Tuut geluid in opname via line-in
Geplaatst: 04 jan 2006, 09:26
door bke
Omdat mijn andere pc niet veel meer doet, moet ik op mijn oudere pc opnemen vanavond. Ik doe dit door mijn radio te verbinden met de line-in van deze pc (onboard geluid). Dit werkt goed. Als ik de radio aansluit en aanleg hoor ik alles in perfecte kwaliteit, maar zodra ik opneem hoor ik een soort van tuut-geluid doorgeen de muziek in de opname. (
http://users.skynet.be/bke/Tuut.mp3 ) In de volumeregeling van Windows staat alleen line-in aangeduid als opnameapparaat. Ook alle overbodige apparaten bij afspelen staan af. Als ik de casettespeler op die radio aanleg, en dat opneem, is er geen tuut, ook niet met die cd speler van de radio. Kortom alleen bij radio zelf heb ik het probleem. Weet iemand hoe dit komt/op te lossen is?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 04 jan 2006, 09:41
door MaRtO
Bij mij was dit vroeger ook een probleem terwijl ik muziek aan het beluisteren was. Ik ging dan gewoon naar volumeregeling en line-in dempen, maar aangezien jij dit juist nodig hebt is het probleem nog niet opgelost. Misschien ligt het aan je hardware, want je stelt toch alles hetzelfde in zoals bij je vorige pc.
Geplaatst: 04 jan 2006, 10:20
door Sensei Zeon
Hmm, is je pc goed geaard?
Om zeker te zijn: verbind je pc eens met een ijzerdraadje ofzo aan de aardingspin van eens topcontact of aan de verwarming.
Geplaatst: 04 jan 2006, 10:56
door Blue-Sky
Daar je dat niet hebt bij andere bronnen, cd bvb zoals je schreef is het schijnbaar de radio welke gestoord wordt door je oude PC.
Wat gebeurt er als je uw radio in een andere richting plaatst? Zo kan je misschien ontdekken of de richting (azimut) een rol speelt.
Zoals SeNsEi Ze0n al schreef voor aardding zorgen, of de afstand vergroten tussen je PC en die radio.
(zet 'n metalen scherm tussen je PC en radio,
koekjes doos van bij de feestdagen bvb
Terwijl je die opname aan het doen bent schakel even je monitor uit, ook deze kan de stoorder zijn, magnetische veld wisseling door de afbuigspoelen. (dit indien je CRT monitor gebruikt)
Waarbij ik vooral denk aan de horontale afbuiging, ligt dan in de grootte orde van 15625 Hz of hoger.
Geplaatst: 04 jan 2006, 11:14
door bke
Bedankt voor de replies al
MaRtO, 'k heb ook al line in afspelen gedempt terwijl em line in opneemt, maakt ook geen verschil.
Blue-Sky, ik heb ook al geprobeerd voor hem op verschillende plaatsten te zetten, ook dit helpt niet. Scherm uit helpt ook niet, ff proberen van die aarding, want dat kan goed zijn hier in dit oud huis dat de aarding maar half is
'k heb wel geen radiator hier boven
Geplaatst: 04 jan 2006, 11:45
door Limburg
Hoor je de fluittoon ook wanneer je opneemt en de radio niet verbonden is?
Indien ja: staat de samplerate misschien wat laag?
Indien nee: Het zou kunnen zijn dat je sample rate van de codec staat op 44kHz en interfereert met de 38kHz pilot tone van het stereo signaal. Dat zal dan 6kHz zijn. Het stukje opname is heel kort maar zo te horen zou dat wel eens kunnen kloppen.
Wanneer je handig met de soldeerbout bent zou je 2 lowpass filtertjes kunnen maken met 1 weerstand en 1 condensator tussen radio en pc.
Je zou ook eens kunnen kijken of het selecteren van een andere sample rate oplossing biedt. Ook een andere codec (met software low-pass filter) zou de oplossing kunnen bieden.
Geplaatst: 04 jan 2006, 13:12
door bke
Als de radio niet verbonden is/af staat heb ik geen fluittoon.
Sample rate staat altijd op 44.100.
Op andere rates heb ik het ook
Geplaatst: 04 jan 2006, 13:43
door Blue-Sky
Zie eens in deze
link kijk daar bij band sper-filter.
Kan je misschien zelf maken indien je handig bent met een soldeerbout en dit dan mooi in een afgeschermd blikje onderbrengt.
(Zoals al eerder voorgesteld door
Limburg
Vraagt wat handigheid.
Ofwel bestel je zo'n kant en klaar sper-filter.
Als voorbeeld
hier een oud screenshot het moet dan wel andere waarde hebben zodat je storende signalen uitgefilterd worden.
(was een filter welke een audio kanaal weergeeft bij analoge mutiplex systemen, blauw nuttig signaal, groen werd het oproep signaal ondergebracht)
bke schreef:Omdat mijn andere pc niet veel meer doet!
Misschien beterkoop je andere PC in orde te brengen
Geplaatst: 04 jan 2006, 14:40
door khsw
Je kan niet de online stream opnemen?
Geplaatst: 04 jan 2006, 16:03
door Blue-Sky
Kan je eens die radio op mono zetten ipv stereo?
Mijn mening kan het de oscilator zijn van de FM tuner in je radio.
Wat als je die op middengolf zet op (AM) enkel voor test, wie zou daar nog willen van opnemen op (AM).
Geplaatst: 04 jan 2006, 16:44
door bke
Ok, enkele tests verder :
-Met een andere radio helpt ook niet, ook daar die fluittoon doorgeen de muziek.
-Radio in andere kamer gezet (wordt dus niet gestoord door monitor), helpt ook niet.
-Eens in mono opgenomen in Adobe Audition, op andere sample rates, ... helpt ook niet
@Blue-Sky: op mijn radio's heb ik enkel LW, MW en FM. Geen AM
ff langere sample geupload:
http://users.skynet.be/bke/Topradio.mp3
Zou die lowpass filter echt nodig zijn? Want bij mijn andere pc werkt dat gewoon goed. 'k Heb vanmorgen de geluidskaart daaruit (Audigy 2) eens proberen in deze pc te steken, maar dat ging niet omdat deze kast iéts te klein is.
khsw, er is geen livestream van Topradio GEMINI, je zou denken, dat zijn toch dezelfde programma's als op de stream van
www.topradio.be, maar nee, de woensdag na 20u is het regionale ontkoppeling, en juist dat wil ik opnemen.
Geplaatst: 04 jan 2006, 16:48
door ubremoved_539
Heb dit ooit ook gehad... bleek kapotte soundcard te zijn
Werkte nog prima, behalve die toon bij het opnemen. Nieuw kaartje erin gestoken en probleem was opgelost.
Geplaatst: 04 jan 2006, 17:08
door bke
't zal dat zijn denk ik ook, stom onboard
Hoeveel kost een normaal gewoon (met 3 gaatjes, (mic, line-out en line-in) niets meer of niets minder) cheap geluidskaartje nog?
Bedankt voor de hulp allemaal!
Geplaatst: 04 jan 2006, 17:12
door NickG
10-15€ zou genoeg moeten zijn...
Geplaatst: 04 jan 2006, 17:16
door bke
Cool, kga morgen eens eentje gaan vragen in het computerwinkeltje. Het moet geen goeie zijn, want slechter dan het onboard dat ik nu gebruik zal het wel niet zijn
En surround heb ik ook niet op deze pc.
Geplaatst: 04 jan 2006, 21:58
door ubremoved_539
NickG schreef:10-15€ zou genoeg moeten zijn...
De Creative Labs Sound Blaster - Live 24-bit - PCI - Bulk is de goedkoopste die ik zo kan vinden en kost 35 euro (53 euro wanneer niet in bulk). Voor een ander misschien goedkoper duister merk zou ik toch niet meteen kiezen.
Trouwens mijn soundcard die kapot was, was ook een onboard. (gelukkig kon ik het ding nog disablen in de BIOS).
