Ik heb nieuw speelgoed!
AfAX
Bedankt: 36 keer
DarkV schreef: 17 mei 2024, 20:48
Dat vind ik hier ook het grootste probleem (voor de collega's die naar mijn scherm moeten kijken). Een specifieke app presenteren is niet echt flexibel.
Je oud 17" scherm ernaast is ook een oplossing, om dit dan te gebruiken om te presenteren.
Zeker ook aan te raden voor iemand die 3 17" schermen beter vindt dan 1 curved 32" zoals hierboven ;-).
Bedankt: 660 keer
vandaag ook maar de 'lazy gardener' groep gejoined met dit dingetje :)
het is geen slim ding (geen gps/rtk, dus random het gras rondlopen) maar dankzij de camera en 2 ultrasone sensoren heb je geen perimeterdraad nodig.
voor sommige zullen er nadelen zijn (geen basisstation, batterij uithalen en in de lader steken, zelf altijd ergens op het gras zetten voor te beginnen, geen app, ....),
maar voor mij zijn veel van die zaken op zich voordelen:
- geen draad, dus je kan op elk gazon gebruiken
- wil je maaien, kan je hem gewoon uit de opslag halen, op het gras zetten, knopje duwen, en zijn ding laten doen
- geen app en dergelijke wil zeggen: geen uur bezig met koppelen en setup e.d. alvorens je kan maaien: gewoon batterij erin, neerzetten, start duwen
heeft vandaag zijn eerste rondje gedaan en ben er op zich vrij tevreden van, zeker voor de prijs (449), die je dan nog eens met ecocheques kon betalen.
toch weer eens nuttig gebruik kunnen maken van die dingen.
Daddy007
Bedankt: 16 keer
Dag Splitter,
Kan je zeggen welk merk/model dit is?
Ben ook aan het rondkijken naar een robotmaaier.
Alvast bedankt.
Uitgedeelde bedankjes: 1734 keer
Bedankt: 1678 keer
Doet die 'random' toerkes of zit er toch iets van intelligentie in zodat hij overal een keer passeert?
Bedankt: 660 keer
Daddy007 schreef: 06 jun 2024, 07:58 Kan je zeggen welk merk/model dit is?
lawnmaster vbrm16 (te krijgen in de niet-zelfstandige brico's)
Goztow schreef: 06 jun 2024, 08:19 Doet die 'random' toerkes of zit er toch iets van intelligentie in zodat hij overal een keer passeert?
van intelligentie is helaas niet echt sprake, hoewel het volgens mij technisch zou moeten kunnen met de camera, heeft de robot geen idee van het grasveld.
met de ultrasone sensoren aan, ontwijkt hij wel goed barrieres (hoger dan een 5tal cm), zonder deze sensoren durft hij daar wel tegenaan te gaan, maar rijdt het gras natuurlijk wat korter op de randen af.
gisteren stond het gras (relatief) hoog en heb ik het laten maaien tot op 4cm en heb ik hem gewoon laten maaien tot batterij leeg.
hoewel het veld groter is dan aangeraden (aangeraden is tot 100 vierkante meter) heeft de bot toch zowat alles gemaaid
grootste problemen die ik kan vaststellen tot heden:
- volgens mij no way dat die een helling van 35% haalt, ondanks dat dat beschreven is, als ik zie dat hij gewoon op putjes soms al wat grip verliest (maar hij loopt niet vast, de robot is intelligent genoeg om gewoon even achteruit en terug vooruit te doen)
- als je gazon er niet "goed" uitziet, dan zal de robot hier en daar moeite hebben (de camera heeft wat moeite met bv stukjes waar te weinig (groen) gras staat, correct te herkennen en zal dan soms wat te vroeg omdraaien - hoewel het meestal wel vanuit een andere hoek lukt, als je het ding gewoon laat doen)
al bij al lijkt het - tot dusver (ik ben hem vandaag tot 2cm aan het laten maaien en zal kijken wat dat geeft) - een goede aankoop.
natuurlijk, als je geld genoeg hebt zou ik een gps/rtk versie aanraden (veel slimmer & nauwkeuriger), of als je (soldeer)talent hebt, zou ik openmower aanraden (gps/rtk voor een véél goedkopere prijs, maar je moet zelf wat werk erin steken)
AnD
Bedankt: 117 keer
Kan die ook werken als het regent?
Bedankt: 660 keer
AnD schreef: 06 jun 2024, 17:11 Kan die ook werken als het regent?
ze zeggen enkel te gebruiken in droog weer, hoewel je ook wel reviews kan vinden die zeggen dat het ook werkt tijdens regenweer.
ik neem het zekere voor het onzekere en laat hem dus enkel bij droog weer werken, en ik merk dat hij beter kan werken naar de avond toe dan in het midden van de dag.
je merkt dat hij optical gebruikt, via opencv als ik me niet vergis, om het gras te herkennen: indien er een te groot kleurverschil is tussen "groen" en "niet groen" dan gaat hij wel rondrijden, maar niet maaien: hij heeft een aantal seconden nodig, in zijn rechte lijn, om te zien dat hij over gras rijdt en te beginnen maaien.
het probleem hiermee? je zet hem op een lijn, hij ziet groen, na 5sec springt hij aan en begint te maaien, 2 sec later komt die iets tegen dat "niet groen" registreert (een stukje met minder gras, geel dor gras, ...) en dan is het "he, geen gras" en stopt het maaien terwijl hij verder "zoekt" naar het gras.
blijft prima binnen zijn boundary, daar kan ik helemaal niets over zeggen, maar het zou leuk zijn geweest als je de gevoeligheid van "groen" kon instellen.
voor een "gezond" gazon geeft het echter denk ik geen enkel probleem, bij mij gaf het in ieder geval naar de 6cm toe maaien geen probleem, dat deed die overal prima,
maar een dag later ligt er dus wat meer dood gras in, en zijn er een aantal dorre stukjes en minder dichtbegroeide stukjes gras zichtbaar voor de robot, en daar heeft die het dus moeilijker mee.
Uitgedeelde bedankjes: 716 keer
Bedankt: 796 keer
Het menselijk oog is het best in herkennen van groenschakeringen, bij zo'n robot zal dat wat minder zijn schat ik. Het zal altijd een afweging zijn tussen snelheid en fouten bij het maaien.
Rocky2014
Bedankt: 3 keer
https://www.caraudiogigant.nl/opel-agil ... -4066.html
Morgen laten installeren en hopelijk is het iets.
Kleine update;
Toestel paste perfect in de wagen.
Android auto draadloos werkte best goed, minpunt die je hebt is dat je dan niet alle apps hebt.
Toestel heeft zelf een playstore dus die android auto heb je niet persee nodig en als ik van android auto ging naar de vaste apps/store op het toestel zelf geraakte ik nimmer terug dus een minpuntje toch in deze.
Sindsdien gebruik ik dus wat er vast op staat, minpuntje is dat je iedere keer de hotspot op je phone moet aanzetten, kleine moeite klopt, maar omdenduur steekt het toch wat tegen ook.
Dus nu bakje gekocht die 4G omzet naar wifi signaal. Ik hoop zo dat het zal lukken dat ik instap en de verbinding vanzelf gaat, zou zalig zijn.
Google maps, netflix, youtube, streamz, telenet app... werkt heel goed zolang je bereik & snelheid goed blijft.
Nadeelte is dat ik geen splitscherm kan gebruiken, bij android auto dan weer wel.
Het maakt het beetje vervelender als je muziek wil gebruiken in combinatie met iets anders.
Best een goede carplay maar ik denk zo'n goeie externe box mits de juiste te hebben het perfect zou maken. We zien wel.
Wel zalig dat je in je auto op 9 inch scherm (griter/kleiner) netfl8ix en dergelijke kan opzetten.
(Tijdens het autorijden lukt dat natuurlijk niet netflix kijken en te gevaarlijk ook).
Maar stel je moet 40m8n of langer aanschuiven in de keuring ofzo? Ideaal voor ;).
Rocky2014
Bedankt: 3 keer
Waarschijnlijk dees week dit bakje nog bijkopen (of andere nog) en hopen dat het goed werkt.
https://carlinkitcarplay.com/products/c ... -hd-output
Zou alleen werken met dit erbij:
https://www.carlinkit.store/products/ca ... to-connect
Mijn carplay heeft geene carplay/android auto er zelf insteken.
Bedankt: 1678 keer
Twee Dell 27 inch monitors besteld voor op de nieuwe bureau. G2724D, aanbevolen door tweakers best buy guide ;-). Ze stonden in solden: 247 € per stuk. Een koopje!
Bedankt: 660 keer
Goztow schreef: 09 jul 2024, 21:25 Twee Dell 27 inch monitors besteld voor op de nieuwe bureau. G2724D
heb hier het oudere broertje als mijn main scherm in een 3-scherm setup, de S2721DGF
die gaming schermen van dell zijn echt wel fijne schermen
Bedankt: 786 keer
Heb er een paar alternatieven (spigen x2, nobrand,…) geprobeerd voor m’n versleten Frenchie (https://www.thefrenchie.co/products/speed-wallet) maar dan toch maar voor een groter merk gegaan.
Ga wel nog switchen naar een andere kleur en een Airtag clip ipv strap - clip is vastgevezen.
Bedankt: 1678 keer
Link naar diegene die je gekocht hebt?
Uitgedeelde bedankjes: 1182 keer
Bedankt: 762 keer
Ik heb een ROIK. Minimalist wallets zijn zalig ;)
Bedankt: 1678 keer
Welk model gebruik je?
Bedankt: 762 keer
Zip coin blue navy.
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 101 keer
Ik zoek zoiets waar ook mijn oude-stijl rijbewijs in past, iemand enig idee?
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Ik ben erg tevreden van de klassieker der klassiekers: de Secrid. Zelf de Slimwallet, maar ze hebben voor iedereen wel wat wils. Een old-skool rijbewijs kan, maar je zal het wel extra moeten plooien.
ooh. shiny.
Bedankt: 660 keer
devilkin schreef: 17 jul 2024, 21:31 Zip coin blue navy.
heb een nieuwe nodig, en deze lijkt eigenlijk de eerste die ik tegenkom in de "minimalist wallets" dat redelijk ok lijkt.
heb er dus eentje besteld, en we zullen eens zien wat het geef.... al zal mijn (oud) rijbewijs niet passen, en ik denk dat ik ook teveel kaarten ga hebben,
maarbon.
Mike...
Bedankt: 10 keer
Enkele dagen geleden bij Bol.com besteld, dagdeal met mooie korting. Kon het toch niet laten.
Set 10316.
Ook deze display case: https://www.wickedbrick.com/en-be/produ ... dell-10316
En tot slot lighting kit: https://www.amazon.com.be/-/en/LIGHTAIL ... 0BY8JPZST/
Zal een mooie bezigheid zijn voor in het najaar. :-D
Bedankt: 762 keer
Keychron K1 Max Low-profile mechanical wireless keyboard besteld met brown switches. Hopelijk niet te lang eer het ook bij mij thuis ligt ;)
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
UDG Urbanite MIDI-controller Sleeve ... om mijn Starlink Standard Kit mee te nemen op verlof. 99 euro bij Bax Music.
Bedankt: 786 keer
Ja ja, niet nieuw, maar na de eerste grote kuis ziet 'm er toch als nieuw uit 😀
Paddestoel
Bedankt: 8 keer
Morgen in bezit;
https://www.coolblue.be/nl/product/9525 ... er-4k.html
Update; tot nu werkt alles feilloos.
Bedankt: 786 keer
566 dagen na de bestelling geplaatst te hebben - om dan 233 dagen geleden geleverd te worden bij de dealer, om daar dan diezelfde 233 dagen stil te staan wegens onkunde van personeelsdienst - morgen om 13h toch eindelijk ophalen 😀
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 101 keer
Enjoy! Intussen ook niet meer verkrijgbaar in die kleur.
Bedankt: 786 keer
Nee klopt, er is ondertussen al een facelift model waarvan - oef! - ik de grill en de lampen minder mooi vind 😀
Moonboy
Bedankt: 42 keer
Het waren de laatste: Bowers & Wilkins 607 S2 AE Edition.
https://www.whathifi.com/reviews/bowers ... ry-edition
pfuhu
Bedankt: 82 keer
selder schreef: 01 okt 2024, 20:03 Nee klopt, er is ondertussen al een facelift model waarvan - oef! - ik de grill en de lampen minder mooi vind 😀
Welk model is dat?
Bedankt: 786 keer
G26 i4 eDrive35
Bedankt: 762 keer
Samsung Galaxy Tab S10+
stoffel5
Bedankt: 5 keer
vorige week deze besteld lenovo Legion Slim 5 16APH8 - Type 82Y9
16 gb ddr5 5600
ryzen 7 7840hs
nvidia 4060
2.4k scherm
1tb
tom35
Bedankt: 74 keer
Met de wegenwerken hier sleept de hond hopen zand binnen dus een roborock s8 maxv ultra gekocht...
Eerste indrukken zijn goed..
Tom
Bedankt: 1678 keer
Zelf ook heel tevreden van onze roborock, wel een ouder model.
Bedankt: 660 keer
hier ook supertevreden roborock klant, al van de "niemand kent roborock dus we verkopen eerst onder xiaomi" tijd :)
ik zou zelfs eigenlijk stiekem de nieuwe qrevo curve willen... superduur eigenlijk, maar die kan dus tot 4 of 5cm drempels overwinnen, zou goed zijn in de hoeken, en als je diens auto-dock neemt dat je kan aansluiten op aan & afvoer van het water hoef je niets meer te doen behalve om de zoveel tijd een keer de stofzak te wisselen.
Sasuke
Bedankt: 585 keer
Aangezien de iPad Air defect was, en er wel even (pro) kadootje afkon, maar ineens voor de full-blown iPad Pro experience gegaan:
- iPad Pro M4 11” met blauwe cover
- Apple Magic Keyboard
- Apple Pencil Pro
- Paperlike Screencover
En ik moet zeggen … wow … das eigenlijk echt wel serieus knap qua Scherm en experience … qua CPU is dat ook wel een beest. En dat dat Magic Keyboard en touchpad zo goed zou werken had ik ook niet verwacht. Ik heb mijn laptop dus niet meer nodig voor on-call zaken … nice !
Bedankt: 510 keer
Nieuwe AV Receiver met alles erop en eraan : Denon AVC-X3800H. Vervangt een 18 jaar oude 5.1 receiver (die zelfs nog geen HDMI had) waar ik zeer lang van kunnen genieten heb.
Keerzijde: wordt weer ettelijke uren werk aan forum-lectuur en praktijk van instellen en calibreren. En had er niet aan gedacht dat het niet enkel speakers/sub calibreren is, maar ook instellen van HDMI aangezien op de TV nu alles op 1 input zal binnenkomen. En dan ook nog mijn Logitech Harmony herprogrammeren, wat ook meestal een paar iteraties vergt.
Bedankt: 1678 keer
Nieuwe tv en sound bar voor in de logeerkamer / home cinema. Ik ben gegaan voor een 55 inch Philips met miniled technologie 'the extra'. Black friday deal voor 749 euro. De soundbar van Philips met subwoofer voor 169 euro erbij.
tom35
Bedankt: 74 keer
Tomby schreef: 25 nov 2024, 09:32 Afbeelding
Wow, die ziet er top uit..
Die moet ik onthouden, volgend jaar staat hier mijn videoruimte op het programma om aan te pakken en aangezien mijn reciever issues begint te geven ;)
Veel plezier er mee...
Tom
