Ik heb een aantal maanden een RPi met AdGuard Home draaien. Ik ben hier heel tevreden over.
Alleen, sinds een paar dagen moet er ergens een aanpassing gedaan zijn in de filterlijst waardoor ik geen VTM meer live kan bekijken op de chromecast.
Even AGH uitschakelen resulteert in live tv, dus daar zit het ergens.
Ik weet niet welke van de 500.000+ regels de dader is, dus zou eigenlijk liever de chromecast niet via de Pi laten lopen.
Momenteel zie ik bij de gebruikers enkel defritzboxstaan. Ik heb al ergens gelezen dat ik instellingen moet aanpassen zodat AGH elke client ziet en er dus regels per client kunnen opgesteld worden, maar ik vind het nergens meer terug...
Iemand die me op gang kan brengen?
AdGuard Home - per client instellen
- silentkiller
- Bedankt: 105 keer
Als je enkel de fritzbox als client ziet staan, heb je wsl in de fritzbox ingesteld dat:
-DHCP gewijs de fritzbox als DNS server staat
-de Fritzbox als ‘upstream’ AdGuard moet gebruiken.
DNS voor een client gaat dan als volgt:
Fritzbox (want verkregen via DHCP) -> AdGuard -> upstream AdGuard
Je moet in de fritzbox instellen dat hij via DHCP de AdGuard meegeeft als DNS server en niet meer de fritzbox zelf
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Ik had het eerst ook zo ingesteld als jou (de fritzbox gebruikte de adguard als DNS, dus enkel het IP adres van de fritzbox te zien op adguard home).
Het zit goed verstopt in de fritzbox, maar zo pas je het aan:
Home Network -> Network -> tabblad: 'Network Settings' -> (onderaan) Knop: Ipv4 configuration
En daar bij de 'local DNS server', geef je het IP van je adguard home mee, zodat bij het uitdelen van de DHCP, de firtzbox het IP adres van de adguard meegeeft als DNS server, aan elke client.
Werkt goed zo.
Werkt goed zo.
- silentkiller
- Bedankt: 105 keer
Dat is the way to go
Al je queries moeten een halte minder doen (de fritzbox gaat er vantussen).
Je moet natuurlijk wel je AdGuard ten allen tijden online houden (maar dat moet je nu ook want de fritzbox gebruikt hem).
- Pi.Degroote
- Bedankt: 3 keer
Ik heb destijds eens AdGuard op mijn Android-telefoon geprobeerd om ook 'op mobiele wijze' van de ads/tracking af te zijn...
Ik vond het echter een wat omslachtige werkwijze met 'AdGuard for Android' en koos later voor Firefox Mobile met uBlock Origin voor mijn telefoon (en Chrome + uBO op Windows).
Hopelijk vind je ook een goed werkende oplossing.
(Bij mijn configuratie kunnen overige applicaties echter wel nog aan ads/tracking doen, uBO installeer je op elke browser en toestel, waar mogelijk; en dan werkt het ook op 3G/4G/5G...)
Succes !
Succes !
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Dat is inderdaad wel een nadeel (dat je adguard ten allen tijde online moet zijn), want als ik hier niet thuis ben en die adguard valt uit, dan weet mijn vrouw niet hoe ze dat moet aanpassen...
Spijtig dat er geen soort van fallback ergens is.
- Uitgedeelde bedankjes: 338 keer
- Bedankt: 752 keer
Ik heb even de taal naar engels aangepast, maar ook hier vind ik de befaamde knop "Ipv4 configuration" niet.Nob schreef:Ik had het eerst ook zo ingesteld als jou (de fritzbox gebruikte de adguard als DNS, dus enkel het IP adres van de fritzbox te zien op adguard home).
Werkt goed zo.
alles is hier nochtans up to date.
- silentkiller
- Bedankt: 105 keer
IPv4 addresses, helemaal rechts
Edit:
Zolang als de eerste server bereikbaar is, gaat hij die gebruiken. (Belangrijk: als de eerste server een ‘not found’ terug geeft, wordt de tweede server NIET geraadpleegd). De tweede entry is dus enkel nuttig als backup (als de AdGuard niet bereikbaar is in dit geval).
Edit:
Je kan in sommige DHCP servers twee DNS servers instellen. Ik ken de fritzbox niet genoeg maar het lijkt me daar niet mogelijk.Nob schreef: Spijtig dat er geen soort van fallback ergens is.
Laatst gewijzigd door silentkiller 16 apr 2021, 21:53, in totaal 3 gewijzigd.
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Raar, bij mij staat er als label van die knop echt wel 'IPv4 Configuration' (Fritzbox 7490).
Soit, blij dat het uitgeklaard is.
Ik denk dat het in de Fritzbox inderdaad spijtig genoeg niet mogelijk is...silentkiller schreef:Je kan in sommige DHCP servers twee DNS servers instellen. Ik ken de fritzbox niet genoeg maar het lijkt me daar niet mogelijk.
- TheCeet
- Bedankt: 168 keer
Ivm de VTM Go issues:
Deze moet je whitelisten:
Die Avanto is voor hun reclame:
https://customerservice.vtmgo.be/hc/nl/ ... -mis-zijn-
Die publish0x heb ik vorige maand moeten whitelisten omdat de live functie het niet meer deed.
@@||*.anvato.net^$important
@@||www.publish0x.com^$importanthttps://customerservice.vtmgo.be/hc/nl/ ... -mis-zijn-
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.7_4
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.7_4
ISP:
luukske
- Bedankt: 41 keer
Ik heb naast de Anvato nog een andere moeten whitelisten:
Ik gebruik de https://dbl.oisd.nl/ blocklist.
@@||bam.eu01.nr-data.net^$important
@@||access-prod.apis.anvato.net^$important- cadsite
- Bedankt: 752 keer
Ik ben een paar maand geleden van vdsl naar fiber gegaan en heb de fritzbox toen ook gereset.
Sindsdien kan ik AGH mijn chromecast niet meer laten negeren. Ervoor ging het wel, dus ik doe ergens iets verkeerd, maar vind niet wat.
In de fritzbox zijn dit de instellingen voor de chromecast:
in AGH heb ik dit gedaan:
Meer kan ik toch niet doen?
- TheCeet
- Bedankt: 168 keer
Wat staat er bij upstream dns?
Al getest met ipv6 uit te schakelen in je netwerk? (Puur als test)
Of bij ‘identificeer via’ geef je MAC in ipv ip adres?
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
- Bedankt: 752 keer
Upstream staat er:TheCeet schreef: 11 sep 2024, 21:44 Wat staat er bij upstream dns?
https://dns10.quad9.net/dns-query
(volgens mij is dit de standaard, maar geen idee meer
ipv6 uitschakelen? Oei, dat vind ik niet hoe ik dat moet doen...
via mac, leek me zeker een kanshebber, maar:
- Bedankt: 782 keer
Volgens mij is dat geen universele regel bij client DNS config, en kan het zijn dat de client gewoon random een van de 2 DNS IPs gaat kiezen.silentkiller schreef: 16 apr 2021, 21:38Je kan in sommige DHCP servers twee DNS servers instellen.Nob schreef: Spijtig dat er geen soort van fallback ergens is.
Hij gaat idd ook niet switchen als degene die hij koos faalt.
- Bedankt: 752 keer
De kinderen waren hier de afgelopen dagen, dus niet kunnen testen, maar vermoed dat @Nob het antwoord een paar jaar geleden hier al geplaatst had...
De fritzbox heeft 3 maand geleden van mij een full-reset gekregen bij de installatie van fiber. Erna had ik de DHCP nog niet naar AGH verzet, waardoor alles er als 1 user werd behandeld.
Ik zal het straks eens testen, maar ben er vrij gerust in dat het nu in orde zal zijn.
edit: dat was het dus. Logisch ook, als AGH de toestellen niet als verschillend ziet kan er natuurlijk geen per-client verschil zijn in het filteren.
