Mijn ouders hebben bericht gekregen dat ze een nieuwe decoder gaan krijgen.(v5mini als ik me niet vergis) Ze hebben scarlet trio (one vroeger) en ik heb daar toen een fritzbox 9360 met fritzfon geplaatst.
Nu denk/vrees ik dat die nieuwe decoder niet gaat werken met fritzbox.... Of ben ik mis?
Of is het best dat ze modem van scarlet laten installeren? Maar dan werkt die fritzfon niet, vermoed ik want die scarlet decoder heeft geen dect-station....
Is er ondertussen een fritbox op de markt waardat dit allemaal wel gaat werken? Ik heb hier en daar ook al iets opgevangen dat men toch een eigen modem mag kiezen. Hoe ver staat/kan dat?
binnenkort nieuw scarlet decoder
- Bedankt: 3907 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Fritz!Box 9360 ??
Fluppeke
- Bedankt: 25 keer
zeker dat je geen 7360 bedoeld?
daar is een V1 en V2 van , heb net de V1 buiten dienst gezet na overstap naar hey.
Ik dacht dat de v5 mini nog niet fully routed moest en dat dit vanaf de android boxen was.
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
seppe
- Bedankt: 12 keer
ja,sorry... het is idd fb7360
Toegevoegd na 3 minuten 36 seconden:
Werkt die decoder wel gewoon achter deze fritzbox, wil je zeggen?Fluppeke schreef: 15 sep 2024, 13:23 Ik dacht dat de v5 mini nog niet fully routed moest en dat dit vanaf de android boxen was.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
- Bedankt: 258 keer
Als de v5 mini en de v5-compact hetzelfde toestel zijn, dan heb je tot Fritz! OS 8 uit is, een BBox3 van doen.
Ik heb hier bij de swap de BBox3 moeten terugplaatsen en heb de Fritz! zó geconfigureerd dat die een eigen PPPoE-sessie opzet waarbij de decoder op de BBox3 aangesloten is.
Geen idee of Fritz! OS 8 ook naar de 7360 (of in mijn geval de 7490) zal komen.
- Bedankt: 718 keer
Die setup heb ik hier ook moeten doen.
Ik vrees ervoor. Voor volgende FritzBoxen is er een 07.90-xxxx BETA beschikbaar:Sinna schreef: 15 sep 2024, 17:30 Geen idee of Fritz! OS 8 ook naar de 7360 (of in mijn geval de 7490) zal komen.
- FRITZ!Box 5590, 5530 Fiber
- FRITZ!Box 7590 AX, 7590, 7530 AX, 7530, 7520, 7510
- FRITZ!Box 6690, 6670, 6660, 6591 Cable
- FRITZ!Box 6850 5G, 6850 LTE
- FRITZ!Box 4060, 4050, 4040
Dit is een voorteken dat deze Boxen binnenkort OS 8.0 zullen krijgen (te beginnen met de 7590AX, de rest volgt dan later) ..
Geen idee of AVM nog een update zal doen van de 7490 (met de ISP settings voor 1 november) ??
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 258 keer
Ik vrees er ook voor. Aan de andere kant: de interface begint toch wat traag te worden.
Eens Fritz! OS 8 uit is, ga ik de nieuwe Fritz!Box (hier op UB gewonnen) in dienst nemen. Dat wordt nog een serieuze klus, alle instellingen overzetten (lees: opnieuw configureren).
guido4096
- Bedankt: 36 keer
Gaat firmware 7.90/8.00 de bbox 3 kunnen vervangen? Met de drie vlans dus?Sinna schreef: 15 sep 2024, 17:30 Als de v5 mini en de v5-compact hetzelfde toestel zijn, dan heb je tot Fritz! OS 8 uit is, een BBox3 van doen.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 258 keer
Dat lijkt mij wel. Nu Proximus verplicht de specificaties heeft moeten vrijgeven, kan AVM ze officieel ondersteunen. Volgens dit bericht zou dat met Fritz! OS 8 het geval zijn.
Natuurlijk nietguido4096 schreef: 15 sep 2024, 22:23 Gaat firmware 7.90/8.00 de bbox 3 kunnen vervangen? Met de drie vlans dus?
- de bbox3 met met drie vlans is toch passé. De toekomst bij Proximus (zowel fiber als DSL) is de internetbox met single VLAN
- de Specificaties voor de router/CPE (inclusief support voor de Proximus TV dienst) maakt geen vermelding van 3 VLAN's, en is dus gebaseerd op de "single VLAN".
Ik heb geen glazen bol, dus ook geen idee wat de Scarlet plannen zijn. Wat we wel weten is:
Misschien is het wel zo dat je lijn (Proximus, Scarlet, Mobile Vikings, etc ..) automatisch zal omgezet worden naar single VLAN als je na 1/11 gebruik maakt van de vrije hardware keuze??
- dat Scarlet geleidelijk volledig geïntegreerd wordt in het Proximus systeem.
- dat Scarlet - voor zover ik weet - geen specificaties gepubliceerd heeft naar aanleiding van de vrije hardware keuze vanaf 1/11).
openaf
- Bedankt: 6 keer
Il gebruik sinds jaren een FB 7490(7.59) met een v5c decoder zonder enig probleem. Het zou dus ook met Scarlet moeten lukken. Geen BBox bij mij dus. Met de nieuwe Fritz! OS 8 heb ik geen ervaring, Is nog niet uit.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 258 keer
@openaf: hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat werkt bij mij (op Scarlet Trio) voor geen meter.
openaf
- Bedankt: 6 keer
Il ben voor het ogenblik niet thuis, kan dus niet precies uitleggen.
Wat zeker Is: provider Is Proximus (TV?), 2 LAN (1 en 2?) voor TV en 2 LAN(3 en 4 of Is het omgekkeerd?) voor internet.
- Bedankt: 718 keer
inderdaad, vroeger met oude decoder wel, nu niet meer.
- Uitgedeelde bedankjes: 361 keer
- Bedankt: 282 keer
Niks ervaring hier met dect phones, want mijn Bbox3v+ werkt al jaren probleemloos met Grandstream GXP1625 IP phone! Contactpersonen, doorschakelen naar smartphone, etc...
