POE op langere afstand (80m)?
liegebeestig
Bedankt: 81 keer
Ik zou graag een Reolink Trackmix camera op POE plaatsen achteraan de tuin. Er is momenteel al netwerk voor een pv-omvormer, waar ik evt gebruik van kan maken. Nu is de vraag: werkt POE op langere afstand (ongeveer 80 meter)? De POE switch is een unifi switch 250W waar al een tiental devices ophangen.
Bijkomende vraag is naar energiezuinige ideeën om de twee toestellen op dezelfde camera te zetten, dus een pv omvormer (heeft mar 10Mbps nodig) en dan de camera. Liefst zonder switch met eigen verbruik.
Uitgedeelde bedankjes: 1086 keer
Bedankt: 695 keer
Recent bedankt: 14 keer
Als je PoE en dan nog es meerdere devices wil gaan aansturen over 1 kabel ga je ver niet anders kunnen dan een switch installeren.
Zonder PoE zou je nog de (redelijk vuile) UTP split kunnen gebruiken (2x2 paar gebruiken en dus 2x100Mbit ipv 1x4 paar), maar met PoE erbij gaat die vlieger niet op.
lithion
Bedankt: 105 keer
liegebeestig schreef: 30 aug 2024, 19:15 werkt POE op langere afstand (ongeveer 80 meter)?
Op het werk nog geen miserie mee gehad. Normaal mag je maximaal tot 100m gaan.
liegebeestig
Bedankt: 81 keer
OK super. Dank je. Ik wil graag 2 devices op dezelfde kabel zetten. Ik hoopte dat de reolink een doorlus ethernet poort zou hebben maar dat is dus niet zo.
Evt met wifi point ofzo of hoe het zuinigste dit geregeld krijgen?
Bedankt: 686 keer
Unifi heeft kleine poe gevoede switchen. Misschien is dat een oplossing.
Bedankt: 695 keer
Op die switches ga je wss geen andere poe devices kunnen aansluiten.
Uitgedeelde bedankjes: 237 keer
Bedankt: 143 keer
Tuurlijk wel, bv deze: https://a.co/d/76nFdqe
liegebeestig
Bedankt: 81 keer
Dit lijkt me de goeie oplossing. Ook al is het geen Gigabit switch. Die camera en het andere toestel (Zonne omvormer) hebben toch geen Gigabit connectie.
Ik lees bij de specs dat er maar 25w uitkomt. Zou dat genoeg zijn voor een reolink camera op poe?
Edit: en ze bestaan blijkbaar ook in gigabit versie, eventueel te monteren in de zekeringkast op een din-rail, die ook beschikbaar is.
Bedankt: 695 keer
splinterbyte schreef:Tuurlijk wel, bv deze: https://a.co/d/76nFdqe
Ik had het op die UniFi switches.
Bedankt: 603 keer
Probleem van niet aansluiten is dan enkel door onvoldoende PoE budget. Technisch zijn er geen bezwaren, de tijd dat Ubiquiti hun eigen PoE implementatie had is al even voorbij, al hun moderne switches ondersteunen 802.3af/at/... . Maar bij die kleine switches is het dus vooral opletten op PoE budget, veel kan je er helaas niet aanhangen, in hun vorige generatie kon je er veel meer aanhangen.
