Op welke snelheid connecteer ik nu ?
Geplaatst: 09 okt 2005, 00:48
door f6_garfield
Na de overschakeling naar 4.6 Mb had ik constant disconnects. Ik heb dat toen laten terugschakelen naar 3.3 en mijn problemen waren opgelost.
De laatste drie weken heb ik weer heel veel disconnect en heb dan nu maar eens de line stats opgevraagd.
Dit zijn de resultaten:
Operational data report : near end (Downstream)
Attainable line rate : 3908 kbit/sec
Attainable Atm rate : 3328 kbit/sec
Used line rate : 3868 kbit/sec
Fast used Atm rate : 0 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 3328 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 99
Noise Margin : 3 dB
Line attenuation : 51 dB
Output Power : 18 dBm
Operational data report : far end (Upstream)
Attainable line rate : 1056 kbit/sec
Attainable Atm rate : 960 kbit/sec
Used line rate : 608 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 512 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 58
Noise Margin : 18 dB
Line attenuation : 27 dB
Output Power : 12 dBm
(Ja, ik zit heel ver van een centrale).
Door de lijn:
veronderstel ik dat de vriendelijke mensen van belgacom mij terug op 4 Mb gezet hebben.
Met de lijn stats die ik heb, lijkt mij dat om problemen vragen.
Bijkomende vraag:
Ik weet dat ik kan bellen om dit te vragen, maar vorige keer had ik dat ergens op een forum gevraagd en twee uur later was de snelheid aangepast. Iemand enig idee waar/hoe dat was ?
Geplaatst: 09 okt 2005, 01:24
door Ofloo
dat ze maar snel u adsl kaartje vervangen naar een adsl2 kaart dan kunnen ze der wat hogere snelheden door pompen dat ge der wat meer van overhoud en adsl2 gaat ook verder als ik het goed herinner
Re: Op welke snelheid connecteer ik nu ?
Geplaatst: 09 okt 2005, 09:41
door Patje
f6_garfield schreef:
Bijkomende vraag:
Ga naar het forum van Skynet bij verbindingsproblemen
http://selfcare.belgacom.net/private-ot ... lt-nl.html
de moderators zullen dan meteen uw lijn aanpassen (wel niet vergeten daar uw login vb fa123... te posten zodat ze weten welke lijn het is)
mvg :-)
Geplaatst: 09 okt 2005, 10:50
door byter
f6_garfield schreef: Noise Margin : 3 dB
is dit niet veel te laag ? :?
Geplaatst: 09 okt 2005, 12:08
door The_Borg
ADSL2 gaat idd verder dan de traditionele adsl, maar dan gaan de snelheden ook drastisch naar beneden.
Geplaatst: 09 okt 2005, 12:11
door Sector
Sorry voor de off-topic maar:
Hoe haal je die lijnstats op (met een SpeedTouch 510), ik zou dat ook wel eens willen weten :D
Dank bij voorbaat.
Geplaatst: 09 okt 2005, 18:40
door Astralon
Yep, moet minimaal 6dB zijn
Gr, Astralon
