Router en eMule
Geplaatst: 31 dec 2005, 22:07
door CueBoy
Hey allemaal
Bij het installeren van een nieuwe versie van eMule (v0.46c) heb ik het volgende probleem : ik kan niet meer connecteren met een server. In eMule zelf krijg ik de melding dat mijn internetverbinding "down" is, terwijl dat natuurlijk niet het geval is.
Configuratie :
. PC met vast IP adres en Win98
. geen software firewall
. router US Robotics 9106-SureConnect
. virtuele servers opgezet (zoals hier beschreven)
En dan nu het eigenaardige : met versie v0.44d en dezelfde configuratie, heb ik géén problemen !
Voor zover ik weet gebruiken deze 2 versies dezelfde (standaard)poorten...
Iemand een idee ?
Thanks !
PS. een goeie Oudejaarsavond en een prettig 2006 gewenst. :lol:
Geplaatst: 31 dec 2005, 22:38
door Bossie
Hey, vooraleerst een prettige oudejaarsavond en 2006 gewenst !
Ik heb gisteren ook Emule geïnstalleerd. Geen enkel probleem bij connecteren, gebruik wel Emule plus v 1.1g
Standaardpoorten hierbij zijn :
TCP : 13946
UDP : 13973
Geplaatst: 31 dec 2005, 23:08
door CueBoy
Thanks voor het antwoord.
De standaardpoorten voor de "gewone" eMule client zijn :
. TCP : 4662
. UDP : 4672
en dit zowel voor de versie 0.44d als voor 0.46c.
Ben ik nu zo mis als ik denk dat deze versiewissel eigenlijk geen probleem zou mogen zijn voor de router ? :|
Geplaatst: 01 jan 2006, 00:42
door meon
Vreemd. Vroeger had je een online test om te zien of je "low id" of "high id" had, maar volgens mij werkt die niet meer.
Maar waarom eMule gebruiken en niet eMule Plus? ( http://emuleplus.sf.net/ ).
Geplaatst: 01 jan 2006, 10:56
door CueBoy
meon schreef:Maar waarom eMule gebruiken en niet eMule Plus? ( http://emuleplus.sf.net/ ).
Uit gewoonte, niets meer en niets minder :-)
Zal later vandaag eens eMule Plus installeren...
Geplaatst: 01 jan 2006, 19:51
door Sparky
Deze poorten heb ik in router staan:
4661 TCP
4662 TCP
4665 UDP
4672 UDP
En ik heb altijd een high-ID :p.
Geplaatst: 01 jan 2006, 19:58
door CueBoy
Ondertussen zijn we "later vandaag" :-)
Maar zoals gevreesd : hetzelfde probleem met eMulePlus :-(
Ik heb nochtans een virtual server opgezet op poort 5528 (TCP) en poort 5553 (UDP)... Maar blijkbaar doe ik toch iets verkeerd :cry:
Ook het vernieuwen van de serverlijst met de knop "Ververs SERVER.MET via URL" en één van de 2 standaardlijsten (http://www.srv1000.com/azz/server.met) mislukt, terwijl die link gewoon bereikbaar is.
Dus blijkbaar zit er ergens iets fout waardoor het voor het programma lijkt alsof er geen internetverbinding is :???:
Geplaatst: 01 jan 2006, 20:22
door CueBoy
Sparky schreef:Deze poorten heb ik in router staan:
4661 TCP
4662 TCP
4665 UDP
4672 UDP
Welja, tem. versie eMule 0.44d was het voor mij ook gewoon genoeg om de poorten 4662 (TCP) en 4672 (UDP) te definiëren. Maar nu met v0.46c : nougabollen :lol:
Het is zelfs zo (beide versies staan geïnstalleerd op mijn PC) dat als ik v0.44d opstart, deze zonder problemen connecteert mét highID.
Versie 0.46c, met ogenschijnlijk dezelfde setup, daarentegen vind dat er geen internetverbinding is :eek:
Geplaatst: 01 jan 2006, 20:37
door meon
Ik kan in mijn router "services" definieren.
Voor de service "eDonkey" heb ik dit staan:
TCP/UDP
Source: any port
Destination: Range 4661-4665
Geplaatst: 01 jan 2006, 21:48
door CueBoy
Tja, met die virtuele servers uit de US Robotics 9106 router kan ik in combinatie met v0.44d zovéél spelen als ik wil - veranderen van gebruikte poorten in eMule en in de router : na het rebooten van de router connecteert die versie *altijd* zonder problemen.
Dus is er iets anders aan de hand... Maar ik zit een beetje sloot over hoe dit op te lossen :think:
Geplaatst: 02 jan 2006, 11:44
door CueBoy
CueBoy schreef:Dus is er iets anders aan de hand... Maar ik zit een beetje sloot over hoe dit op te lossen :think:
Hmmm, the plot thickens :!:
Als ik de executable van v0.44d (da's de versie waar ik geen probleem mee heb - mocht het nog niet duidelijk zijn :-D ) van naam verander, dan kan ik OOK niet meer connecteren...
Think CueBoy think :!:
Geplaatst: 02 jan 2006, 11:48
door meon
Laat anders eens even samen met eMule tcpview meelopen om te zien op welke poorten die gaat luisteren. ( http://www.sysinternals.com/Utilities/TcpView.html ) .
Geplaatst: 02 jan 2006, 16:09
door Sub Zero
Als je de executable van naam verandert en hij kan ook niet meer connecten, dan ruikt dit verdacht veel naar ergens een softwareatige firewall of een of ander beestje dat je niet wil hebben :)
Geplaatst: 02 jan 2006, 16:24
door CueBoy
Sub Zero schreef:Als je de executable van naam verandert en hij kan ook niet meer connecten, dan ruikt dit verdacht veel naar ergens een softwareatige firewall of een of ander beestje dat je niet wil hebben :)
Inderdaad, ik had ook al gedacht aan een softwarematige firewall - maar die heb ik niet (meer) op deze PC.
Geplaatst: 02 jan 2006, 20:16
door CueBoy
:bang: :bang: :bang:
En dan komt nu de biecht van een echte informaticus...
Laat me jullie meenemen in de wondere wereld van de PC waarop ik dit bericht typ...
We gaan bijna een jaar terug naar februari 2005 : op dat moment beslist CueBoy om een router aan te schaffen, tot dan toe liep ZoneAlarm op deze PC als software firewall. Omdat CueBoy de software firewall "nog" niet wilt desinstalleren, denkt hij slim te zijn en een paar dingetjes uit te schakelen via msconfig waardoor de software firewall niet meer opstart...
De tijd verstrijkt en het wordt tijd de eMule client up-te-graden (zie hierboven).
Jullie voelen hem al komen natuurlijk ! Na véél vijven en zessen blijkt dat de software firewall al de tijd "mooi" mee opgestart geweest is... :bang:
'k Heb dus nu maar ZoneAlarm gedesinstalleerd omdat ik ervan uitga dat ik die niet meer nodig heb.
Stupid, stupid, stupid me :bang:
Geplaatst: 02 jan 2006, 21:26
door Sparky
4661 TCP
4662 TCP
4665 UDP
4672 UDP
blijf gewoon de 0.44d versie gebruiken? En als je zo'n melding krijgt tijdens heb zoeken dat je een oude versie hebt, dan moet je maar verder proberen. Ongeveer bij de 3keer lukt het.
Geplaatst: 02 jan 2006, 21:45
door CueBoy
Sparky schreef:blijf gewoon de 0.44d versie gebruiken? En als je zo'n melding krijgt tijdens heb zoeken dat je een oude versie hebt, dan moet je maar verder proberen. Ongeveer bij de 3keer lukt het.
Ah, dat wist ik niet... maar ondertussen draait 0.46c :lol:
@meon : toch maar bij wat ik ken gebleven :P
Geplaatst: 02 jan 2006, 22:18
door meon
Ik gebruik nog steeds een eMule Plus-versie van 1,5 jaar geleden ... :)
