Ik gebruik emule al een jaartje, en vroeger had ik er met mijn verbinding er geen last mee, het werkte perfect.
Maar sinds kort hebben wij hier thuis een getweakte speed touch home modem nl. de speedtouch pro. Deze functioneert nu als router en sindsdien heb ik problemen met emule om te verbinden.
Ik heb altijd een laag ID omdat poort 4662 niet bereikbaar is.
Ik heb al wat gezocht naar mogelijke oplossingen, met poortmapping enzo.. maar ik zelf snap er nie veel van.
Heeft er iemand mogelijke tips ?
emule probleem
- Sensei Zeon
je moet telnetten naar je modem en daar deze regel ingeven:
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:4662 outside_addr=0.0.0.0:4662
ik heb getelnet naar men modem, en wanneer ik bij user kwam, vulde ik niks in, en daarna kwam ik bij een opdrachtprompt, en ik vulde de code in die je gaf, maar hij zei "unkown command"SeNsEi Ze0n schreef:je moet telnetten naar je modem en daar deze regel ingeven:Code: Selecteer alles
- Sensei Zeon
oeps een paar stapjes vergeten srry, je kijkt best eens hier voor een volledige uitleg:
http://www.bruring.com/nuke/modules.php ... d=3&page=1
Ok, ik heb dat artikel een beetje gelezen, en ik moest dan "nat" intikken, en dan die code, maar dan krijg ik "failed to create static NAT entry"SeNsEi Ze0n schreef:oeps een paar stapjes vergeten srry, je kijkt best eens hier voor een volledige uitleg:
- Sensei Zeon
- Sensei Zeon
tip eens in het telnet venster bij nat
dit wist al je statische regels (dus al doorgemapte poorten) het zou kunnen dat het geheugen van de modem vol zit door de tweak en dit maakt weer ruimte
flush
Ok, nadat ik dit had gedaan, werkte je code en heb ik deze gesaved.SeNsEi Ze0n schreef:tip eens in het telnet venster bij natdit wist al je statische regels (dus al doorgemapte poorten) het zou kunnen dat het geheugen van de modem vol zit door de tweak en dit maakt weer ruimteCode: Selecteer alles
flush
Moet poort 4672 ook niet openstaan ? deze is wel een upd poort ofzo..
Wat is dan hierbij de code ?
- Sensei Zeon
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:4662 outside_addr=0.0.0.0:4662
[quote="SeNsEi Ze0n"]
ik blijf maar een LOW ID hebben nadat ik deze commandos heb uitgevoerd, kan er wat mis zijn met emule ? naar mijn weten niet, mja blijf eigelijk met hetzelfde probleem zitten
- Sensei Zeon
je moet je modem eerst nog herstarten voordat dit werkt
ook kan het zijn dat je de poort moet instellen in emule bij preferences
EDIT:
je mag niet vergeten om eerst
te tippen in het nat menu voordat je de modem herstart
EDIT:
save
dat saven had ik al gedaan, mja ik krijg da hier nie meer op een high id, dan maar op ne low id, da werkt ook, spijtig genoeg wat trager maar soit, ooit zal ik de oplossing wel vinden.SeNsEi Ze0n schreef:je moet je modem eerst nog herstarten voordat dit werkt
EDIT:
je mag niet vergeten om eerstte tippen in het nat menu voordat je de modem herstartCode: Selecteer alles
save
Edited by Erik,
Free SCHREEUWEN is nergens voor nodig, dit hindert andere forumgebruikers
