Formulier
Geplaatst: 20 apr 2005, 20:26
door Weetgraag
Iemand die weet waar de fout zit, ik krijg een fout op de vetgedrukte regel
"Object verwacht"
in dit formuliertje
met dank al
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 20 apr 2005, 20:31
door MaRtO
Dreamweaver mx 2004 geeft geen enkele fout. :?
Geplaatst: 20 apr 2005, 20:39
door Weetgraag
Als ik op de knop "verstuur" klik krijg ik de fout, ik denk dat het in de check zit van de velden maar zeker weet ik het niet en heb me al suf gezocht.
greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 20 apr 2005, 20:42
door Sub Zero
2 'fouten'
Je button heeft als type submit. Dus of de inhoud verkeerd is of niet, hij zal altijd submitten. Maak er gewoon type="button" van en laat na de check via javascript je form submitten via document.forms.formnaam.submit();
En de functie die je op je knop oproept is CheckValues(). Maar je functie heet formCheck(). Dus gewoon een van beide aanpassen :)
Cheers
Geplaatst: 20 apr 2005, 21:17
door Weetgraag
Bedankt de boel werkt,
object moet gelijk zijn "formcheck" ipv "Checkvalues"
Greetz
Weetgraag :wink:
