One up abonnement
Lcj
Sinds enige tijd heb ik een one up abonnement.
Klopt dit??
Zie speedtest bijlage.
Mvg luc
Bedankt: 807 keer
Waarom zou dat niet kloppen?
Voordat je die resultaten kan interpreteren moet je weten of dit bekabeld of over wifi gedaan is.
Lcj
Deze is bekabeld, zonder enig gebruik van toestellen bij gebruik van speedtest op dat moment
One up is tot 1 gigabite!????
Bedankt: 756 keer
Eh, je screenshot is van een smartphone, dus sowieso over wifi.
Clemens2
Bedankt: 21 keer
Ook is je ip zichtbaar in de screenshot, is mogelijks niet gewenst.
Lcj
Dit zegt telenet!
Mobiel
Onbeperkte of 10 GB mobiele data tot 1 Gbps downloadsnelheid, ook via 5g !
Toegevoegd na 3 minuten :
71 megabites of 1 gigabite is toch een groot verschil vind ik.
Bedankt: 651 keer
"tot" snelheden zijn *maximale* snelheden: met de perfecte toestellen, in de perfecte condities, bekabeld met een korte kabel tussen toestel en modem, op minimale afstand van de modem, met een test naar een tegenpartij die ook diezelfde snelheden kan halen.
je gaat op internet nooit die maximale snelheden halen - en dat hoeft ook niet, want je merkt het verschil tijdens normaal gebruik niet.
zoals je ook in je screenshot kan lezen: speedtests zijn momentopnames, en hangen af van 100 variabelen:
- het toestel dat je gebruikt (en de chip die erin zit)
- jouw afstand van je modem
- wat er verder nog in je huis gebruik maakt van het internet (dat hoeft niet eens iemand te zijn die aan het gamen is, een pc die net toevallig een update doet telt ook)
- de server waar de speedtest op uitgevoerd werd
- de internetverbinding tussen jou en die server
- het aantal andere personen dat die server aan het belasten zijn
- het verkeer op je lokale node
ipv blindelings gefixeerd te zijn op de (max) snelheid die men adverteert versus degene die je toevallig eens op een speedtest meet,
kan je beter even kijken of je ergens last van hebt, en onderzoeken of -als dat het geval is- het door de snelheid van de verbinding komt,
of toch door iets anders (stoorbronnen in de buurt, slechtere wifi ontvangst op bepaalde locatie, probleem met het toestel dat je gebruikt, ....)
Kun
Bedankt: 36 keer
Lcj schreef: 03 sep 2024, 20:09 Dit zegt telenet!
Mobiel
Ik probeer beleefd te blijven, maar ik hoop dat je weet dat jouw mobiele snelheid afhankelijk is van hoever de dichtstbijzijnde mast/antenne is en wat voor obstakels er zijn tussen de antenne en jouw smartphone. Telenet/BASE heeft niet de beste dekking dus verwacht niet veel.
Trouwens 1 Mbps = Megabits per seconde = 0.125 Megabytes per seconde.
Ik heb het gevoel dat dit de eerste keer is dat je 4G/5G gebruikt…
En waarom zeg je bekabeld als dat duidelijk jouw smartphone is?
Ik hoop dat je niet denkt dat je betere snelheden krijgt als je jouw smartphone oplaad…
Internet + TV: Telenet
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
Mobiel kan je inderdaad tot 1 Gbps halen via 5G. Daar zijn al genoeg post van verschenen. Bvb gent sint pieter geeft goede resultaten en nog andere plaatsen.
Maar one up spreekt voornamelijk vast internet en dan kan je ook tot 1 Gbps halen, maar moet je pc laptop zeker met een draad aan de modem hangen en moet je pc laptop ook 1 Gbps poort hebben. Er zijn zelfs oudere laptops en pcs die nog geen 1/10de halen.
En met wifi zal het heel moeilijk zijn tot bijna onmogelijk misschien heel dicht en met een ax router maar dan nog heb ik mijn twijfels.
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
