Draadloos probleemke
Geplaatst: 23 jul 2005, 13:04
door t.r.i.n.
Ik heb twee identieke computers in één kleine kamer staan, zelfde merk en type, heb ze pas gekocht. Beiden hebben ze een draadloze muis en klavier. Je kan het al raden zeker
Als ik met één muis of klavier werk bedient die meteen de twee computers ! Nu hebben die toestelletjes een bereik van 1,5 meter, de computers staan al 2 meter uit elkaar maar probleem blijft. Verder krijg ik die dooskes niet uit elkaar ( kleine kamer ). Werken die draadloze dingen niet op een bepaalde frequentie ofzo zodat ik muis 1 enkel met PC 1 kan laten werken ? Of zal ik één muis en klavier met draad moeten gaan kopen ? Indien ja, hoe doen ze dat dan op van die eilanden waar meerdere van die draadloze dingen bijeen staan zonder probleem ?
Geplaatst: 23 jul 2005, 13:19
door Krekkie
Normaal zou je toch een aantal frequenties moeten kunnen instellen zodat ze niet met elkaar in botsing komen. Zou me sterk verbazen als dat niet voorzien is.
Geplaatst: 23 jul 2005, 14:05
door Blue-Sky
Een klavier en muis aanschaffen welke met kabel aangesloten zijn op één van beide PC's.
Klavier en muis zijn niet zo duur tegenwoordig.
(of indien het is om te gamen, 1 PC op andere kamer zetten)
Geplaatst: 23 jul 2005, 14:06
door The_Borg
Op mijn wireless optical thrust muis van 2200 frank (€55, toen extreem goedkoop) die ik 4 jaar geleden gekocht heb kan je zelfs 3 frequenties instellen. Meestal zit dit ergens in de cradle ingebouwd. Zou dus wel raar zijn moest jij het niet hebben
Geplaatst: 23 jul 2005, 14:10
door X-2datop
"t zou misschien al interessant zijn om eens te melden welk merk van draadloos muis/toetsenbord het hier betreft ... dan kunnen we op een constructieve manier helpen ...
Grtz,
X
Geplaatst: 23 jul 2005, 14:33
door t.r.i.n.
Probleem is opgelost, moest gewoon even elke muis en klavier via connect toetsje aan een bepaalde ontvanger linken
