				emule probleem
				Geplaatst: 06 jun 2003, 21:27
				door Free
				Ik gebruik emule al een jaartje, en vroeger had ik er met mijn verbinding er geen last mee, het werkte perfect.
Maar sinds kort hebben wij hier thuis een getweakte speed touch home modem nl. de speedtouch pro. Deze functioneert nu als router en sindsdien heb ik problemen met emule om te verbinden.
Ik heb altijd een laag ID omdat poort 4662 niet bereikbaar is.
Ik heb al wat gezocht naar mogelijke oplossingen, met poortmapping enzo.. maar ik zelf snap er nie veel van.
Heeft er iemand mogelijke tips ?
				Geplaatst: 06 jun 2003, 21:31
				door Sensei Zeon
				je moet telnetten naar je modem en daar deze regel ingeven:
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:4662 outside_addr=0.0.0.0:4662
				Geplaatst: 06 jun 2003, 21:59
				door Free
				SeNsEi Ze0n schreef:je moet telnetten naar je modem en daar deze regel ingeven:
ik heb getelnet naar men modem, en wanneer ik bij user kwam, vulde ik niks in, en daarna kwam ik bij een opdrachtprompt, en ik vulde de code in die je gaf, maar hij zei "unkown command"
				Geplaatst: 06 jun 2003, 22:02
				door Sensei Zeon
				oeps een paar stapjes vergeten srry, je kijkt best eens hier voor een volledige uitleg:
http://www.bruring.com/nuke/modules.php ... d=3&page=1
				Geplaatst: 06 jun 2003, 22:07
				door Free
Ok, ik heb dat artikel een beetje gelezen, en ik moest dan "nat" intikken, en dan die code, maar dan krijg ik "failed to create static NAT entry"
				Geplaatst: 06 jun 2003, 22:12
				door Sensei Zeon
				heb je je modem al eens gereboot (dus  gewoon schakelaar aan en uit gezet)?
dat was de oplossing bij mij
				Geplaatst: 06 jun 2003, 22:16
				door Free
				SeNsEi Ze0n schreef:heb je je modem al eens gereboot (dus  gewoon schakelaar aan en uit gezet)?
probleem blijft bestaan
				Geplaatst: 06 jun 2003, 22:48
				door Sensei Zeon
				tip eens in het telnet venster bij nat
dit wist al je statische regels (dus al doorgemapte poorten) het zou kunnen dat het geheugen van de modem vol zit door de tweak en dit maakt weer ruimte
				Geplaatst: 06 jun 2003, 22:56
				door Free
				SeNsEi Ze0n schreef:tip eens in het telnet venster bij nat
Ok, nadat ik dit had gedaan, werkte je code en heb ik deze gesaved.
Moet poort 4672 ook niet openstaan ? deze is wel een upd poort ofzo..
Wat is dan hierbij de code ?
				Geplaatst: 06 jun 2003, 23:00
				door Sensei Zeon
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:4662 outside_addr=0.0.0.0:4662
je moet gewoon de protocol naam veranderen van tcp naar udp
				Geplaatst: 06 jun 2003, 23:11
				door Free
				[quote="SeNsEi Ze0n"]
ik blijf maar een LOW ID hebben nadat ik deze commandos heb uitgevoerd, kan er wat mis zijn met emule ? naar mijn weten niet, mja blijf eigelijk met hetzelfde probleem zitten
				Geplaatst: 06 jun 2003, 23:15
				door Sensei Zeon
				je moet je modem eerst nog herstarten voordat dit werkt
ook kan het zijn dat je de poort moet instellen in emule bij preferences
EDIT:
je mag niet vergeten om eerst
te tippen in het nat menu voordat je de modem herstart
				Geplaatst: 11 jun 2003, 22:51
				door Free
				SeNsEi Ze0n schreef:je moet je modem eerst nog herstarten voordat dit werkt
EDIT:
dat saven had ik al gedaan, mja ik krijg da hier nie meer op een high id, dan maar op ne low id, da werkt ook, spijtig genoeg wat trager maar soit, ooit zal ik de oplossing wel vinden.
Edited by Erik,
Free SCHREEUWEN is nergens voor nodig, dit hindert andere forumgebruikers
