Nieuwe cooler nodig
Geplaatst: 17 nov 2005, 23:24
door gambit
UB'ers ik denk dat ik een nieuwe cooling nodig heb.
Gisteren zag ik dat de temp van mijn vid card altijd stabiel bleef op 75°C. Dit was nog maar in normale toestand. Ik vind dit nogal vrij hoog en er is niet echt andere warmtebron in de buurt.
Wat voor cooling/fans raden jullie me aan? Moelijk om een nieuwe ventilator in te steken?
thx
Geplaatst: 17 nov 2005, 23:56
door Krekkie
Op welke manier meet je dit?
En hoe hoog zijn de andere temperaturen en dan vooral de temperatuur in de case zelf?
Geplaatst: 18 nov 2005, 00:08
door Weetgraag
Met dit stukje software heb je een reeel beeld van alles wat er in je pc gebeurd en zit
http://www.lavalys.com/
download de Everest Home edition (totaal kostenloos)
ik gebruik dit al een tijdje en ben er heel tevreden over.
Deze link kan je ook helpen, niet specifiek over video kaarten maar toch...
http://www.heatsink-guide.com
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 18 nov 2005, 02:53
door Styno
Geef eens wat meer info over je totale systeem: componenten en aantal en type van fans.
Mijn nieuwe videokaart werd ook behoorlijk warm tot ik de airflow in de kast verbeterde en een van deze coolers erop stak.
Kijk voor software om de temp te meten eens naar 'speedfan'. Zeer 'lichte' software en de mogelijkheid om de temps weer te geven in een grafiek.
Geplaatst: 03 dec 2005, 20:13
door gambit
ik heb nog es gecontroleerd en blijkbaar is mijn GPU-kern temperatuur te hoog. Enig idee wat voor cooling het beste zal zijn?
thx
Geplaatst: 03 dec 2005, 20:14
door meon
Hangt volledig af van het type en merk van je videokaart ;)
Geplaatst: 03 dec 2005, 20:50
door gambit
een Geforce 6800 Nvidia van xfx
Geplaatst: 03 dec 2005, 23:46
door cptKangaroo
Zalman VF700 Cu (bij Coolers for - Graphics cards) Check wel eerst de compatibiliteitslijst bij die koeler en check ook of hij in je case gaat passen.
Kijk eens of er nu genoeg luchtverplaatsing mogelijk is in je case: als de verluchtingsgaten afgedekt zitten (met kabels bijvoorbeeld), kan dat een groot verschil maken en daar gaat een straffere koeler niets aan veranderen. Zorg dat je grafische kaart genoeg lucht krijgt -- een PCIslot-afdekkingsplaatje wegnemen kan misschien al een stuk helpen.
Geplaatst: 04 dec 2005, 00:13
door gambit
cptKangaroo schreef:Zalman VF700 Cu (bij Coolers for - Graphics cards) Check wel eerst de compatibiliteitslijst bij die koeler en check ook of hij in je case gaat passen.
Ik heb die link ff bezocht en zie tal van Cooling systemen. Dus het is normaal dat je de standaard fan van je videokaart verwijderd en in vervangt door een krachtigere van Zalman e.a.? Dan vraag ik me af wat het nut is van die standaard fan lol.
Bedankt voor het helpen btw :)
Geplaatst: 04 dec 2005, 00:20
door meon
gambit schreef:Dan vraag ik me af wat het nut is van die standaard fan lol.
Word en Excel eh ;)
Geplaatst: 04 dec 2005, 00:25
door cptKangaroo
Het is niet echt normaal, daarom dat je beter eerst de airflow in je case even in orde zet, maar de 6800 serie heeft wel de naam van de [relatief] meest power-verbruikende en dus heetste nVidia te zijn (behalve de nieuwe 6800GS, geloof ik).
Geplaatst: 04 dec 2005, 13:18
door Styno
Sinds ik een van deze coolers op mijn 6800GT gevezen heb is het systeem niet alleen behoorlijk wat stiller maar ook een heel pak minder warm.
De warmte van de gpu wordt namelijk meteen naar buiten afgevoerd en warmt niet de ganse case op (zoals met de zalmans)
Geplaatst: 04 dec 2005, 14:44
door Ubremoved_2106
@Styno, hoe warm is je GPU nu ?
Geplaatst: 04 dec 2005, 14:53
door Styno
Speedfan geeft me 49°C voor de ram en 51°C voor de core...
Geplaatst: 04 dec 2005, 14:58
door Ubremoved_2106
@ idle ?
amai, zelfs da vind ik nog veel...
ik me mijn watercooling: 32 @idle en 43 max @ stressed
hiervoor een stock cooler van ASUS die 52 idle was en ongekend hoog (70 en hoger) tot dat ie crashte
Geplaatst: 04 dec 2005, 15:01
door Styno
Ja idle, load kan ik momenteel ff niet testen...
Tis hier ook een asus, de stock cooler stuurde al zijn warmte rechtstreeks de kast in -> crash met zeer hoge temps.
Goed om weten dat een watercooling er nog een heel deel van afsnoept...
Geplaatst: 10 dec 2005, 02:30
door gambit
Gewoon ff ter informatie. Ik heb me een zalman VGA cooler aangeschaft en mijn temp is nu stabiel op 51°C. Toch al een serieuze vermindering :)
Ik wou nog een power supply kopen en een extra fan, blijkt dat mijn power supply geen standaard maat is :-(
In ieder geval bedankt voor de tips etc.
