voeding vraag.
Geplaatst: 24 dec 2005, 12:54
door crapiecorn
Is het normaal dat een 400watt voeding maar genoeg kan leveren voor 4 drives ? Voor de rest heb ik niet der in steken wat echt iets verbruikt. vga is een oude s3 virge, cpu is redelijk zuinig,... Met 4 drives boot hij, maar met 5 valt die na enkele seconden uit.
Geplaatst: 24 dec 2005, 12:56
door Ken
Volledig normaal :)
Geplaatst: 24 dec 2005, 13:01
door Ubremoved_2106
Hmm, hangt meestal af van de quality van je PSU.
Mijn server heeft een 230Watt (geen bekend merk ofzo) en doet het met 6 HD's,ie geeft nog genoeg volt, teveel zelfs :? maar nog geen probleem mee ghad (staat 24/7 aan)
VCore 1:   +1.71 V  (min =  +1.42 V, max =  +1.57 V)   ALARM
VCore 2:   +2.53 V  (min =  +2.40 V, max =  +2.61 V)
+3.3V:     +6.46 V  (min =  +3.14 V, max =  +3.46 V)   ALARM
+5V:       +4.84 V  (min =  +4.76 V, max =  +5.24 V)
+12V:     +13.25 V  (min = +11.39 V, max = +12.61 V)   ALARM
-12V:     -22.08 V  (min = -12.63 V, max = -11.41 V)   ALARM
-5V:       -9.62 V  (min =  -5.26 V, max =  -4.77 V)   ALARM
Stdby:     +1.67 V  (min =  +4.76 V, max =  +5.24 V)   ALARM
VBat:      +3.23 V
fan1:     3013 RPM  (min =    0 RPM, div = 8)
fan2:        0 RPM  (min =  664 RPM, div = 8)          ALARM
fan3:        0 RPM  (min =  664 RPM, div = 8)
M/B Temp:    +36°C  (low  =   +15°C, high =   +40°C)   sensor = thermistor
CPU Temp:    +41°C  (low  =   +15°C, high =   +45°C)   sensor = thermistor
Temp3:       +33°C  (low  =   +15°C, high =   +45°C)   sensor = thermistor
Je kunt best eens je volts bekijken.
Geplaatst: 24 dec 2005, 13:07
door crapiecorn
Is een antec smartpower, komt dus niet van de lokalen pc boer die uit zijn kelder verkoopt.
Geplaatst: 24 dec 2005, 13:09
door henke54
hier is een PC Power Recommendation/Consumption Calculator :
http://www.distortionwave.com/Power.html
Geplaatst: 24 dec 2005, 13:15
door crapiecorn
Server pc is wel van een beetje nieuwere generatie, die moet die 5 drives normaal aankunnen. Als 1 keer opstart met 4 drives kan ik wel de 5de bijsteken als die aan het draaien is. Volgens mij ligt het probleem ergens anders dan bij power te kort
Geplaatst: 24 dec 2005, 13:18
door Ubremoved_2106
@ henke, die page is wel een beetje out of date, gaat niet hoger dan 128MB RAM enzo...
Hier is een betere calc: http://www.jscustompcs.com/power_supply/
@ crapiecorn: probeer de HD's eens te verdelen tussen de verschillende lijnen/rails (per 4 draden) die uit de PSU komen ?
EDIT: oei, die gaat niet boven de 4 HD's :/, maar jah dat kun je wel manueel bij calcen (+ 25 watts)
Geplaatst: 24 dec 2005, 13:22
door crapiecorn
Probleem is blijkbaar opgelost. Hoe weet ik niet :-)
Geplaatst: 24 dec 2005, 13:25
door Ubremoved_2106
Da's dan goed :)
Toch nog ff zeggen (voor eventueel anderen): als je het echt wilt weten kun je op de website van de fabriekant van elk onderdeel dat je hebt terecht en weet je het exacte aantal watts...
Geplaatst: 24 dec 2005, 17:04
door brooklyn
Ik heb een enermax van 460Watt daar hangen 7 harde schijven op + amd 3800+ een dubbele geforce 6600.
Normaal gezien ging ik de 600 watt versie nemen, maar die werd afgeraden omdat deze maar effectief 300 watt leverd.
en idd na wat googlen gaf mijn voeding meer Ampere op 12/5/3,3V .
een degelijke stabiele voeding heb je niet voor 25 euro.
Geplaatst: 24 dec 2005, 17:19
door bke
Normaal moet dat gaan ze met 400 watt, crapiecorn. En zeker met een antec (goed merk) :wink:
