IPv6 delegation kapot? (fiber)
bitbite
Bedankt: 42 keer
Het lijkt erop dat sinds deze nacht ik geen ipv6 subnet delegation meer krijg. Doe ik iets verkeerd of ligt het bij Proximus?
De aansluiting is een Pxs internet maxi fiber (via de proximus ONT naar proximus modem/internetbox) met mac passthrough naar een linux routertje.
IPv4 dhcp lukt probleemloos, IPv6 autoconfig voor de host (m'n routertje) lukt ook.
Normaal stuur ik dan een DHVPv6 request (wide-dhcpv6-client) voor prefix-delegation en krijg ik een /56 terug, maar dus sinds vannacht niet meer: NoPrefixAvail: No prefixes available for this interface. Aan mijn software-kant is alvast niets gewijzigd.
Een netwerk dump zegt dit:
Frame 36: 165 bytes on wire (1320 bits), 165 bytes captured (1320 bits)
Ethernet II, Src: Sagemcom_5c:96:c2 (58:68:7a:5c:96:c2), Dst: 54:52:00:13:09:a7 (54:52:00:13:09:a7)
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::5a68:7aff:fe5c:96c2 (fe80::5a68:7aff:fe5c:96c2), Dst: fe80::5652:ff:fe13:9a7 (fe80::5652:ff:fe13:9a7)
User Datagram Protocol, Src Port: 547, Dst Port: 546
DHCPv6
    Message type: Advertise (2)
    Transaction ID: 0xad379e
    Identity Association for Prefix Delegation
        Option: Identity Association for Prefix Delegation (25)
        Length: 59
        IAID: 00000000
        T1: 0
        T2: 0
        Status code
            Option: Status code (13)
            Length: 43
            Status Code: NoPrefixAvail (6)
            Status Message: No prefixes available for this interface.
    Client Identifier
        Option: Client Identifier (1)
        Length: 14
        DUID: 000100012e3d47f3XXYYZZXXYYZZ
        DUID Type: link-layer address plus time (1)
        Hardware type: Ethernet (1)
        DUID Time: Jul 31, 2024 21:07:31.000000000 CEST
        Link-layer address: XX:YY:ZZ:XX:YY:ZZ
    Server Identifier
        Option: Server Identifier (2)
        Length: 14
        DUID: 000100011874e3a758687a5c96c2
        DUID Time: Jan  1, 2013 01:00:39.000000000 CET
        Link-layer address: 58:68:7a:5c:96:c2
Durf ik dit aan de helpdesk te vragen? Zijn er mensen die hetzelfde ondervinden?
silentkiller
Bedankt: 111 keer
Geef je een prefix (length) mee in je DHCPv6 request?
Mogelijks valt proximus nu over de length of heb je nieuwe prefixes toegewezen gekregen die niet meer matchen met de prefixes die je vraagt in je DHCPv6 request?
Ik ben op zoek gegaan naar info over wat je kan/mag meegeven maar die info lijkt (publiek?) niet beschikbaar (ik ben geen proximus internet klant)
bitbite
Bedankt: 42 keer
Da's een goede piste. Ik stuur een erg lege request, geen length en geen prefix-specificatie (heb ook geen recht op static ip).
Als hier in huis het veeleisende volk is gaan slapen zal ik even de internetbox terug switchen naar router en dan eens sniffen tussen de box en de ont.
Voor de volledigheid een requestje:
Frame 831: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits)
Ethernet II, Src: 54:52:00:13:09:a7 (54:52:00:13:09:a7), Dst: IPv6mcast_01:00:02 (33:33:00:01:00:02)
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::5652:ff:fe13:9a7 (fe80::5652:ff:fe13:9a7), Dst: ff02::1:2 (ff02::1:2)
User Datagram Protocol, Src Port: 546, Dst Port: 547
DHCPv6
    Message type: Solicit (1)
    Client Identifier
        Length: 14
    Elapsed time
        Option: Elapsed time (8)
        Length: 2
        Elapsed time: 30260ms
        Length: 12
        IAID: 00000000
        T1: 0
        T2: 0
bitbite
Bedankt: 42 keer
Mysterie opgelost: het lijkt erop dat de mac-passthrough functie compleet verdwenen is. Ik kan ze niet meer terugvinden in myproximus (enkel nog een fiber modem registratie) en mijn internetbox is teruggezet naar ipv4 NAT. Straks even proberen.
Toegevoegd na 22 uren 34 minuten 20 seconden:
Etvoilà, zonder internetbox werkt ipv4 en ipv6 zoals gewenst. Wel sterk dat ze de mac passthrough functie zonder boe of bah verwijderen.
Nu nog voip werkend krijgen op mijn dect, dat zal een ander paar mouwen zijn.
silentkiller
Bedankt: 111 keer
Volgens hun procedure moet het nog steeds kunnen
deman3417
Bedankt: 8 keer
Ik kan MAC passtrough -> Bridged LAN host nog steeds vinden.
https://www.proximus.be/myproximus/nl/P ... way__/dhcp
Helemaal onderaan
