Versatel op usr 999106 (draadloze ADSL router)
Geplaatst: 06 okt 2005, 16:41
door Jetro
Krijg de adsl dus niet een de praat op de router.
ADSL synchronisatie enzo zit goed, maar hij blijft steken bij de authentificatie/login.
De settings :
vpi/vci : 8/35
PPPoA VC/MUX
PPP MTU: : 1500
authentication : PAP (ook als chap en auto geprobeerd)
enable WAN
enable Allow "Reaim" Proxy
Heb al wat combinaties geprobeert maar zit vast
sugesties?
(op een oude usb 'platvis' speedtouch werkt alles perfect....)
Geplaatst: 06 okt 2005, 16:51
door X-2datop
Beste,
Zet die eens op LLC/SNAP .. dit is het meest gangbare bij PPPoA verbindingen.
Grtz,
X
Geplaatst: 06 okt 2005, 18:22
door KK
Staat er bij je loginnaam
@versadsl.be achter? Want anders werkt het niet.
Login zou er dus zo ongeveer moeten uitzien:
[email protected]
Geplaatst: 06 okt 2005, 20:46
door Jetro
fuuck!! Ik hoop dat het da is.
Maar bij de login van de usb modem is dit niet dacht ik... (zit nu momenteel niet op die plaats)
Ik had LLC al eens geprobeerd, maar zal het zeker nog een poging geven.
Geplaatst: 05 nov 2005, 21:45
door wim69
Jetro schreef:fuuck!! Ik hoop dat het da is.
Is het gelukt? Ik zit met hetzelfde probleem met een D-link router
Geplaatst: 05 nov 2005, 22:42
door Krekkie
Probeer als login eens vt123456@
versatel.be.
Works for me
Geplaatst: 05 nov 2005, 23:01
door wim69
Krekkie schreef:Probeer als login eens vt123456@
versatel.be.
Works for me
Check NETBIOS optie in TCP/IP setting PC
Geplaatst: 06 nov 2005, 08:56
door svenska
Dit is ook bij een USB modem...
Als dit je kan helpen: (het zijn wel de instellingen van een Philips router)
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 9043#89043
