knoppix + router
Geplaatst: 13 aug 2005, 19:51
door Teebee
Ik heb eindelijk de iso van Knoppix 3.9 eens geschreven, en uitgeprobeerd.
Hij start mooi op, maar als ik wil gaan surfen geeft ie geen kik. Nadeel hiervan is dat ik niet kan gaan zoeken op internet wat het probleem kan zijn, wat logisch is. :lol:
Ik heb een Asus A7N8X-Deluxe mobo, welke een 100mbit aanscluiting heeft, en een Topcom webr@cer 800 router.
Kan iemand mij op weg helpen ?
Geplaatst: 13 aug 2005, 23:08
door Sensei Zeon
Hetgeen ik mij voor heb is dat deze NIC niet standard ondersteund wordt in linux (het kan in tussen opgelost zijn) en dan is het minder plezant, wat je eens kan doen om dit te testen is:
een terminal openen (staat ergens in het 'start'menu) en dan sudo ifconfig tippen, je zou dan zoiets moeten zien:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:C0:DF:10:70:A6
          inet addr:10.0.0.100  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:25227866 errors:369 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10388663 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3217342036 (3068.2 Mb)  TX bytes:1413537212 (1348.0 Mb)
          Interrupt:9 Base address:0x6c00
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:12243 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12243 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1164920 (1.1 Mb)  TX bytes:1164920 (1.1 Mb)
Als je alleen de lo ziet vindt hij geen netwerkkaart.
Geplaatst: 14 aug 2005, 10:48
door Teebee
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:18:FE:64:90
inet addr:192.168.1.5 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1206 (1.1 KiB) TX bytes:1522 (1.4 KiB)
Interrupt:20 Base address:0xc000
RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:500 (500.0 b) TX bytes:500 (500.0 b)
Hij herkent hem wel, doch als ik firefox open kan ik geen enkele webpagina openen. Unable to ... page
Geplaatst: 14 aug 2005, 11:16
door Astralon
Probeer eens:
As root:
ln -s /etc/init.d/ifupdown-clean /etc/rcS.d/S18ifupdown-clean
Gr, Astralon
Geplaatst: 14 aug 2005, 13:44
door Sensei Zeon
Krijg je in Windows ook IP van de dhcp en nog belangrijker: de DNS van de dhcp?
want je kan eens proberen om
zeon@idun ~ $ nslookup www.userbase.be
Server:         212.71.8.11
Address:        212.71.8.11#53
Non-authoritative answer:
Address: 212.71.30.162
te doen en kijken of dit werkt.
Geplaatst: 14 aug 2005, 13:52
door Teebee
As root:
Daarna Firefox opgestart:
An error occurred while loading http://www.knopper.net/knoppix/:
Unknown host www.knopper.net
In windows vul ik dat steeds handmatig in bij TCP/IP:
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
195.238.2.21
195.238.2.22
Geplaatst: 14 aug 2005, 14:19
door Astralon
Aangezien je de TCP/IP gegevens moet invullen in Windows denk ik dat je dat dus ook zal moeten doen voor Knoppix.
Post ook eens de inhoud van:
/etc/resolv.conf
Gr, Astralon
Geplaatst: 14 aug 2005, 16:08
door Teebee
Met de beste wil van de wereld, maar dat kan ik nergens vinden.
Is dat misschien omdat ik boot van CD ? Ik heb al een persistent swap gemaakt en alles, maar /etc is volgens mij compleet leeg.
Geplaatst: 14 aug 2005, 21:57
door ph4t
Kan je pingen naar de router? Je hebt al ip adres 192.168.1.5
Geplaatst: 23 aug 2005, 15:48
door gedeco
eth1 Link encap
De NIC wordt als eth1 herkend ipv eth0 zoals gebruikelijk....
Wat staat er in je routetabel?
route -n
