens dat de computers elkaar kunnen pingen kan die personal firewall terug gestart worden. pingen heb je maar nodig om te testen.
verder als je met een firewall werkt moet je leren om die in te stellen. zoiets als trusted network zou niet mogen bestaan. hang de laptop van je kameraad er maar eens aan die toevallig een paar internet wormen heeft..
dus firewall leren instellen, alles dicht timmeren en poorten openzetten als het nodig is. laat het principe van poorten maar algemeen goed worden onder computer gebruikers want anders zal het nooit echt veilig zijn.
NickG
Bedankt: 53 keer
prodata schreef:Omdat best veel mensen rechstreeks met een public IP surfen. Leuk voor te hacken...
denk je? Ik persoonlijk ken niemand die rechstreeks met public IP adres surft. De meeste modems spelen dacht ik router en er wordt dus niet rechtstreeks gesurft.
Er zullen er wel zijn, maar mij leek het altijd een minderheid. Voor deze minderheid is een FW natuurlijk wél een must.
BungaMan schreef:laat het principe van poorten maar algemeen goed worden onder computer gebruikers want anders zal het nooit echt veilig zijn.
Da's waar, als iedereen nu gewoon es basic knowledge had, en niet gebruikte poorten dichthield zou de wereld er beter uitzien ;-)
netdata
Bedankt: 8 keer
Heel erg veel telenet gebruikers wel, met ADSL natuurlijk niet omdat je daar altijd maar 1 IP hebt gekregen en MOEST natten als je meerdere PC's wou
Telenet echter bied in hun standaard abbo 2 IP's
vroeger gingen ze tot 4 IP's
ik ken dus redelijk veel mensen die rechtstreeks een IP aan hun PC hebben hangen...
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
prodata schreef: vroeger gingen ze tot 4 IP's
Ze gaan nog altijd tot 4 ip's met expressnet+ / turbo ! :) De gewone expressnet doet der 2 !
lizardking
BungaMan schreef:eens dat de computers elkaar kunnen pingen kan die personal firewall terug gestart worden. pingen heb je maar nodig om te testen.
idd BungaMan, ik heb de firewall terug aangezet en mijn networkje blijft toch toegankelijk.
Bedankt voor al de goeie raad
Lizard king
