				skynet en veiligheid
				Geplaatst: 14 jan 2006, 15:24
				door pc2006
				Ik chat veel met Mirc en heb in 90% van de gevallen te maken met een hackpoging. Zelfs als ik Mirc afsluit zie ik dat men nog steeds probeert.
Bij Telenet krijg ik om de zoveel tijd een nieuwe ip of zelfs helemaal niet. Hoe zit het met Belgacom Skynet?
				Re: skynet en veiligheid
				Geplaatst: 14 jan 2006, 15:33
				door ubremoved_983
Bij Skynet elke 36h, of telkens je reconnect !
				Geplaatst: 14 jan 2006, 15:39
				door pc2006
Bedankt
 Het is een hele geruststelling dat er een zekerheid is dat je om de 36 uur een andere ip krijgt.
				Geplaatst: 14 jan 2006, 17:30
				door Blue-Sky
				@pc2006,
Hier kan je steeds je IP controleren, maar dat wist je waarschijnlijk al.
				Geplaatst: 15 jan 2006, 01:57
				door pc2006
				Blue-Sky schreef:@pc2006,
neen
 Die staat nu wel in mijn favorieten
Wat ik wel opmerk is dat de proxy gedeelte niet werkt. Ik heb het eens met proxy 202.44.37.210 / poort 80 geprobeerd maar kreeg alleen het ip gedeelte en niet de proxy.
				Geplaatst: 15 jan 2006, 03:34
				door Ofloo
				pc2006 schreef:Ik chat veel met Mirc en heb in 90% van de gevallen te maken met een hackpoging. Zelfs als ik Mirc afsluit zie ik dat men nog steeds probeert.
ooit al gedacht aan ipv6 of een bnc of iets dergelijk..
waarom ipv6: Meeste drones of xploits zijn niet ipv6 compatibel, die baseren zich vooral op ipv4, ik heb nog nooit een xploit of drone gezien die op ipv6 werkt. Met ipv6 is je ip ook niet zichtbaar werkt net als een proxy. Tenzij het begint met 2002 dan kan men het terug mappen naar je ipv4.
waarom bnc: Met een bnc krijg je het ip van je shell provider.. dus heb je minder last van hack pogingen.
Nog een mogelijkheid is een netwerk zoeken met crypted ip's, eentje waar je je ip kan spoofen of waar men hostserv heeft.
Nu kan het ook nog zo zijn aangezien je elke 36 uur een ander ip krijgt, dat je deze traffic voor een andere dsl gebruiker bestemd was. Constant veranderen is ook niet goed weet je.
				Geplaatst: 15 jan 2006, 15:19
				door Ken
				Is het ook beter als ge achter den proxy zit van je ISP op mirc of maakt dat weinig of niks uit?
				Geplaatst: 15 jan 2006, 15:21
				door ubremoved_983
				Ken Losfeld schreef:Is het ook beter als ge achter den proxy zit van je ISP op mirc of maakt dat weinig of niks uit?
Tegenwoordig raak je nog heel moeilijk met een open proxy op een IRC server! De meeste bekende / gebruikte zijn al g-lined ! En vaak hebben grote irc netwerken proxy scanners draaien, die je verbinding controleren voor je connect !
				Geplaatst: 15 jan 2006, 15:58
				door Sub Zero
				Op welke obscure netwerken zit je dan zoal? Ik zit alleen op Undernet en Quakenet en nog nooit ergens last van gehad. Gewoon een routerke, niks meer.
				Geplaatst: 15 jan 2006, 16:41
				door meon
				pc2006 schreef:Wat ik wel opmerk is dat de proxy gedeelte niet werkt. Ik heb het eens met proxy 202.44.37.210 / poort 80 geprobeerd maar kreeg alleen het ip gedeelte en niet de proxy.
Ligt er soms aan of dat werkt of niet. Dat gedeelte van de pagina vraagt de X-FORWARDED-FOR op van de request. Als je een transparante / anonieme / ... proxy gebruikt dan kan het zijn dat die berichten ontbreken en dus niet ingevuld worden.
