Thompson speedtouch 536
Geplaatst: 05 nov 2005, 23:29
door trapezium
Heb een nieuwe modem/router, heb deze momenteel puur als modem aan de gang gekregen.
Wanneer ik installatie cd gebruik vraagt deze gebruikersnaam en paswoord,
heb gekeken in info op cd en heb ook een bijlage gedowned in nederlands en al deze codes ingevoerd, maar krijg router niet aan de praat, codes worden niet aanvaard.Wat blijft er nu nog over?
Greetzzz
Geplaatst: 05 nov 2005, 23:32
door Weetgraag
Welke router, merk en type zijn onontbeerlijk voor verdere hulp
Greetz
Weetgraag
Geplaatst: 05 nov 2005, 23:37
door trapezium
Sorry, merk en type is gelijk aan titel
Thompson 536 speedtouch.
Geplaatst: 06 nov 2005, 01:18
door Lukse
Weetgraag schreef:Welke router, merk en type zijn onontbeerlijk voor verdere hulp
Greetz
Weetgraag
Geplaatst: 06 nov 2005, 06:47
door Weetgraag
Geplaatst: 06 nov 2005, 08:05
door bke
Hihi weetgraag
Geplaatst: 06 nov 2005, 08:43
door Weetgraag
[Ontopic] nu, je kan de wizard thuisnetwerk nog eens volledig doorlopen
en eerst de boel eens goed nalezen. Wat ik verstaan heb is dat je zelf een login en paswoord moet creeren bij de start van de wizard waarna je dan verder zou moeten kunnen. Misschien kan je op de modem/router eens "reset" doen en gans opnieuw beginnen. Als ik de handleiding lees zou het eenvoudig moeten zijn dat te doen.
Greetz
Weetgraag
deze handleiding had ik gevonden:
http://speedtouchdsl.com/pdf/Manuals/R5 ... tup_nl.pdf
Geplaatst: 06 nov 2005, 10:23
door trapezium
Dat is dezelfde handleiding die ik ook heb bekeken. was een beetje huiverig voor een reset. Anderzijds dacht ik dat ik een zuivere installatie van besturingssysteem zou moeten maken, stel dit telkens uit omdat daar veel werk ingaat zitten. Zal de reset eens proberen.
Bedankt voor de snelle reactie
Geplaatst: 10 jun 2008, 13:49
door Qbe
Kan er me iemand mij helpen
Ik heb een zo'n moden gekregen speedtouch 536 v6
Nu zie ik op de pdf handleiding dat er verschillende optie zijn zoals firewaal,
Remote Assistance,... ect er niet opstaan.
Ook ipv van administrator ofzo te zijn kan ik maar 1 account dat de previleges heeft van een user inloggen...
Hoe kan ik m'n root account maken en alle andere optie te voorschijn toveren? zoals remote assitance disable zodat niemand op afstand aan de modem/router kan komen ect...
Hopelijk da iemand me kan helpen
Geplaatst: 10 jun 2008, 21:59
door Sloppy Joe
Qbe,
kijk eens naar de derde post in de volgende link:
http://forums.modem-help.co.uk/viewtopic.php?t=1045
Daar staat de procedure beschreven om root access te krijgen, ik heb deze reeds met succes toegepast op mijn ST536 v6.
Joe
Geplaatst: 05 jul 2008, 17:23
door Qbe
Het gaat al fout bij stap 1
"Administrator" with a blank password (samen met root is beveilige met een paswoord zelfs na een hardware matige reset, voor firmware update moet ik root zijn of teminste iets hoger als user)
Home > SpeedTouch > Configuration > Backup & Restore. Dit staat er niet,...
telnet en ftp inloggen onder m'n user aucount ga niet en onder root paswoord fout ect...
Geplaatst: 08 jul 2008, 02:10
door korlean
Hehe, omdat ik de DMT wou gebruiken(voor de line-waardes enzo) en omdat da nie lukt ben ik ook beginnen zoeken. Ik he ook een 536 V6
Ik wou eerst men firmware updaten maar da gaat nie, ik heb maar 1 user op de router , "admin" zonder ww en hij behoord tot de groep "bgc_user".
Als ik daar mee wil telnetten zegt 'm dat Admin geen telnet toegang heeft. en die guides spraken over ne user bijmaken maar die optie ontbreekt in mijn webinterface...
Belgacom heeft 'm dus redelijk goe gelocked precies :/
Geplaatst: 08 jul 2008, 02:33
door Qbe
korlean schreef:Hehe, omdat ik de DMT wou gebruiken(voor de line-waardes enzo) en omdat da nie lukt ben ik ook beginnen zoeken. Ik he ook een 536 V6
Ik heb ongeveer juist zelfde voor.... elke deftige optie ontbreekt. Het zou toch niet mogen da ze hun eigen passwoorden daar op zetten. Ik vergelijk het met een laptop da je in een winkel koort en da je al guest alleen kan in loggen... (gewoon met de rechten van de pc aan en uit te zetten)
Geplaatst: 08 jul 2008, 02:55
door Qbe
Als er iemand iets weet. Aub laat me iets weten
Geplaatst: 08 jul 2008, 02:59
door korlean
voila, net mijn router kunnen flashen se, en nu heb ik al de opties en de DMT tool werkt nu ook. Grappig genoeg stond de oplossing op userbase
check
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 8a15486dc6
succes !
Geplaatst: 08 jul 2008, 15:16
door Qbe
Aan allemaal bedankt.
Qbe
