remap toets op toetsenbord
Bedankt: 761 keer
Mijn vorige toetsenbord heeft het opgegeven na 15 jaar dienst.
Ik heb een nieuw, eenvoudig draadloos toetsenbord van HP gekocht. Allemaal OK, alleen heeft deze geen 'slaapstand' toets om de pc naar slaapstand te brengen.
Er is wel een 'lock' toets die ik niet zal gebruiken, dus dacht via PowerToys dat te remappen.
Alleen wil me dat niet lukken.
Als ik de aanpassing wil doen moet ik ofwel kiezen uit een dropdown (lock staat er niet tussen), of op de knop drukken die ik wil remappen. Ik doe dat, maar dan komt er een "L" te staan, wat uiteraard niet de bedoeling is...
Ik zie niet in wat ik fout doe. Vraag ik te veel van PowerToys?
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 779 keer
Je zal de eigenlijke benaming van de toets moeten vinden want dat komt niet noodzakelijk overeen met het opschrift. Die knop met het slotje erop staat naast de functie toetsen dus mogelijk is de naam F14
Bedankt: 761 keer
F14 is het jammer genoeg niet...
Vermoed dat dit Windows+L is, maar dat kan ik in powertoys niet kiezen als bron.
Bedankt: 353 keer
Is er geen HP tool voor dat keyboard die dat kan.
Voor mijn logitech keyboard kan dit met de logi options+ software
key die je wil reassignen aanklikken en keycombinatie toewijzen
cptKangaroo
Als het Windows+L is, zal dat inderdaad niet lukken, blijkbaar.
Je kan met een batch file omweggetje wel een andere toets configureren als slaapstand/hibernate toets: Why does Command L Lock the screen, Why can't I remap it
Bedankt: 761 keer
OK, dus het slotje kan ik niet aanpassen naar een 'slaap' commando.
Maar ik heb nog een klein numeriek toetsenbord aan mijn linkerhand liggen en daar zitten ook een paar ongebruikte knoppen bij, zoals het huisje.
Ik dacht, ik remap dat naar 'sleep', maar dat doet helemaal niets...
Is die sleep in powertoys dan geen "windows slaapstand"?
Nu los ik het op via:
https://www.makeuseof.com/tag/how-to-sh ... -shortcut/
Optie 3
Maar ik had misschien beter even door gelezen tot optie 4... :cry: :roll:
Terug naar “Software en apps”
