SD card error "The path is too deep"
Geplaatst: 03 dec 2005, 15:53
door Maverick
Hoi,
Zit met een raar probleempje. Als ik data naar mijn lege SD kaart van 1GB wil copiƫren, komt bij bepaalde bestanden (+340MB) de boodschap:
"Cannot copy (filename): The path is too deep"
Heeft iemand hier een oplossing voor? Al tegengekomen?
Thanks,
Maverick
Geplaatst: 03 dec 2005, 15:57
door The_Borg
Werk je met subdirectories? Zo ja, het bestandssysteem op het kaartje zal maar een beperkte diepte hebben om nodes te bewaren. Je mapniveau niet zo diep maken dus. Althans dat is wat ik denk, nog nooit een SD kaartje vastgehouden
Geplaatst: 03 dec 2005, 16:39
door Maverick
Denk dat subdirectories niet het probleem is, zelfs onder de root krijg ik deze boodschap. Ik zoek dus nog verder.
Geplaatst: 03 dec 2005, 16:48
door netdata
Ben je zeker dat dit met grote te maken heeft???
Het is namelijk zo dat Flash geheugens een beperkte FAT table hebben.
zo kan je nooit een te lange naam gebruiken. Probeer hem maar even anders te noemen.
Ook kan het zijn dat je TEVEEL bestanden (aantal dan, niet in grote) er probeert op te pompen.
Beide gevallen komen voort uit een beperking op de FAT (File Allocation Table)
Geplaatst: 03 dec 2005, 19:50
door meon
Ik krijg in elk geval zonder problemen een bestand van 750 mb op een SD-kaartje, dus de bestandsgrootte zal dat alvast niet zijn
Geplaatst: 12 dec 2005, 00:07
door Maverick
Problem solved (lees je uiteindelijk ook de oplossing eens)
Kaartje was defect :-)
Heb het op 3 PC (verschillende OS) uitgetest, resultaat altijd hetzelfde.
Omruiling gedaan, nieuw loopt als een HSTje.
Bedankt voor de reacties.
