Geplaatst: 23 mei 2005, 16:00
door meon
Ik heb een SQL-probleempje en weet niet meteen hoe dat netjes op te lossen:
Zoals je in de screenshot ziet wil ik de nieuwsberichten groeperen per datum. In SharePoint is dat easy-peasy (zie screenshot), maar hoe los je dat manueel op?
Wat ik dus wil: maximaal X aantal artikels, gegroepeerd per datum.
Ik dacht simpelweg via group by, maar da's dus niet juist
Geplaatst: 23 mei 2005, 16:42
door ubremoved_539
In Oracle kan je dit via ranking, maar ik weet niet of MySQL dat heeft.
Via TOP n zal waarschijnlijk niet lukken op een GROUP BY ?
Geplaatst: 23 mei 2005, 16:49
door meon
Neen dus ...
Geplaatst: 23 mei 2005, 17:05
door Beetle
mysql ondersteunt wel LIMIT
select * from table where date_field = '$datum' limit 20
Dit haalt de eerste 20 resultaten op van een bepaalde datum
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/select.html
Geplaatst: 23 mei 2005, 17:26
door meon
Zo ver was ik ook
Ik dacht aan dit:
SELECT DISTINCT `date` FROM news ORDER BY `date` DESC LIMIT 20;
Maar, dan limit hij het result en niet de bron; iets als "van welke unieke dagen zijn de voorbije 20 berichten".
Ik vrees dat ofwel de code te ingewikkeld gaat worden naar m'n goesting, ofwel het gewoon niet gaat via MySQL...
Geplaatst: 23 mei 2005, 17:36
door Beetle
Natuurlijk, daar vroeg je immers om:
DISTINCT zorgt ervoor dat je elk resultaat maar 1 keer te zien krijgt en je vraagt alleen het datumveld uit de tabel. Dan nog de LIMIT 20 en je krijgt 20 unieke datums.
Als je DISTINCT weglaat (of meer velden opvraagt), krijg je meer resultaten van dezelfde datum.
Probeer dit eens:
SELECT DISCTINCT `date`, `subject` from news ORDER BY `date` LIMIT 20;
Geplaatst: 23 mei 2005, 17:43
door meon
In zo'n geval geldt de distinct op de combinatie date en subject en krijg ik dus dubbele data, maar da's niet de bedoeling.
Ik ga het houden bij m'n bovenstaande voorbeeld, gelimit op 5. Niet helemaal wat ik in gedachte had, maar close enough ...
Geplaatst: 23 mei 2005, 17:59
door Beetle
Hmm, dan heb ik blijkbaar ergens iets verkeerd begrepen
Zoals ik het begreep wilde je van elke datum 20 berichten tonen?
Geplaatst: 23 mei 2005, 18:51
door meon
Nee, ik wil 20 berichten tonen, en die groeperen per datum, dus 20 berichten in totaal.
Geplaatst: 23 mei 2005, 20:37
door Lukse
meon schreef:Nee, ik wil 20 berichten tonen, en die groeperen per datum, dus 20 berichten in totaal.
Wat is er dan mis met:
SELECT subject, date FROM news ORDER BY date DESC LIMIT 20
Geplaatst: 23 mei 2005, 22:06
door meon
Tabel:
| date | Titel |
| 2005-05-20 | Bomen en planten |
| 2005-05-20 | Takkenwallen |
| 2005-05-21 | Schijvenpaden |
| 2005-05-22 | Tuinieren |
| 2005-05-22 | Appelbomen |
SQL: SELECT DISTINCT date, titel FROM news ORDER BY date DESC LIMIT 2;
-> retourneert
2005-05-22, Appelbomen
2005-05-22, Tuinieren
En in welke zin is dit nu gegroepeerd (wat m'n oorspronkelijke vraag was)?
Geplaatst: 23 mei 2005, 23:11
door Stino
Ik begrijp niet juist wat je bedoeld meon, maar misschien ben je hier iets mee:
SELECT DISTINCT date, (SELECT title FROM news WHERE news.title = news2.title AND news.date = news2.date) AS title FROM news news2 ORDER BY date DESC LIMIT 5;
23/5/2005 title9
23/5/2005 title8
22/5/2005 title7
21/5/2005 title6
20/5/2005 title5
SELECT date, title FROM news GROUP BY date, title ORDER BY date DESC LIMIT 5;
23/5/2005 title8
23/5/2005 title9
22/5/2005 title7
21/5/2005 title6
20/5/2005 title5
Geplaatst: 23 mei 2005, 23:14
door meon
Dat zal onder MySQL 4 werken, maar niet onder 3, die ondersteunt geen subqueries ... Maar ik denk dat ik versie 4 heb draaien. Morgen proberen.
Maar dan nog, ik wil gewoon een identiek resultaat als dat uit het screenshot, wat zowieso meerdere queries zijn, maar de vraag is een beetje hoe die netjes te loopen
Geplaatst: 24 mei 2005, 08:52
door Beetle
-> retourneert
Gesorteerd op datum (aflopend) en de DISTINCT zorgt ervoor dat elk paar (datum, titel) maar 1 keer teruggegeven wordt. Als er 2 keer de combinatie "2005-05-22, Tuinieren" in de tabel zat, zou die toch maar 1 keer in de resultset zitten.
Geplaatst: 24 mei 2005, 09:18
door meon
Dat zeg ik toch, dat is niet m'n bedoeling eh
Maar goed, ik heb een oplossing, waar ik voorlopig tevreden van ben ...
Geplaatst: 24 mei 2005, 12:02
door Lukse
meon schreef:Maar dan nog, ik wil gewoon een identiek resultaat als dat uit het screenshot, wat zowieso meerdere queries zijn, maar de vraag is een beetje hoe die netjes te loopen
Je haalt met 1 query alles records op.
Die groeperen is toch gemakkelijk met php te doen?
Geplaatst: 24 mei 2005, 12:06
door meon
Lukse schreef:Die groeperen is toch gemakkelijk met php te doen?
Enlighten me!
Geplaatst: 24 mei 2005, 12:16
door Lukse
$prev_date = "";
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
if($row['date'] != $prev_date) {
echo $row['date'];
echo $row['title'];
$prev_date = $row['date'];
Zoiets?
(gauw uit het hoofd geschreven, niet getest)
