Digitaal signaal via SCART?
Geplaatst: 27 dec 2005, 14:07
door d-fens
Op voorhand al mijn excuses indien volgend vraag reeds behandeld is in een ander topic of indien het een domme vraag lijkt, maar ... een collega vertelde mij dat de kabel van de digibox van Belgacom naar de TV een SCART-kabel is. Zo ja, hoe kan het dan om digitale televisie gaan, is hiervoor geen optische kabel vereist?
Geplaatst: 27 dec 2005, 14:24
door netdata
Dit is een terechte vraag hoor...
Het is inderdaad zo dat zowel Telenet, IN-DI, Belgacom gebruik maken van een scart. Wat volgens jou terecht analoog is.
Digitale TV is dus maar digitaal tot op de setop box. De link tussen Setop box en TV is analoog. Voor gewone TV maakt dat niet zo zeer uit, maar wanneer je met een HD compatiebel PLasma/lcd/tft scherm zit zie je duidelijk een verschil tussen een echt digitaal signaal (zoals aangeboden via DVI) en een analoog signaal.
Vergeet echter ook niet dat wij mensen analoge wezens zijn en uiteindelijk zal die digitale informatie toch vertaald moeten worden naar analoge info.
Geplaatst: 27 dec 2005, 14:35
door d-fens
Bedankt voor de snelle en deskundige uitleg. Dus eigenlijk verkopen al die providers gebakken lucht als ze het hebben over "digitale televisie" ...
Geplaatst: 27 dec 2005, 14:37
door BungaMan
maw, ze zouden beter spreken over interactieve televisie ipv digitale. als het toestel analoog ontvangt dan is er geen sprake meer van digitaal. Doe daar maar eens moeilijk over in de belgacom shops :)
Geplaatst: 27 dec 2005, 14:50
door netdata
ja idd ze kunnen beter spreken over interactive TV.
Nu is het wel zo dat desondanks het nog steeds analoge overdracht is dat je merkbare verschillen kan zien tussen echt analoog en laat ons het 'semi-digitaal' noemen.
Vergijk dit voor 100% met dvd waar je geen last meer zal hebben van ruis, trillingen in het beeld, kleurverschuivingen en noem maar op
Wel is het zo da het geluid volledig digitaal dmv een optische kabel word overgepompt.
Veel leuker zou het worden als men met een HD uitgang op de proppen komt (zuiver digitale uitgang dus tot in de TV)
maar dit is nog niet aan de orde vooral omdat content protection moeilijk word op zulke systemen + film makers zien dit niet graag ze hebben niet graag dat het ooit mogelijk word 1 op 1 copy's te maken van hun films...
Geplaatst: 27 dec 2005, 17:03
door PHO
Over dit onderwerp kan men uren discussiƫren, en zal op den duur leiden tot "het verkondigen van geloofskwesties".
Feit is dat het digitaal signaal uiteindelijk toch volledig ontleed moet worden om er het volledige beeld uit te halen. Als het niet in de setop box gebeurt, dan wel in het TV toestel zelf. (want het toestel moet uiteindelijk wel weten welke pixel welke kleur en helderheid moet hebben)
Het meeste beeldinformatie zit in een zuivere RGB signaal, zoals het ook door de camera in eerste instantie "waargenomen" wordt. Maar omdat dit zo'n hoge capaciteit vergt om "er iets mee aan te vangen" (opslaan of transporteren) wordt dit signaal bewerkt voor consumentengebruik ( "gedownscaled" naar bijvoorbeeld component, S-video, of composiet signaal ) Deze signalen bevatten veel minder informatie, en zijn dus veel handelbaarder, maar de kwaliteit is dus ook minder.
Ik denk dan ook dat de discussie over welk type signaal er op de scart uitgang van de digibox een veel groter nut heeft.
Wordt er op die SCART een RGB signaal gegeven, of enkel een S-video, of composiet signaal. (Want er bestaan verschillende soorten pin configuraties voor een SCART connector). Dit zorgt uiteindelijk voor de echte inpakt op de beeldkwaliteit die je als consument uiteindelijk te zien krijgt.
Geplaatst: 27 dec 2005, 17:57
door netdata
De digibox zijn scart (van telenet) laat het toe om een RGB signaal uit te zenden.
Trouwens dit ter info RGB gaat over meer dan 3 aders van de scart omdat sync signalen ook nog eens appart worden gestuurd.
Je hebt ook gelijk dat het een geloofskwestie wordt, vandaar mijn laatste reactie, mensen zijn ook analoge wezens, dus uiteindelijk moet het ooit eens digitaal worden.
Nu is het wel zo dat een digitaal signaal meer info (kan) bevatten dan een analoog signaal, zo kan de TV zich perfect automatisch afstemmen op het digitale signaal wat bijvb de weergave beter gaat maken.
En om het allemaal nog complexer te maken, een recente gewone tv zal een analoge tuner hebben of een RGB ingang en gaat deze nog eens omzetten naar digitaal om bewerkingen op uit te voeren, (denk maar aan een OSD)
en later terug analoog uitsturen voor de kleur stralers...
Dusja, is het dan niet beter rechtstreeks digitale input te geven want zoals je zelf ook weet een analoog signaal digitaliseren is niet meer wat het oorspronkelijk was...
