Fritzbox overzicht
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Het wordt steeds moeilijker (althans voor mij) de juiste Fritzbox te kiezen. :oops:
Ik begrijp dat WIFI6 of 7 belangrijk kan zijn.
Ik gebruik VOIP met Fritzfon's. en Internet Proximus (ocharme) 20/4
Ook maak ik gebruik van de 'smarthome" via Thermostatische kranen en verlichting.
Welk apparaat zou nu de beste keuze zijn ?(er zou binnen dit en 2(? )jaar Fiber komen)
5690 pro wifi 7
7690 wifi7
7590AX wifi6
7530AX wifi6
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: EDPNET
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 1272 keer
Waarom zou je uw keuze laten afhangen van al dan niet Wifi7 ingebouwd in de modem?
Enerzijds zijn er nauwelijks toestellen die dat al gebruiken en nog minder waarvoor het verschil tussen W6 en W7 iets uitmaakt.
En anderzijds wil je het wifi-stuk toch eerder zelf beheren, met meerdere AP's enzo, dan alles in 1 doosje te proppen? Fritzbox weg (stuk, upgrade, ...) en alles terug instellen?
yvesvn
Bedankt: 6 keer
WIIFI maakt voor mij één onderdeel van het geheel uit.
Als nu het advies luidt dat "het" toestel met Wifi 7 de voorkeur heeft is dat meegenomen voor de toekomst ?
Dus alle advies welkom :beerchug:
INTERNET: EDPNET
bartman
Bedankt: 30 keer
En dan heb je nog wifi 6E wat enkel dacht ik door de 5690 Pro ondersteunt wordt. Geen idee of 6E een groot verschil maakt met 6, mijn macbook air m3 ondersteunt wifi 6E dus zou ik denken een fritzbox die 6E ondersteunt is dan “beter” dan eentje dat “maar” wifi 6 onderteunt
Bedankt: 1272 keer
Mijn FB staat in een hoekje van het huis, daar komt de lijn van RTT/Belgacom/Proximus binnen.
Of dat nu Wifi4/5/6/7 is, maakt echt geen bal uit :).
Vanuit de FB ligt er een Gbit kabel naar de rest van het huis, dààr maakt het wel uit welke Wifi. Ware het niet dat ik een 100/40 sync heb, dat krijg je al "vol" met Wifi4 :).
Bedankt: 807 keer
En zo richt iedereen zijn eigen netwerk anders in.
Bij anderen komt dat binnen op een andere plek en is de wifi van de modem/router wel belangrijk.
Bedankt: 3908 keer
Recent bedankt: 13 keer
yvesvn schreef: 02 dec 2024, 10:44 Het wordt steeds moeilijker (althans voor mij) de juiste Fritzbox te kiezen. :oops:
Ik zou voor de keuze van een nieuwe F'box afwachten tot je Fiber hebt
Jouw huidige Fritz!Box 7590 zal nog jaren meegaan....
Van zodra je Fiber hebt, kan je WAN poort van jouw F'box 7590 verbinden met de ONT.
Daarna kan je nog altijd kiezen voor een F!Box Fiber...
Fritz!boxen vergelijken kan je hier: https://www.router-faq.de/?id=routervg& ... wf2=fb7590
Op tweakers vind je alle courante modellen met prijzen: https://tweakers.net/serie/70/fritzbox/
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Ik heb inmiddels de FB 7690 besteld zodat ik de 7590 altijd achter de hand heb.
Bedankt al voor het meedenken
INTERNET: EDPNET
Uitgedeelde bedankjes: 1729 keer
Bedankt: 1654 keer
Op het live event had je ze allemaal kunnen zien 😁
yvesvn
Bedankt: 6 keer
nooit een uitnodiging gehad/gezien sri
INTERNET: EDPNET
bartman
Bedankt: 30 keer
Is het nu anno 2025 nog verstandig om het model 4060 aan te schaffen? Die zit momenteel nog niet aan fritzOS 8 dus betekent dit dat ik mijn pickx tv box versie 5c nog niet kan aansluiten. Weet iemand of indien de tv box niet werkend te krijgen is of die fritzbox kan teruggestuurd worden?
Bedankt: 3908 keer
Voor de Fritz!Box 4060 is er een recente LAB versie beschikbaar:
Language: Multi-language
Version: 7.90-117921
Date: 03 January 2025
https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from- ... velopment/
Dat wil dus zeggen dat er binnenkort ook een F!OS 8.x zal volgen :wink: .
Er zijn geen risico's verbonden aan om de Lab versie (7.90-xxx) te installeren, van zodra de release versie (8.xx) uitkomt kan je deze upgraden.
De 7.90-xxx Lab versie bevat nu reeds alles wat de 8.x te bieden heeft, dus ook de nieuwe Belgsiche profielen (en support voor Proximus TV routed mode)
bartman
Bedankt: 30 keer
Bedankt voor deze informatie
Toegevoegd na 6 minuten 16 seconden:
Ik heb nu een 500/500 fiber lijn die gaat dat toch kunnen trekken met zijn 2.5 Ghz wan vermoed ik? Op de internetbox die ik nu heb zijn van de 4 Lan poorten er maar 2 bezet dus kom ik toe met de 3 x 1Gbit Lan poorten.
Toegevoegd na 13 minuten 57 seconden:
Maakt het uit waar je die koopt? Fritzshop of Bol of Amazon megekko etc??
Bedankt: 3908 keer
bartman schreef: 08 jan 2025, 23:42 Ik heb nu een 500/500 fiber lijn die gaat dat toch kunnen trekken met zijn 2.5 Ghz wan vermoed ik?
Je bedoelt de 2.5 Gbit poort? Zou geen probleem mogen zijn ...
bartman schreef: 08 jan 2025, 23:42 Maakt het uit waar je die koopt? Fritzshop of Bol of Amazon megekko etc??
Er is in principe geen verschil. Een Duiste zal waarschijnlijk opstarten in het Duits, maar je kan de taal dan veranderen.
Zelf zou ik voor Fritzshop of Bol gaan ...
Zwart
Bedankt: 4 keer
philippe_d schreef: 08 jan 2025, 22:52
De 8.02 is er nu voor de 4060.
