Mail op client via AnalogX
Geplaatst: 23 mei 2003, 23:21
door CueBoy
Om met de deur in huis te vallen : is er al iemand in geslaagd, gebruikmakend van AnalogX, zijn mail op te halen op de client computer ?
En zo ja, kan die persoon zijn wijsheid delen ? :-)
Ik heb de setup aanwijzingen al 700 keer gelezen, alles wat ik kon bedenken geprobeerd... maar zonder resultaat. :oops: Het beste wat ik al heb kunnen realiseren is een melding "Bezig met verifiëren" waarna, na een minuut, een time-out boodschap verschijnt.
Gewoon ter info : IE lijkt goed geconfigureerd en werkt...
Geplaatst: 24 mei 2003, 12:05
door The Oddity
CueBoy,
Ik ben er al in geslaagd dit te laten werken via adsl, win98 en skynet.
Het is inderdaad niet zo makelijk, maar het kan wel. Omdat de configuratie van analogx niet altijd even duidelijk is, ben ik bezig aan een tutorial over AnalogX. Deze tutorial zal na de examenperiode verscheinen, samen met nog een aantal andere tutorials omtrent internet connection sharing. Je zal nog even geduld moeten hebben voor die tutorial te raadplegen.
Maar ik kan je nu wel al eventjes helpen.
Kan je eens beginnen met de configuratie die je geprobeerd hebt te posten, zo kunnen we beter volgen.
Heb je de manual exact gevolgd? Heb je al geprobeerd als alias [email protected] te gebruiken ipv je [email protected] of [email protected] adres als alias in AnalogX te gebruiken?
Zit je met firewalls? Indien ja leg deze tijdens het configureren en testen uit om problemen te vermijden.
Normaal gezien hoef je enkel volgende zaken te doen:
Server: AnalogX-config:
alias: [email protected]
pop3: pop.skynet.be
smtp: relay.skynet.be
Client: Outlook:
pop3: ip van de server
relay/smtp: ip van de server
emailadres: [email protected]
accountgegevens: login en pwd
Laat ook eens weten welk os je gebruikt, firewalls, emailclients,...?
Gebruik je de proxy van Skynet? Indien wel->uitschakelen.
Geplaatst: 24 mei 2003, 14:21
door CueBoy
Bedankt voor je hulp.
Configuratie - server :
* Win98
* FireWall : ZoneAlarm (personal edition - of hoe noemt die juist :???: )
. AnalogX mag alles zowel naar het internet als naar het intern ("trusted") netwerk toe
* AnalogX (versie 4.13) :
. proxy binding : IP adres server
. services : HTTP, SMTP, POP3, Socks
. email alias : login@skynet.be - pop.skynet.be - smtp.skynet.be
Configuratie - client :
* XP Home ( :!: later zou ik dit ook willen laten werken op een Win95 machine :!: )
* IE 6 - LAN instellingen - proxy :
. IP adres server + poort 6588 (standaard)
. voor alle protocollen dezelfde proxy gebruiken
-> dit schijnt te werken aangezien surfen op de client lukt
* mailclient : Outlook Express 6
. mailadres : login@skynet.be
. pop3/smtp : IP van de server
. account : login + paswoord
Ik heb geprobeerd wanneer ZoneAlarm uit/ingeschakeld was : geen verschil.
Wat bedoel je met het uitschakelen van de proxy server van Skynet ? Dit is dan (veronderstel ik) op de server... ?
Ben van deze veronderstelling uitgegaan en heb dit ook geprobeerd : zelfde resultaat op de client : melding "bezig met verifiëren" en verder niets.
Mocht ik nog vitale informatie vergeten zijn, dan vraag je maar... ik word stilletjesaan radeloos :cry: (ook al weet ik dat ikzelf waarschijnlijk aan de basis lig van het probleem :wink: )
Geplaatst: 24 mei 2003, 14:33
door The Oddity
Hmm,
die proxy-server uitschakelen bedoelde ik inderdaad op de server.
Schakel zonealarm eens gans uit, voor de zekerheid..want ik heb ook al zaken gehad die hij blocked alhoewel er full permission gegeven is.
Kijk ook eens na of de ingebouwde firewall van WinXP (te vinden bij Externe Toegang>uw lanconnectie>rmb>properties>laatste tabblad security>uitvinken.
Heb je soms nog een mailbox bij een andere isp, of een andere met pop3? Indien ja, dan zou ik adviseren om die eens te proberen op analogx, je weet immers nooit met de recente probs op de mailservers van Skynet.
enne voor alle zekerheid: maak van die smtp --> relay!
Op het eerste zicht zou ik zeggen dat uw instellingen in orde zijn.. maarja.ik weet et zenne, tis altijd ff zoeken met analogx..kan het nu niet uitproberen bij mij :-(
Geplaatst: 24 mei 2003, 19:52
door CueBoy
Ben er eens volledig voor gegaan :P , dus :
. ZoneAlarm uitgeschakeld (op server)
. Skynet-proxy uitgeschakeld (op server)
. WinXP firewall gechecked (op client) - is volgens mij uitgeschakeld
. setup mailalias : smtp vervangen door relay
. tweede niet-Skynet POP3 toegevoegd op client en in Analogx emailsetup
... maar het resultaat blijft spijtig genoeg hetzelfde.
Dit is de log van deze AnalogX test-sessie :wink: Misschien zit er ergens een aanwijzing in van wat fout is
05/24/2003 19:39:57.580: Proxy Server (v4.13 - Release) Starting with Services (0xFFFFFFCF)
05/24/2003 19:39:57.860: SMTP listen started (25)
05/24/2003 19:39:57.860: POP3 listen started (110)
05/24/2003 19:39:57.860: HTTP listen started (6588)
05/24/2003 19:39:57.910: SOCKS listen started (1080)
05/24/2003 19:40:17.850: 16387212  - POP3 Client connection accepted from 192.168.0.3
05/24/2003 19:40:18.010: 16387212  - POP3 Connection between local and remote established 'www.softhome.net:110'
05/24/2003 19:41:21.070: 16387212  - POP3 Local closed connection [read]
05/24/2003 19:41:21.070: 16387212  - POP3 Closing socket (1)
05/24/2003 19:41:21.120: 16387212  - POP3 Client connection accepted from 192.168.0.3
05/24/2003 19:41:21.180: 16387212  - POP3 Connection between local and remote established 'pop3pool1.skynet.be:110'
05/24/2003 19:41:23.930: 16387212  - POP3 Local closed connection [read]
05/24/2003 19:41:23.930: 16387212  - POP3 Closing socket (1)
05/24/2003 19:41:32.660: Proxy Server Stopping with Services (0xFFFFFFCF)
05/24/2003 19:41:32.770: Proxy SMTP listen shutdown requested
05/24/2003 19:41:32.770: SMTP closing threads... (0)
05/24/2003 19:41:32.770: SMTP listen stopped
05/24/2003 19:41:32.770: POP3 listen shutdown requested
05/24/2003 19:41:32.770: POP3 closing threads... (0)
05/24/2003 19:41:32.770: POP3 listen stopped
05/24/2003 19:41:32.770: Proxy HTTP listen shutdown requested
05/24/2003 19:41:32.770: HTTP closing threads... (0)
05/24/2003 19:41:32.770: HTTP listen stopped
05/24/2003 19:41:32.770: SOCKS listen shutdown requested
05/24/2003 19:41:32.770: SOCKS closing threads... (0)
05/24/2003 19:41:32.770: SOCKS listen stopped
Wat ik hieruit opmaak is dat er toch een verbinding gemaakt wordt met de POP3-server, maar daarna gebeurt er blijkbaar niks meer : het logische gevolg is dan ook zo'n "Wilt u wachten"-dialoogbox...
Als je nog idee'tjes hebt... laat maar komen :wink:
Geplaatst: 24 mei 2003, 20:34
door The Oddity
Hmm, das just, Skynet maakt gebruik nu van meerdere pop3pools... hetzelfde geldt voor de webspace..probeer eens door pop3pool1.skynet.be in te geven als pop-server ipv pop.skynet.be.
hmm je proxy werkt in elk geval goed zo te zien..
Nu zou ik ook eerst eens proberen met die pop3pool... het kan zijn dat analogx moeilijk doet voor de dns-naam van de server..:)
Geplaatst: 24 mei 2003, 21:09
door CueBoy
Bedankt voor je antwoord, alweer.
Uitgeprobeerd :P ... maar spijtig genoeg hetzelfde resultaat... stukje uit de log :
05/24/2003 20:56:20.730: 16387212  - POP3 Client connection accepted from 192.168.0.3
05/24/2003 20:56:20.790: 16387212  - POP3 Connection between local and remote established 'pop3pool1.skynet.be:110'
05/24/2003 20:57:56.910: 16387212  - POP3 Local closed connection [read]
05/24/2003 20:57:56.910: 16387212  - POP3 Closing socket (1)
En toen zag ik iets in je post, nl. DNS... dus, dacht ik, laat ik het eens met een IP-adres proberen. En het ziet ernaar uit dat het IP-adres van die pool 195.238.3.116 is... dat heb ik dan ook maar eens geprobeerd. Resultaat : hetzelfde :?
05/24/2003 20:59:54.780: 16387212  - POP3 Client connection accepted from 192.168.0.3
05/24/2003 20:59:54.830: 16387212  - POP3 Connection between local and remote established '195.238.3.116:110'
05/24/2003 21:00:59.920: 16387212  - POP3 Local closed connection [read]
05/24/2003 21:00:59.920: 16387212  - POP3 Closing socket (1)
We zullen er wel komen :wink:
Geplaatst: 25 mei 2003, 09:16
door The Oddity
Hmm das minder! lol :p
Cueboy, ik ga deze middag iets proberen simuleren hier (kzit wel niet in optimale omstanigheden), maar kga analogx eens simuleren, zal je laten weten hoe en wat :p
Geplaatst: 25 mei 2003, 11:51
door CueBoy
Thanks (zie wel dat je examens er niet onder lijden :wink: ).
Ik veronderstel toch dat ik na een minuut wachten (= time-out) ervan kan uitgaan dat de connectie niet echt lukt ?!?
Geplaatst: 25 mei 2003, 15:13
door meon
Misschien heeft de openstaande ticket voor problemen met POP3 er iets mee te maken?
http://selfcare.belgacom.net/index.html ... tra:status
Er is momenteel een probleem met onze inkomende mailservers [POP3]. Hierdoor kan u zowel moeilijkheden ondervinden om uw emails op te halen via uw emailprogramma, alsook via onze webmail pagina’s.
Opening: 16-05-2003 12:46:32
Status: open
Duur:
Gesloten:
Geplaatst: 25 mei 2003, 15:36
door CueBoy
Mwah, ik weet het niet... op de server kan ik zonder problemen mijn mail checken bij Skynet.
In elk geval : alle suggesties zijn welkom.
Geplaatst: 26 mei 2003, 19:13
door The Oddity
CueBoy,
niets kunnen simuleren.. de tijd niet gehad sorry. (moest project voor school vandaag verdedigen).
Hmm, is raar dat het met andere ook niet werkt...strange..
anyway een tip om analogx eventueel niet te gebruiken.. allez ja als tijdelijke oplossing om je mail te lezen op de client > webmail...dat zou normaal moeten lukken.
Ik snap niet waarom het niet lukt, hij zegt dat hij connect met de server en dan niks meer?
Als ik iets kan uitproberen, dan laat ik je iets weten ;-)
Geplaatst: 26 mei 2003, 21:44
door CueBoy
The Oddity (een beetje een rare aanspreking :wink: )
Je moet je zeker niet excuseren hoor. Ben al blij dat je me een aantal hints geven hebt/geeft.
Véél succes met de moeilijke tijden die voor je liggen :-D
(ben ik blij da'k daar al een tijdje vanaf ben :twisted: - studeren dat ging nog, de vakanties ook, maar... juni... bah 8-) )
Geplaatst: 02 jun 2003, 22:17
door CueBoy
Gewoon ter info : heb AnalogX ff opzijgelegd, en heb het vervangen door SOHOConnection, en dit doet (voorlopig) waar het toe moet dienen, nl. ICS (surfen bedoel ik daarmee) en POP3 toegang...
Geplaatst: 03 jun 2003, 19:53
door The Oddity
Cueboy,
hmm een nieuw tooltje, freeware?
Anders zal ik het ook eens bekijken en anders dat tooltje ook in tutorial gieten. (voor na examens :p)
Wat betreft analogx, na de examens tijdens het afwerken van mijnen tutorial ga ik dat zeker bekijken en u laten weten wat het hier doet ;-)
Thx for the feedback!
Geplaatst: 03 jun 2003, 20:32
door meon
Ik ben de laatste tijd eens aant prullen met WinRoute Firewall 5 , maar ik krijg die bijlange niet correct ingesteld zodat ik het voorlopig maar stel met simpele ICS van W2K :-)
Maar de producten van Kerio zijn misschien ook eens te overwegen: www.kerio.nl (trialversies beschikbaar)
Geplaatst: 03 jun 2003, 21:00
door CueBoy
The Oddity schreef:Cueboy,
Inderdaad, freeware... gedownd van http://www.servlet.com/
[cut uit de readme file]
SOHOConnectionTM enables the computers on your LAN to share a single Internet connection. It combines elements of a proxy firewall with extreme ease of use to permit non-technical users to economically implement an enterprise level Internet sharing facility.
It is a cross-platform JavaTM application delivered and updated through the Internet. Configuration is maintained with a simple interface on your system. The SOHOConnection program code on your network is automatically updated with the latest features.
Any number of users with a TCP/IP connection to their local LAN may send and receive email, browse the World-wide Web, perform FTP transfer or even use specialty services such as ICQTM or AOL, using the Internet connection of one single machine. It does not require a dedicated computer, as the small SOHOConnectionTM client will run in background leaving plenty of resources to support other tasks.
[/cut]
Laat de op/aanmerkingen maar komen... ben benieuwd naar jullie gedachten over dit tooltje... :wink:
Geplaatst: 04 jun 2003, 16:46
door The Oddity
Hehe, Java, freeware en een toffe readme file..
ik denk dat ik dat tooltje eens grondig ga bezien :p
