				waar stel ik ondersteuning mysql in in php.ini?
				Geplaatst: 14 jul 2005, 10:06
				door wizzkid
				Ik heb php en mysql geinstalleerd, deze werken beide perfect apart, maar ik kan geen connectie leggen tussen de twee. Wanneer ik dit probeer krijg ik de foutmelding: Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in c:\Apache\.....
Iemand op het net vertelt me dat ik in de php.ini file iets moet bijvoegen zodat deze mysql ondersteund, maar ik vind nergens wat ik precies moet toevoegen, kan iemand me helpen aub?
				Geplaatst: 14 jul 2005, 10:39
				door airzimmy
				misschien al eens interessant om te vertellen welk type systeem je hebt, hoe je dat zootje geinstalleerd hebt, opties gebruikt .....
				Geplaatst: 14 jul 2005, 10:43
				door meon
				Windows waarschijnlijk gezien de foutmelding ...
De standaard php.ini heeft alles voor mysql er in staan en de installatieprocedure van MySQL zou de php.ini zelf moeten aanpassen. Als dat niet gebeurd is kan je gewoon in de php.ini zoeken naar de term "mysql" en de nodige regels uncommenten (de ; weghalen).
Voor de mensen die niet graag die dingen instellen zijn er trouwens "alles-in-één"-distributies waarbij je zo goed als niets moet instellen, bijvoorbeeld
http://xampp.sf.net/ .
				Geplaatst: 14 jul 2005, 11:24
				door wizzkid
				die php.ini is dat hetzelfde als php.ini-dist. Want die heb ik aangepast en de extension=php_mysql.dll ge-uncomment. Apache herstart maar als ik het gegevensscherm van php oproep (in internet explorer) dan staat mysql er nog steeds niet tussen
				Geplaatst: 14 jul 2005, 12:55
				door Sub Zero
				Heb je die dll dan ook verplaatst naar c:\windows\system32\ ?
				Geplaatst: 02 aug 2005, 00:41
				door Erik
				alles wat ge doet is juist maar dan moet je ook de "extension dir" activeren in php.ini en die php.ini.dist is maar een voorbeeld tis de bedoeling da ge uw eigen php.ini maakt in wat je instelt bij extensiondir daar moet ge l die dll's zetten
<?php
$user="username";
$pass="password";
$host=localhost";
$db="test"
$test=mysql_connect($host,$user,$pass) or die ("caonnot connect to the server" mysql_error());
