IDE-kabel vraagje
Geplaatst: 09 apr 2003, 12:36
door Sub Zero
Wel, ik had nog een HDD op overschot en ik dacht, ik ga ze inbouwen in die oude PC. Maar ik heb nu een probleempje. Normaal de IDE-kabels waar je 2 apparaten kunt mee aansluiten hebben 3 stekkers : twee op de uiteinden en eentje die meer opgeschoven is naar de ene kant. Maar bij mij zijn de twee stekker die het dichts bij elkaar staan te kort. Normaal komt de ene kant in het mobo en diegen die het dichtst bij elkaar staan in de toestellen (vb cd-speler, HD). Mag je dat omwisselen? (mss domme vraag)
Vb : ik zou het willen doen, de twee die het dichts bij elkaar staan, die op het uiteinde in het mobo, die er het dichts tegen in de ene HDD en die op het andere uiterste op de andere HDD. Ik zal een figuurke maken, want mijn uitleg is zoals altijd verward. Het is geen kabel waar er op staat wat de master of de slave moet zijn.
Cheers
Geplaatst: 09 apr 2003, 12:51
door Weetgraag
Je kan dit zonder probleem doen hoor bij een oude pc,
de nieuwe Idekabels hebben wel een stekker die altijd op het mobo moet
geschakeld zijn. Ze zijn blauw van kleur (bij mij toch)
bij de de gewone Idekabels (stekkers zijn) zwart zou het geen probs mogen opleveren.
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 09 apr 2003, 13:15
door Sensei Zeon
je kan die idd gewoon omdraaien
weetgraag, die kabels die jij bedoelt staat daar ook master en slave op? want de nieuwe kabels kan je toch ook gewoon omkeren tenzij het zo cable select cables zijn dacty ik
Geplaatst: 09 apr 2003, 13:30
door Sub Zero
Bedankt voor de antwoorden. Als er op de kabels staat Master en Slave, dan kun je niet anders natuurlijk. Maar dan moet je de toestellen ook op cable select zetten he. Ik dacht wel dat het geen kwaad kon, maar ik had het nog nooit zo ergens gezien, daarom dat ik wat twijfelde. Nogmaals bedankt.
Cheers
Geplaatst: 09 apr 2003, 15:07
door Weetgraag
Naar mijn weten staat dat er niet op maar ik heb een ervaring gehad met een hd toen ik de blauwe connector op de hd had staan, kreeg ik
een melding dat ik geen besturingsyteem had maw ik kreeg geen datadoorvoer. Hoe dit komt weet ik niet, misschien nog eens de FAQ's van de mobofabrikanten doorlezen, het zal zeker wel een reden hebben.
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 09 apr 2003, 16:32
door Sensei Zeon
zo'n kabels ben ik (mss gelukkig) nog niet tegengekomen maar er zal wel een reden voor zijn zeker
