Windows updater werkt niet
Geplaatst: 05 jul 2005, 17:06
door defenderII
ik heb mijn notebook opnieuw geformateerd en windows SP1 geïndtalleerd. deze heb ik dan opnieuw geactiveerd en geregistreerd. als ik dan de updates wil op halen op het updatecenter krijg ik volgend bericht: "bedankt voor u belangstelling voor windows update
windows update is de uitbreiding van windows die nog meer mogelijkheden binnen handbereikbrengt
ukunt windows update alleen gebruiken als u een microsoft windows besturingssysteem gebruikt"
maar ik kan geen updates bekomen
kan iemand mij helpen?
Geplaatst: 05 jul 2005, 17:09
door meon
Surf eens naar http://v5.windowsupdate.microsoft.com/ , en als dat niet werkt (je hebt daar denk ik SP2 nodig) eens naar http://v4.windowsupdate.microsoft.com/ ?
Geplaatst: 05 jul 2005, 19:51
door defenderII
dit doet het echter niet. ik blijf met dezelfde fout melding
Geplaatst: 05 jul 2005, 20:22
door Blue-Sky
Probeer eens contact te nemen bij Microsoft Belux
Boven midden zie je staan of : > http://www.microsoft.com/belux/nl/about ... fault.aspx
Waarbij je de versie van je Windows en het merk van je PC opgeeft.
En wat als je eens info zoekt bij de verkoper of het merk en type van je PC.
( beschik je niet over het OEM Nr. ? )
Hopelijk lukt het :?
Geplaatst: 05 jul 2005, 21:11
door Akira
toevallig nix getweaked qua grafische kant: bootscreen veranderd ofzo?
enfin iets da systeembestanden vervangen heeft door gemodificieerde bestanden.
probeert dan die dingen te uninstallen en probeert dan opnieuw
khoop da je direct achter de herinstal een antivir geïnstalleerd hebt en geüpdate? da moeje eigenlijk eerst doen voor aleer windows te updaten
5 minuten kunnen soms al te laat zijn
enfin bij mij was et zelfs vroeger dan 5 minuten dak virusalert kreeg als ik online was
dus mss zit ge met een viruske
Updater
Geplaatst: 06 jul 2005, 08:35
door Defender II
ok het probleem met XP is opgelost; blijkbaar kunt ge niet updaten via een netwerk waarbij een andere pc de internetconnectie maakt! dit zorgde voor de problemen met windows.
bedankt voor al de moeite en hopelijk kom ik niet te veel meer tegen
greetz
Defender II
