Verbinding zonder snelheid ?
karine
- Bedankt: 41 keer
Ik heb een paar weken geleden een nieuwe AP op mijn dochter haar kot in Leuven geplaatst.(Tp-Link AC1200)
Tijdens installatie werkte alles perfect maar nu is de verbinding op haar laptop extreem traag.
Websites bekijken via Chrome gaat tergend traag maar via haar smartphone werkt wel alles vliegensvlug.
Ik zou dan denken dat het aan Chrome ligt maar thuis werkt wel alles snel.(+-180Mbps)
Ze heeft de AP ook al eens een tijdje helemaal uitgezet maar zonder resultaat.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn ?
StarWing
- Bedankt: 82 keer
Is ze effectief verbonden met die access point, of verbind ze toevallig op een andere in de buurt?
Wat is het resultaat als je de kabel van de AP rechtstreeks in haar laptop plugt?
karine
- Bedankt: 41 keer
Ze moet(normaal) effectief met de ap verbonden zijn want de andere zijn ook allemaal beveiligd zag ik ter plaatse dus daar kan ze normaal niet op inloggen.
Laptop heeft geen kabel ingang. Ik heb hier nu wel zo een verloopstuk liggen van USB naar UTP, dat kan ik misschien al meegeven.
Ik heb inmiddels ook Rustdesk op haar laptop gezet zodat ik maandag eens kan meekijken of ze wel degelijk op haar eigen AP zit.
karine
- Bedankt: 41 keer
Het misterie blijft.
Heel regelmatig de laptop wel verbonden met de AP maar geen internet.
Met de smartphone altijd internet.
Laptop via kabel verbonden met de AP ook geen internet.
Het moet aan de AP liggen of aan het kot zou ik denken.
Lastige zaak voor een kotstudent.
- TheCeet
- Bedankt: 204 keer
Met de smartphone altijd internet en laptop niet.
Ik zou eerder denken dat het aan de laptop ligt? Aangezien die als enige problemen heeft.
Welke provider + modem? Hoe aangesloten?
Die TP link router effectief ingesteld als "AP mode"? (mss stomme vraag maar toch is dubbelchecken
De SSID, is het dezelfde als de modem? (die potentieel nog in bereik ligt van laptop waardoor deze daarmee verbinding maakt ipv de TP link)
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 26.7.2_2
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.10
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 26.7.2_2
ISP:
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 811 keer
- Bedankt: 276 keer
Toch nog Norton die ergens in z'n settings enkel de omgeving van thuis als veilig beschouwt, en vanaf andere locaties dan begint tegen te werken?
Chrome eens herinstalleren?
- serialchiller
- Bedankt: 90 keer
Onvoldoende vrije adressen in de DHCP-range van "het kot"?
Geen idee hoe groot het spel is en wie de dhcp-server heeft geconfigureerd...
Verschil tss smartphone, die wellicht veel vaker online is en zijn lease "behoudt" en de laptop die minder vaak wordt aangezet.
Erg onwaarschijnlijk hoor, gesoon aan het meedenken.
De wifi op de laptop staat toch niet als "metered network" ingesteld of zo? Windows doet soms rare dingen.
karine
- Bedankt: 41 keer
Thuis geen problemen dus ik veronderstel van niet.
Elk kot heeft zijn eigen ap, die is toch constant verbonden met het internet zou ik denken.
Ze gaat straks eens bij de kotgenoten informeren of die ook problemen hebben.
Vrijdag thuis de laptop nog eens uitgebreid testen en anders eventueel eens een ander ap meenemen.
- Bedankt: 718 keer
Eigen ap per kot zegt niks over de dhcp range die uitgeput raakt.
Kijk eens welk ip je krijgt als het wel werkt en als het niet werkt.
karine
- Bedankt: 41 keer
De andere kotgenoten hebben geen enkel probleem met het internet.
Ze had vandaag de AP mee naar huis genomen.
Is het goed dat smart ip geselecteerd is ?
- Bedankt: 183 keer
Ja, dan krijgt jou router een IP-adres van de andere router waarop je bent aangesloten (dit is gewoon de standaard setup van router achter router).
Maar er wordt hier constant gesproken over AP (Access Point) terwijl je screenshot verwijst naar een router ?
- TheCeet
- Bedankt: 204 keer
Zoals ik afgelopen dinsdag ook al gereageerd had en vragen gesteld had, maar geen reactie erop.
Op De screenshot staat deze niet in AP-mode maar inderdaad in router modus.
Wat staat er bij "operation mode"?
Als ik via de emulator kies voor 'AP-mode' dan heb ik links een pak minder menukes:
https://emulator.tp-link.com/EMULATOR_A ... /index.htm
Misschien ook handig, nu de router bij jou staat.
Afgelopen week is er voor het v6 model (ik veronderstel dat je dit type hebt) een nieuwe firmware update uitgebracht. Dus je kan die nu meteen ook updaten:
https://www.tp-link.com/nl-be/support/d ... /#Firmware
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
karine
- Bedankt: 41 keer
Dat ding heeft dus 3 functies, AP mode, Range extender modus en Router modus.
Ik heb hem eens gereset en nogmaals zoals de eerste keer via quick setup de ap modus genomen.
Wel kom ik dan weer dat scherm tegen waar ik moet kiezen tussen smart ip en static ip.
Bij smart ip staat wel DHCP server aan wat me vreemd lijkt ?
Ik heb daarnet daar static ip gekozen en DHCP server uitgezet.
Momenteel twee laptops verbonden die zonder problemen werken.
Mag static ip zo blijven staan of moet dit smart ip zijn ?
Wat ik ook vreemd vindt wanneer de ap eenmaal is ingesteld ik niet meer kan inloggen hierop om aanpassingen te doen.
P.S : firmware is geupdate.
M_016
- Bedankt: 113 keer
https://static.tp-link.com/upload/manua ... _UG_V1.pdf
vanaf p.68
bv.
p.71
1. Find the router’s Internet port, and connect it to the LAN port of your existing router.
Then connect the power adapter and turn on the router.
2. Connect your computer to the router via an Ethernet cable or wirelessly by using the
SSID (network name) and Wireless Password printed on the label at the bottom of the
router. For details, refer to Connect Your Router.
3. Visit http://tplinkwifi.net, and log in with the password you set for the router.
4. Go to Operation Mode.
5. Select the Access Point mode and click Save.
hierbij is router = TP AC1200 router die in AP mode dient te worden gezet (en existing router uiteraard niet de TP Link AC1200 router)
ook Smart IP (DHCP) zou normalerwijze perfect moeten functioneren in AP mode
Edit: als de TP AC1200 router in AP mode staat zal u in principe de GUI toegang moeten zoeken via het lokale IP adres (smart/DHCP of vast)
vanaf p.68
bv.
p.71
karine
- Bedankt: 41 keer
Blijft iets vreemds.
Pc is nu al een halve dag via wifi verbonden met de AC1200. (staat nog steeds in static ip mode)
Geef ik in chrome, edge http://tplinkwifi.net/ in krijg ik Deze pagina is niet bereikbaar tplinkwifi.net liet te lang op reactie wachten
Geef ik in de browser heb ip van de AC1200 in namelijk 192.168.0.10 krijg ik Deze pagina is niet bereikbaar 192.168.0.10 liet te lang op reactie wachten
Verbind ik de AC1200 via een kabel met de pc krijg ik net hetzelfde.
Reset ik de AC1200 dan kan ik wel inloggen, eenmaal ingelogd en ingesteld en herstart kan ik niet meer inloggen.
P.S : ooit heeft er iemand instellingen aangepast aan mijn Telent modem en het LAN subnet aangepast van 192.168.0.1 naar 192.168.5.1, heeft dit er nu iets mee te maken?
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Ja, dat heeft er alles mee te maken ...
Je moet een static IP kiezen binnen het subnet van de router.
Bijvoorbeeld 192.168.5.10
En DHCP uit.
Dan zal de web interfaces wel bereikbaar zijn op dat adres.
En DHCP uit.
- cptKangaroo
- Bedankt: 276 keer
In een Windows CommandPrompt kan je het commando "ipconfig /all" gebruiken (zonder aanhalingstekens) om de IP adressen te vinden van je setup.
Ja, maar dat doe je best voor het toestel terug naar de andere locatie gaat.
Je kan dat ook zo laten staan, dat heeft geen invloed op de werking.
Je zal alleen niet meer kunnen inloggen vanop de andere locatie (misschien wel een voordeel
karine
- Bedankt: 41 keer
De enige aanpassing die ik nu gedaan heb is van smart ip gewijzigd naar static ip en DHCP server uit.
Ik hoop dat het maandag deftig gaat werken en anders is er een probleem met de laptop maar die heeft het vandaag perfect gedaan net zoals mijn pc die via wifi verbonden was met de AC1200.
karine
- Bedankt: 41 keer
Dochter weer op kot en de rommel lijkt weer niet te werken. Nu deelt ze haar WiFi verbinding van haar gsm met haar laptop en dan zijn er blijkbaar geen problemen.
GSM is dus verbonden met de ac1200 en de laptop op zijn beurt met de gsm.
Nooit meegemaakt.
Nooit meegemaakt.
- TheCeet
- Bedankt: 204 keer
Sluit ze die correct aan in het kot? WAN/LAN poort?
Wat is de ISP daar?
En hoe gebeurd de bekabeling naar haar kot? Werkt die kabel van modem > laptop (via converter of andere laptop als test) rechtstreeks op de laptop wel correct?
Ik had persoonlijk een echte AP gekocht en geen router die je in AP-modus kunt zetten gekocht.
Wat is de ISP daar?
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
karine
- Bedankt: 41 keer
Ze sluit deze via de wan poort aan zoals voorgeschreven. Lan poort heeft ze ook al geprobeerd maar zonder resultaat.
Wat is ISP daar is weet ik niet, wel dat de andere kotgenoten geen problemen ondervinden.
De aansluiting is in de muur voorzien dus de modem zal daar ergens centraal staan veronderstel ik.
Die test met de converter (usb/utp) hebben we ook al eens getest, dus laptop recht in de muur gestoken zonder de wifi en toen waren er ook problemen.
Wat ik niet begrijp is waarom die gsm altijd werkt(constant verbonden met de ac1200) en dan nog deftig als hotspot kan werken ??
- Bedankt: 718 keer
Wat doet u besluiten dat het probleem in het AP ligt als het zonder ook problemen geeft ?
karine
- Bedankt: 41 keer
Dat ding heeft hier zaterdag de ganse dag aangestaan, 100% perfect werkend.Joe de Mannen schreef: 04 nov 2024, 15:07 Wat doet u besluiten dat het probleem in het AP ligt als het zonder ook problemen geeft ?
Volgens mij ligt het aan de aansluiting in haar kot.
Maar waarom werkt die gsm dan wel constant perfect ??
- Bedankt: 718 keer
Heeft de telefoon wel constant verbinding met het AP ? de kans is groot dat je dat niet merkt omdat de laptop met de telefoon verbindt en dat wel stabiel is.
Ticketje openen bij de kotbaas dan maar zeker...
- TheCeet
- Bedankt: 204 keer
Ik zou nu ook de kotbaas inlichten en vragen om de situatie te bekijken.
Desnoods met zijn/haar laptop die ook komt testen daar op de outlet in het kot, of een andere laptop wel connectie kan maken.
Want ik vermoed dat je alles al geprobeerd hebt wat je kan testen, en dat het probleem nu precies daar lokaal in het kot zit.
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
- on4bam
- Bedankt: 728 keer
- Recent bedankt: 7 keer
- cptKangaroo
- Bedankt: 276 keer
Zou het een UTP schema probleem kunnen zijn waarbij de crossover autosensing niet altijd werkt? Of gewoon slecht contact in de muur connector (door ooit gebruik van verkeerde connector, bijvoorbeeld)?
Als je smartphone zegt, mogen we dan aannemen dat het eigenlijk mobiele data is ipv verbinding met een lokaal wifi netwerk?
karine
- Bedankt: 41 keer
Gegevens laptop :Emile51 schreef: 04 nov 2024, 18:16 Vandaar mijn vraag : welk (lokaal) IP adres krijgt zij op haar smartphone?
Het kan een dubbele NAT probleem zijn.
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a59d:bb69
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.254.163
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.254.124
Gegevens smartphone
Toegevoegd na 14 uren 22 minuten 17 seconden:
Net nog update gehad.
WiFi werkt perfect via de hotspot van de smartphone. Zonder de smartphone valt de WiFi uit.
Straffe dingen.
Emile51
- Uitgedeelde bedankjes: 408 keer
- Bedankt: 21 keer
Die opstelling is toch niet erg correct, blijkbaar zit je daar met twee verschillende subnetten (192.168.254.X en 192.168.1.X).
Wordt daar gewerkt met Kotnet?
De laptop, krijgt die automatisch een IP, DNS en Gateway? Zo ja, welke is/zijn dat?
Wat is het IP adres aan de WAN-kant van je AP?
Heb je de truc van @on4bam uitgevoerd?
En, voor alle zekerheid, zij verbindt haar gsm met het netwerk van het AP, en niet met de hotspot van de pc?
karine
- Bedankt: 41 keer
Net even ingelogd op haar acces point vanaf hier thuis.
Kot ip adres
Hostname & User Agent
Your Hostname:
94-224-113-97.access.telenet.be
Your User Agent:
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
AC1200
LAN
MAC Address:9C:53:22:91:5D:0D
IP Address:192.168.0.10
Subnet Mask:255.255.255.0
Wireless 2.4GHz
Operation Mode:Access Point
Mode:11bgn mixed
Channel:Auto(Channel 11)
Wireless 5GHz
Mode:11a/n/ac mixed
Channel:Auto(Channel 44)
Channel Width:Auto
Ethernet
Internet:Unplugged
LAN1:Unplugged
LAN2:Unplugged
LAN3:100Mbps full duplex
LAN4:Unplugged
Toegevoegd na 4 minuten 1 seconde: Volgens mij de fout gevonden.
Kabel moet toch in de WAN zitten ?
Kot ip adres
Your Hostname:
Your User Agent:
AC1200
LAN
Wireless 2.4GHz
Mode:11bgn mixed
Wireless 5GHz
Mode:11a/n/ac mixed
Channel Width:Auto
Ethernet
Internet:Unplugged
LAN1:Unplugged
LAN2:Unplugged
LAN4:Unplugged
- cptKangaroo
- Bedankt: 276 keer
Ja, kabel van muurcontactdoos naar blauwe WAN poort.
Als je dan eventueel PC ook bekabeld wil aansluiten, gebruik je één van de 4 oranje LAN poorten om naar PC te verbinden.
