mfc30.DLL
Geplaatst: 20 okt 2005, 19:29
door Frigobox
Mag ik hier effe een probleem van iemand op een ander (niet pc gericht) forum plaatsen?
sinds kort (weet niet meer juist sinds wanneer of hoe het komt), krijg ik een foutmelding als ik een foto uit mijn afbeeldingen wil openen (op mijn pc):
"Deze toepassing kan niet worden gestart omdat MFC30.DLL niet kan worden gevonden. Het opnieuw installeren van deze toepassing kan dit probleem oplossen"
Ik ben dan op zoek gegaan naar deze toepassing, heb ze gedownload en uitgepakt, maar nu krijg ik dezelfde foutboodschap alleen is het nu "MFC030.DLL" geworden..
Wie weet raad ?
Geplaatst: 20 okt 2005, 19:36
door ubremoved_983
Geplaatst: 20 okt 2005, 19:37
door Blue-Sky
zie hier en
hier de kans zit er in dat het spyware is.
Deze laatste link werd gevonden als men MFC030.DLL ingeeft op Google.
Onderaan die pagina van die tweede link vind je de uitslag: 14-06-2005, 00:25
Daar staat te lezen:
Yes yes yes...ik heb het gevonden!!
Een of ander programma wat pas op de PC gezet was blokkeerde alles.
Was een onderdeel dat bij de CDrom : Printmaster zat....nl.: foto-album.
Ik heb dit programma verwijderd en alles doet het weer.
Geplaatst: 21 okt 2005, 16:50
door Frigobox
Vervolg van het verhaal
dank je wel
heb het eens bekeken, en ik had het programma dus gedownload via de eerste link die ze geven.
de tweede die ze geven had ik ook al eens bekeken, en heb die printmaster nu verwijderd van mijn pc, maar er verandert niks.
wat bedoelen ze met spyware, heb ik die mee gedownload met dat programma? sorry hoor, maar ben een echte leek op dat gebied
dat programma printmaster heb ik dus ook, en heb het van de pc gegooid, maar dat verandert dus blijkbaar niks.. behalve dat de pc daarnet heel raar begon te doen
elke keer ik op een topic drukte opende hij een nieuw scherm, en als ik scrollde ging hij naar het vorige/volgende scherm.. plots was het terug gewoon...
heb gescand op spyware, maar niks gevonden..
ik hoop dat ik niks 'kapot' gedaan heb...
ik haat pc's
mijn probleem is dus nog altijd hetzelfde, maar ga morgen verder zoeken..
moest er ondertussen iemand de oplossing weten
laat maar komen !
en ik heb die printmaster verwijderd via configuratiescherm-> software.;
ik weet het ook niet meer...
Oplossing?
Geplaatst: 23 okt 2005, 11:58
door Frigobox
Niemand die nog kan helpen?
Geplaatst: 23 okt 2005, 16:25
door Astralon
Wat wil je precies weten?
ditCh heeft je de link toegestuurd waar je het ontbrekende bestand MFC30.DLL kan downloaden. Heb je dit gedaan? Zo ja, wat heb je met het bestand gedaan?
Gr, Astralon
Geplaatst: 24 okt 2005, 19:24
door Frigobox
De persoon in kwestie van wie het probleem is, heeft zich onlangs geregistreerd en zal verdere toelichting geven
Geplaatst: 24 okt 2005, 20:04
door cptKangaroo
Eens proberen:
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... highlight=
Je kan ook proberen om de .dll file te registreren met hetvolgende:
regsvr32 /i path_met_filename_van_.dll_file
of
regsvr32 /n /i path_met_filename_van_.dll_file
dus bijvoorbeeld:
regsvr32 /i c:\windows\system32\mfc30.dll
Maar als de .dll in kwestie geen registratie ondersteunt zal het gewoon een foutmelding geven.
Eventueel kan je ook proberen om het .Net Framework eens te [her-]installeren (
download van Microsoft).
Geplaatst: 25 okt 2005, 11:25
door Pasc
Ik heb me maar geregistreerd zodat ik zelf kan reageren (bedankt frigobox!)
alvast bedankt voor jullie reacties
ik heb dit gedownload en geunzipped en in de map system32 gezet.
maar vanaf toen kreeg ik de melding dat het MFC030.DLL niet kon worden gevonden..
Eens proberen:
of
dus bijvoorbeeld:
Eventueel kan je ook proberen om het .Net Framework eens te [her-]installeren (download van Microsoft).
ok, dit is dus regelrecht chinees voor mij
en aangezien ik er niks van ken blijf ik van zo'n dingen liever af..
Wat ik voorlopig gedaan heb, is het programma gewijzigd waarmee ik de foto's open, dus ipv openen met imageserver DLL, open ik nu met windows-viewer.
moest er toch nog iemand een interessante tip hebben, ik blijf hier regelmatig eens kijken
Geplaatst: 25 okt 2005, 11:45
door Lukse
Klik op Start - Uitvoeren
Typ daar hetvolgende:
Als het goed is krijg je dan een message box met de melding dat de registratie geslaagd is.
Probeer dan je programma eens opnieuw.
