3stars voicemail uitschakelen ?
malo01
hallo ,
heb een DID nummer sind januari 2010 heeft goed gewerkt maar
ik sukkel al 3 weken met de probleem namelijk :
Ik kan uitgaand bellen maar inkomend niet, de telefoon gaat gewoon niet over. (een vrouwelijk stem zegt dat dit numer is niet beschkibaar).
ik heb geschreven naar 3STARS en als antwoord kreeg deze :
" Ik zie dat uw telefoon niet geregistreerd is. Het beste is deze even uit te trekken alsook de router en na enkele seconden terug aansluiten.
Normaal gezien zou hij dan terug moeten geregistreerd zijn met onze server."
NIETS helpt :(
mijn vraag is : hoe kan ik de voicemail uitschakelen ?
dank bij voorbaat
nog dit : modem THOMSON ST716v5 , sip instellingen zijn goed zoals hier beschrijven :http://www.3starsnet.com/support/pdf/vo ... 0ST706.pdf
modem LOG :
 	08 days 00:03:30 (since last boot)	VOIP: Recv 200 OK
 	08 days 00:03:30 (since last boot)	VOIP: Send REGISTER
 	08 days 00:03:30 (since last boot)	VOIP: Recv 401 Unauthorized
 	07 days 23:10:13 (since last boot)	VOIP: Send 404 Not Found
 	07 days 23:10:13 (since last boot)	VOIP: Recv OPTIONS
 	07 days 23:03:31 (since last boot)	VOIP: Recv 200 OK
 	07 days 23:03:31 (since last boot)	VOIP: Send REGISTER
 	07 days 23:03:31 (since last boot)	VOIP: Recv 401 Unauthorized
 	07 days 22:03:32 (since last boot)	VOIP: Recv 200 OK
 	07 days 22:03:32 (since last boot)	VOIP: Send REGISTER
 	07 days 22:03:32 (since last boot)	VOIP: Recv 401 Unauthorized
 	07 days 21:03:33 (since last boot)	VOIP: Recv 200 OK
 	07 days 21:03:33 (since last boot)	VOIP: Send REGISTER
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Wat zegt uw modem over de sip-registratie ?
Is die volgens hem ok ?
Staat het groene vinkje er in de statuspagina ?:
malo01
MarkDM schreef:Wat zegt uw modem over de sip-registratie ?
Hallo MarkDM
JA, het vinkje is groen aan mijn modem , de SIP instellingen zijn OK .
dus het is niet de probleem bij me maar bij de servers van 3 STARS...
-ik weet niet wat is in de hand , bellen gaat wel maar opgebeld worden NIET !
de Firewall is uit , heb standard geprobeerd ook maar niets helpt .
Netdummie
Malo01,
Het is niet omdat je modem aangeeft dat je geregistreerd bent, dat de server van 3Starsnet ook daadwerkelijk een IP-adres van je modem ontvangt.
Als de log uit je eerste post effectief uit je modem komt, dien je de settings van je VoIP account nog eens te controleren. De log bevat een 401 Unauthorized, wat wil zeggen dat er een fout in je login of paswoord zit.
Als de 3Stars server geen IP adres heeft, is het normaal dat hij de oproepen doorschakeld naar de voicemail.
MarkDM
Bedankt: 141 keer
't Lijkt me een bizar probleem.
Bij 3stars zeggen ze dat uw modem niet geregistreerd is. Er is ook een foutmelding in de log.
En toch geeft de modem aan dat hij WEL geregistreerd is !
Ik zie toch een verschil in de configuratie die ik doe:
voor Weepee moet ik in het veldje "SIP URI" mijn gebruikersnaam ingeven, net hetzelfde als in het veldje "Username".
Als ik iets anders invul bij "SIP URI" dan lukt het niet.
Kan je dat misschien eens proberen ?
gr,
Mark
MarkDM schreef:Bij 3stars zeggen ze dat uw modem niet geregistreerd is. Er is ook een foutmelding in de log.
Lijkt me eerder een bug in de modem software... de log zegt "unauthorized"... dus dat zou ik maar geloven (en niet dat vinkje).
fryelectro
Bedankt: 177 keer
hallo,
heb zelf ook die modem gehad, en had ook die error(samen met het groene vinkje) icm 3starsnet. Kon wel perfect bellen en gebeld worden. Vermoedelijk is dit dus een verwaarloosbaar issue en niet de oorzaak van je echte probleem?
Orange Go Extreme
malo01
Netdummie schreef:Malo01,
waarom dan kan ik bellen ?
als de servers van 3Starsnet niks krijgen van mijn modem dan kan ik niet bellen ;)
Netdummie
Het is niet omdat 3stars geen IP adres van je ontvangt om inkomende oproepen naar toe te zenden, dat je niet bent aangemeld om uitgaande oproepen te doen.
Dit is moeilijk te vatten, maar helaas realiteit. Heb je al eens geprobeerd via een softphone om te kijken of je het probleem daar ook mee hebt?
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Ik heb nog volgende bedenkingen:
  • Kan je op de website van 3starsnet niet zelf kijken of je modem geregistreerd is ? Bij Weepee zien we ons IP-adres er staan en het type van modem.
  • Een test met een softphone zou inderdaad ook iets zeggen. Als die lukt zit het niet bij 3starsnet maar in de Thomson.
  • We moeten er ook rekening mee houden dat het vroeger werkte en zonder wijzigingen dan plots niet meer. Misschien is de Thomson defect in het Voip deel ? Een test met een andere modem of ATA kan helpen.
malo01
ja i k weet dat is bizar , 3* heeft goed gewerkt maar de laatste 3 weken is er iets gebeurd maar ik weet niet wat ? ineens habban mij vrienden gezegd dat ik niet bereikbaar ben ......
1."Kan je op de website van 3starsnet niet zelf kijken of je modem geregistreerd is ?" nee dat kunnen wij niet zien bij 3*
2."Een test met een softphone zou inderdaad ook iets zeggen." Zover ik weet met SOFTPHONE kan men niet opgebeld woorden , of wel ?
heb ook geprobeerd met een modem van BC Philips SNV6520 en OOK niets , probleem blijft de zelfde :(
ja tis bizar zeg ,
dus mijn vraag was mischien wist iemand van jullie hoe de voicemail uitschakelen , maar blijkbaar weet niemand nie ...
thnx allemaal
Bedankt: 3939 keer
Recent bedankt: 19 keer
1) Met een Softphone kan je natuurlijk wel opgebeld worden: je zal een belton horen door je PC boxen en via de Softphone het gesprek kunnen aannemen. PC en softphone moeten natuurlijk aan staan ...
2) Je wilt de voicemail uitschakelen, maar wat wil je dan in de plaats als je onbereikbaar bent ? Een bezet toon ? Een tuut-tuut-tuut "technisch probleem" toon ?
Bij WeePee kan je aangeven wat de beller moet horen bij geen-antwoord: "VOICEMAIL" of "BUSY" ... Geen idee welke instellingen bij 3* mogelijk zijn.
Philippe.
malo01
Heb van bij interface van 3* http://web.3starsnet.com/ geprobeerd te bellen naar andere tel.nummer en gaat nie ! SMS gaat well
dus de probleem is bij hun en niet bij me ,
heb al een email naar die manen gestuurd ,
ben benieuwt met wa zullen zij nu afkomen .
Terug naar “VoIP”
