Sunpower zonnepanelen - omvormer
- Bedankt: 740 keer
Een frustratie maar niet "van de dag". In 2011 Sunpower zonnepanelen laten plaatsen. Die moesten aan een aantal voorwaarden voldoen om geplaatst te kunnen worden
Even aantal
Positieve aarding op het frame
Omvormer met transfo
Deze voorwaarden zijn/waren eigen aan de sunpower panelen. Indien niet voldaan wordt aan al deze voorwaarden werken ze gewoonweg niet.
Mijn frustratie is die omvormer. Sunpower heeft in de loop der jaren haar zonnepanelen aangepast waardoor die positieve aarding niet meer nodig is en je een TL omvormer kan gebruiken. Als mijn omvormer de geest geeft zal ik genoegen moeten nemen met een refurbished toestel. Die omvormers met trafo bestaan al een paar jaar niet meer en worden bijgevolg ook al een paar jaar niet meer gemaakt. En om nieuwe panelen te plaatsen, dat zie ik (financieel) niet zitten. Omvormer is nu bijna 10 jaar oud.
Even aantal
- Bedankt: 1189 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Er moeten toch heel wat mensen zijn met zo'n installatie?Jack Daniels schreef:Een frustratie maar niet "van de dag". In 2011 Sunpower zonnepanelen laten plaatsen. Die moesten aan een aantal voorwaarden voldoen om geplaatst te kunnen worden
Even aantal
En toch niet iedereen gaat zomaar zijn ganse PV installatie vervangen? Heb je al eens gepolst bij een installateur?
Los van het feit dat het compleet geschift is om werkende PV's weg te gooien, maar zonder omvormer is er weinig lol aan PV's.
- Bedankt: 740 keer
Zou mij sterk verwonderen. Ik heb eind 2010/begin 2011 gezocht op hoge rendements panelen en uitsluitend Sunpower bleek in aanmerking te komen met hun 318 wp panelen. Alle andere zaten toen op max 245 wp. Hier liggen 12 stuks, je kan zelf wel het verschil berekenen. Reken daarbij de hogere prijs (toen iets van 20% vergeleken met gewone panelen), de speciale voorwaarden (zie hoger) en je begrijpt waarom het gros van ZP bezitters hebben gekozen voor "traditionele" panelen. Maar eigenlijk de belangrijkste reden : elke installateur mag om het even welk merk verkopen behalve Sunpower. Uitsluitend geselecteerde dealers mochten toen Sunpower verkopen. Ik weet niet of Sunpower in de loop der jaren zijn beleid heeft aangepast.heist_175 schreef: Er moeten toch heel wat mensen zijn met zo'n installatie?
Iemand met "gewone" panelen laat zijn omvormer vervangen en hoeft zich verder geen zorgen te maken. Ik heb, voor ik dit bericht postte, gebeld met mijn installateur. Ik vernoemde 2011, Sunpower en omvormer en hij wist meteen hoe laat het was. En eigenlijk hoefde ik zelfs niet te bellen. Ik was op de hoogte van de vervelende situatie. Maar hij stelde mij gerust met de gedachte dat er wel refurbished toestellen beschikbaar zijn.En toch niet iedereen gaat zomaar zijn ganse PV installatie vervangen? Heb je al eens gepolst bij een installateur?
Dat is niet de bedoeling. Maar een nieuwe omvormer, af fabriek, daar kan ik met mijn panelen naar fluiten. Het zal een refurbished model worden, een andere oplossing is er niet.Los van het feit dat het compleet geschift is om werkende PV's weg te gooien, maar zonder omvormer is er weinig lol aan PV's.
Weetje: toen ik Sunpower panelen kocht bleek deze firma in het Guinness book of records te staan als enige producent van zonnepanelen met het hoogste rendement. Ondertussen worden identiek dezelfde hoge rendements panelen verkocht door andere bedrijven en onder hun eigen naam maar ze worden geproduceerd door... Sunpower. Ik kan mij vergissen maar ik dacht dat Sunpower ook de zonnepanelen produceert die op satellieten gemonteerd worden.
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Wat is er fysiek zo speciaal aan deze Sunpower panelen, los van het feit dat ze meer wattage hebben ?
Interne schakeling, andere by-pass dioden etc ... ?
EdpNet XL 99/35 Mbps
- Bedankt: 740 keer
Pfff... Heb je het eigenlijk wel gelezen? Volgens mij niet want anders zou je deze vraag niet stellen.lacer schreef:Wat is er fysiek zo speciaal aan deze Sunpower panelen, los van het feit dat ze meer wattage hebben ?
Nogmaals:
Positieve aarding op het frame verplicht
Omvormer MET trafo
Even aantal.
Bijgevolg uitsluitend combineerbaar met hetzelfde soort/type als er 1 stuk gaat. En dat is hier gebeurd: dakpan op een ZP gevallen.
Nog iets ?
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Ja, ik had dit gelezen, maar ligt wat op mijn honger ...
Wat is er fysiek verschillend IN het paneel ?
Een normaal paneel heeft een aantal (vb 72) silicium cellen in serie, met hier en daar wat by-pass dioden anti-parallel over een groep cellen.
- Bedankt: 740 keer
Maar dat is mijn probleem toch niet??? Al zaten er 500 cellen in serie. Niemand ligt wakker van wat er IN zijn ZP zit, iedereen wil dat het werkt en ik ook. En jaren na de installatie sta ik voor dit voldongen feit. Ik zou zeggen: verdiep je in de technische kant van Sunpower 318 wp panelen als je er het fijne van wilt weten. Mijn frustratie is de omvormer en nu wilen ze al weten wat er in de ZP steekt.lacer schreef:Ja, ik had dit gelezen, maar ligt wat op mijn honger ...![]()
Een normaal paneel heeft een aantal (vb 72) silicium cellen in serie, met hier...
Bovendien worden dergelijke panelen niet meer gemaakt, mag je even of oneven aantal leggen, geen positieve aarding meer nodig en een TL omvormer. Ik begrijp hoegenaamd niet waarom je iets wilt weten over een product dat niet meer gemaakt wordt en je dus ook niet meer kan kopen of installeren.
En er zal een dag komen dat installateurs dergelijke panelen niet meer op voorraad hebben en dan sta ik zeker voor joker. Sunpower zelf geeft 25 jaar garantie op zijn panelen maar of dat nu wil zeggen dat je 25 jaar na aankoop nog een identiek paneel kan bemachtigen? Ik weet het niet.
Laatst gewijzigd door Jack Daniels 22 nov 2020, 16:44, in totaal 1 gewijzigd.
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Dat maakt het juist zo interessant, hoe iets werkt
en hoe er een oplossing voor te bedenken.
- Bedankt: 740 keer
Er is geen oplossing voor.lacer schreef:Dat maakt het juist zo interessant, hoe iets werkten hoe er een oplossing voor te bedenken.
Positieve aarding dient voor het volgende: Sunpower van het oudere type zijn een speciaal geval omdat anders de opbrengst met ruim 20% kan verminderen door polarisatie-effecten.
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Ik wil enkel met je meedenken als ik even magJack Daniels schreef:...
Eenmaal je omvormer defect is zou je misschien kunnen overwegen om micro-omvormers onder elk paneel te laten plaatsen. Het maakt voor de omvormers niet echt uit wat type PV paneel dit is, je hebt wat marge. Paneel kapot, ander type plaatsen met zelfde br x h afmetingen, zou geen probleem mogen zijn.
https://www.solar-bouwmarkt.nl/advies-v ... r-is-beter/
https://manualzz.com/doc/14267127/sunpo ... olar-panel
Wat te laat gezien van je aanvulling over de positieve aarding, maar toch het overwegen waard vind ik.
- Bedankt: 740 keer
Ik was hier aan het lezen
https://www.zonstraal.be/forum/viewtopic.php?t=21668
Ga hier ook eens die vraag stellen
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Interessant topic op zonstraal.be Dat zijn dan ook meer "specialisten" op dat vlak dan wij
...de PID schade herstellen door voor een korte tijd een PID box te plaatsen ... nooit van gehoord van dit fenomeen, ik moet dringend wat bijleren
Een micro-omvormer lost volgens mij het probleem van de te hoge spanning op die de PID schade veroorzaakt.
Geen serieschakeling van panelen meer, elk paneel afzonderlijk op een omvormer.
knip
knip
- Bedankt: 740 keer
Dit hoefde voor mij niet afgesplitst te worden. Ik wou gewoon mijn frustratie kwijt.
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Neen, voor mij hoefde het ook niet
, maar soit.
- Bedankt: 123 keer
Ik heb ook sunpower geplaatst in 2012.
Voor zover ik weet niet positief of negatief geaard.
Ik hoop als ik dat lees dus niet geaard.
Type 16 x Sunpowerspr327w-wht dat is een even aantal maar 3 strings : 5 + 5 + 6
Dus eigenlijk oneven..
Omvormer is Danfoss ULX5.4
- Bedankt: 740 keer
Best even informeren op zonstraal.be forumfvhbrugge schreef:Ik heb ook sunpower geplaatst in 2012.
- Bedankt: 678 keer
Interessant onderwerp maar de topicstarter geeft zelf aan dat er "geen oplossing " voor is, gooi het topic dan maar dicht.
- Bedankt: 740 keer
Er is inderdaad geen oplossing voor, behalve een refurbished omvormer over een paar jaar. Issues met mijn zonnepanelen ga ik niet echt hier bespreken maar op het Zonstraal forum, daar ben ik aan het juiste adres. Mag inderdaad een slotje op.
Correctie: de TS is niet geïnteresseerd in een oplossing, want als iemand vragen stelt wordt ie gesommeerd zijn mond te houden.Joe de Mannen schreef:maar de topicstarter geeft zelf aan dat er "geen oplossing " voor is, gooi het topic dan maar dicht.
Prima om de discussie te exporteren naar een ander forum, maar daar gaat de TS ook met een open vizier moeten communiceren.
Het is niet omdat de TS de oplossing niet kent, dat er niemand anders een oplossing kan aandragen.
- Bedankt: 123 keer
Bij Fronius is alleszins wat informatie terug te vinden, met omvormers geschikt voor positieve aarding
https://www.fronius.com/en-au/australia ... alvo-1-5-1
https://www.fronius.com/~/downloads/Sol ... lin_EN.pdf
The inverter can also be operated with solar modules, which require grounding at the positive pole.
IMPORTANT! The solar module is not grounded at the positive pole via the fuse in the inverter, but must be grounded via a separate fuse outside of the inverter. The GFDI monitoring of the inverter remains constant.
- Bedankt: 32 keer
Ik zie dit topic nu pas,
Maar misschien kan ik de starter nog geruststellen....
De meeste panelen van Sunpowee van een tijdje terug moesten positief geaard worden om het PID effect tegen te gaan.
Doordat de panelen de verbinding tussen de cellen aan de onderkant hadden was er een groter oppervlakte beschikbaar, maar een nadeel was het PID verschijnsel.
Als je de panelen niet aard kan de opbrengst flink terug lopen.
De PID spanning komt omgekeerd in serie te staan met de opgewekte spanning waardoor het voltage zakt
Ik heb ook van die panelen liggen en had een omvormer met trafo stuk.
Deze omvormers zijn niet meer te krijgen.
De defecte omvormer is nu vervangen door een Solaredge. Met op de omvormers optimisers en een PID box.
De opbrengst is iets hoger dan vroeger en het positief aarden is opgelost met de pid box.
Ik heb nog een omvormer met trafo voor mijn twee andere strings
Mvg
Mvg
- Bedankt: 740 keer
Wow, dit is echt heel goed nieuws. Ben nog niet meteen toe aan een nieuwe maar nu weet ik in elk geval dat er een oplossing bestaat. Het was hier al door iemand aangehaald maar ik weet dat er niet heel erg veel Sunpower panelen liggen van de eerste generatie. first hand info van een andere Sunpower bezitter, het kan niet meer fout gaan.
- Bedankt: 32 keer
Je hoeft niet perse met optimisers te werken.
Ik had twee installateurs een offerte laten maken.
Eentje had een standaard omvormer aangeboden met een PID box.
Maar ik vond de omvormer nogal duur, waardoor het verschil met optimizsers niet groot was.
Vandaar mijn keuze om let optimisers te werken.
Zelfs de verzekering deed niet moeilijk omdat de controleur goed wist dat ik voor een oplossing moest gaan met PID box..
Mvg
Mvg
beste
mijn omvormer Danfoss 5400 op mijn sunpower panelen is ook defect ,positief geaard . kan mij iemand raad geven welke installateur ik een nieuwe kan laten plaatsen, met eventueel een pid tussen ,en die daar van op de hoogte is dank
u grt Danny.
u grt Danny.
Laatst gewijzigd door danny 60 03 okt 2023, 11:33, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 740 keer
Weet niet van welke regio je bent maar bij Van Laere constructs uit Lochristi (hebben hier vorig jaar extra Sunpower geplaatst) kun je terecht. Gosolar uit Waasmunster doet ook in Sunpower. Mijn eerste Sunpower installatie is afkomstig van solarroof uit West Vlaanderen. Ik weet het, Sunpower dealers, ze zijn dun gezaaid.
Van het zonstraal forum:
Micro omvormers met een PID box en solaredge omvormer. Geen trafo meer en je kan je panelen per paneel monitoren
dus dit is dan de oplossing
de firma van Laere dan uit Lochristi ?
het is voor 5 kWh omvormer
(regio tussen Antwerpen en oost Vlaanderen )
- Bedankt: 740 keer
Hun website
https://solarconstructs.be/
- Bedankt: 32 keer
Er zijn wel meer firma's die dat doen.
Hier hebben ze optimizers geplaatst met een Solaredge omvormer en PID box.
Maar een gewone omvormer en een PID box werkt ook.
De PID box zorgt er gewoon voor dat de ongewenste PID spanning 's nachts wordt opgeheven.
De oudere Sunpower panelen hadden door hun bouw een hogere capaciteit. Een nadeel,was dat er een PID spanning werd opgebouwd die de opgewekte spanning tegen werkte.
Na een paar maanden ging de opbrengst dan ook sterk naar beneden.
Om dit tegen te gaan moest de + van de panelen geaard worden zodat de PID spanning kon wegvloeien naar de massa..
En dat heb ik destijds de installateur van mijn panelen met handen en voeten moeten uitleggen. Zowel bij mij als bij een collega had hij ze niet geaard.
Mvg
Mvg
