Speedtest resultaat interpreteren
sky
Bedankt: 117 keer
Een kennis, woont in nl, heeft kpn fiber, zegt dat hij moeilijk online spellen kan spelen.
Heeft 1Gb/s en op de wifi haalt ie 200mb/s
Dat zou dus voldoende moeten zijn.
Vermoedelijk is het een gedeelde ssid 2,4 en 5GHz op dezelfde naam.
Als die een Speedtest doet heeft ze 200mb/s maar de cijfers die eronder staan wijken sterk af van mijn cijfers.
Er vlak onder staat: 11, 115, 258, 2
Bij mij staat er : 5, 32, 27, 0
Wat betekenen die cijfers en zou dat een reden kunnen zijn dat online spellen niet goed gaan?
En wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Wifi is met utp verbonden met modem.
Wifi punt is:
https://www.bol.com/be/nl/p/2-kpn-super ... #open=true
orionis
Bedankt: 42 keer
bij mij staan er maar 3 cijfers onder, welke met latency te maken hebben.
Deze zijn best belangrijk tijdens gamen. Misschien ook eens vergelijken of het rechtstreeks aan kabel ook zo is.
- Gaming: PC, Quest 3 en Nintendo switch 2
- Domotica: Niko home control & philips hue & Nest
