[linux] raar mount probleem
Geplaatst: 22 apr 2005, 23:53
door Sensei Zeon
Ik heb al een tijdje mijn server met 2x 120 GB hdd, waarvan er 1 dient als backup schijf. Deze hdd heeft 1 partitie met ext3. Het probleem is dat hij deze niet meer mount bij het booten, wat hij bij de vorige reboot nog wel deed.
Het enige dat er veranderd is, is dat er 1 latje van 128 MB SD-RAM vervangen is door een van 256.
een fdisk -l geeft dit:
idun / # fdisk -l /dev/hdc
Disk /dev/hdc: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hdc1               1       14593   117218241   83  Linux
In mijn fstab staat dit:
/dev/hdc1               /backup         ext3            defaults,uid=1000,gid=407 0 0
Als ik de partitie probeer te mounten krijg ik dit (deze error krijg ik ook tijdens het mount process bij het booten):
idun / # mount backup/
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc1,
       or too many mounted file systems
maar dit werkt dan wel:
idun / # mount -t ext3 /dev/hdc1 backup/
idun / # mount
/dev/hdc1 on /backup type ext3 (rw)
fsck geeft ook geen fouten:
idun / # fsck -t ext3 /dev/hdc1
fsck 1.35 (28-Feb-2004)
e2fsck 1.35 (28-Feb-2004)
/dev/hdc1: clean, 75384/14663680 files, 4098430/29304560 blocks
Iemand die een verklaring en oplossing heeft?
Geplaatst: 23 apr 2005, 10:44
door Sensei Zeon
Dankzij airzimmy heb ik eens getest zonder uid en gid, en deze werken dan wel, nu nog even verder zoeken hoe ik dat ook oplos.
Geplaatst: 23 apr 2005, 16:51
door airzimmy
heb effe een manpage opgezocht en volgens mij zit het em in het feit dat uid en gid geen opties zijn voor het ext2 en ext3 bestandsysteem maar wel voor bijv het "vreemde" fat bestandsysteem
Geplaatst: 23 apr 2005, 22:14
door Sensei Zeon
Natuurlijk, :bang: want ext3 saved zelf de permissions en die moet ik dan niet instellen bij het mounten. :bang:
Thx :)
