Fritzbox 7590AX achter bbox 3: DHCPv4 lease timed out
Geplaatst: 19 sep 2026, 20:11
door broke23
Opstelling:
Bbox3 lan -> wan fritzbox 7590ax
Afgelopen nacht plots deze meldingen:
Internet connection failed: Reason for error: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER)
19.09.26
02:40:31
Internet connection cleared.
19.09.26
02:40:31
Internet connection failed: Reason for error: 1 (DHCPv4 lease timed out)
Sindsdien geen internet meer. Enkel het interne netwerk doet het nog
Reboot zonder oplossing. Zowel fritz als bbox
Afgelopen maand meermaals problemen ondervonden zijnde op verlof geen vpn meer naar huis met de wireguard setup. bleek een herstart van beide toestellen oplossing. Vervolgens thuis ook eens maar nooit de tijd gehad dus om de logs zoals hierboven dus te zien. Mogelijk al even aan de gang (dus 2x voorheen)
In de bbox heb ik het mac van de fritz als static ingesteld en dit heb ik overgenomen in de settings
  1. Login op de FritzBox
2: Ga naar Internet - Toegangsgegevens - Internettoegang
3: Onder Internet aanbieder selecteer "Andere Internet Aanbieder"
4: Geef een naam op (Geen Proximus aangezien deze al in de lijst met aanbieders staat)
5: Onder aansluiting selecteer "Aansluiten op externe modem of router"
6: Bij Bedrijfsmodus selecteer "Internet verbinding zelf tot stand brengen"
7: Bij Toegangsgegevens selecteer "Nee"
8: Onder verbindingsinstelling, geef een waarde in bij Downstream/Upstream (Zelf staan deze bij mij op 100Mbit/s downstream, 30Mbit/s upstream)
9: Klik op "Verbindingsinstellingen wijzigen"
10: Vink "VLAN voor de internettoegang gebruiken" aan
11: Zet VLAN-ID op 10, PBit waarde is 0
12: Onder "IP-Instellingen" selecteer "IP-adres automatisch via DHCP ophalen" hier dus met dhcp getest en met de fixed setup vanuit bbox zijnde 192.168.0.2
13: Vink "Internettoegang controleren na het 'Toepassen'" aan
14: Klik op de knop " Toepassen
Geen idee wat er dus gebeurde en who’ to blame. Bbox of de frtizbox
Iemand een idee?
Re: Fritzbox 7590AX achter bbox 3: DHCPv4 lease timed out
Geplaatst: 19 sep 2026, 22:53
broke23 schreef: 2 dagen geleden Opstelling:
Beetje meer uitleg over de opstelling:
  • ik neem aan BBox-3v op VDSL2 (geen fiber)?
  • Fritz!Box als IP Client (geen PPPoE) ?
Eerste vraag: waarom geen PPPoE (gezien je van buitenaf een Wireguard verbinding wilt maken, is dat wel eenvoudiger als je Fritz!Box een publiek IPv4 adres heeft)
In geval je geen PPPoE wenst:
  • je hebt de Fritz!Box een "gereserveerd" IP toegekend in de B-box (192.168.0.2), in dat geval moet je DHCP gebruiken onder "IP-Instellingen"
  • je kan ook een vast IP instellen in de Fritz!Box, in dat geval moet je een IP buiten de DHCP range van de B-box, namelijk 192.168.0.100 en volgende
  • je hebt het LAN adres van de B-box3 blijkbaar zelf gewijzigd (want normaal is dat 192.168.1.1)
  • het LAN adres van de Fritz!Box moet een andere range zijn dan deze van de B-box (default is dat 192.168.178.1)
  • last but not least: je mag geen VLAN instellen (de B-box zorgt zelf voor de VLAN verbinding naar de provider). Daar maak je de fout!
Als je toch met PPPoE wilt werken
  • mag je geen IP reservering instellen in de Bbox.
  • bij toegangsgegevens "JA" selecteren en jouw PPPoE credentials ingeven.
  • en ook in dit geval géén VLAN instellen!
Geplaatst: 20 sep 2026, 02:18
door freddie
Ik zou ook voor PPPoE gaan. Simpel en je krijgt dan idd een publiek IP op jouw fritzbox.
DHCP, VLAN 10 achter een bbox gaat niet lukken.
Ik zou ook het statisch 192.168.x.xxx adres dat je hebt ingesteld in de bbox voor de fritzbox verwijderen.
Geplaatst: 20 sep 2026, 08:53
door broke23
Dank voor de input. Hierbij wat meer duiding:
Vdsl 2 idd. Bbox idd 192.168.0.x reeks want fritzbox draait in 193.168.1.x
Ik zal het eens proberen. Al snap ik dus niet waarom het plots is misgelopen. Vermoeden van een stervende bbox al kan de fritz ook natuurlijk
Edit: toegangsgegevens aan. Credentials ingevuld en het werkt. Moet wel het fixed ip nog weghalen maar vermoeden is dat niet het originele mac fixed staat en dus door pppoe te doen bbox wel het correcte mac zit en dus niet ter zake doet. Alvast bedankt!
Vlan 10 is dit dan enkel bij de internetbox van toepassing?
Geplaatst: 20 sep 2026, 21:12
door freddie
Antwoord op je vraag omtrent vlan 10: viewtopic.php?p=915409#p915409
Hoe kreeg je die vpn verbinding voor elkaar tot nu toe? Jouw fritzbox had toch een ip uit de bbox 192.168.0.x reeks?
Geplaatst: 20 sep 2026, 21:58
door broke23
Ik vermoed het wel. Heb met die vpn liggen sukkelen. Kwam van de 7590 die het daarvoor deed. Zonder problemen. Via claude toch werkende gekregen maar dus door met de bbox te klooien
Geplaatst: 20 sep 2026, 22:45
door freddie
port geforward dan op de bbox? had/heb je in de wireguard config een IP of dynamic domain als endpoint?
Geplaatst: 20 sep 2026, 23:27
broke23 schreef: 2 dagen geledenMoet wel het fixed ip nog weghalen maar vermoeden is dat niet het originele mac fixed staat en dus door pppoe te doen bbox wel het correcte mac zit en dus niet ter zake doet.
Deze zin begrijp ik niet zo goed :-( .
Maar als je PPPoE gebruikt dan speelt dat inderdaad geen rol, de Fritz!Box krijft een publiek IPv4 adres
broke23 schreef: 2 dagen geleden Vlan 10 is dit dan enkel bij de internetbox van toepassing?
VLAN is nooit van toepassing als je een Fritz!Box achter een modem gebruikt.
VLAN speelt wel een rol als je:
  • de FritzBox als VDSL2 modem gebruikt (en dus geen bbox3 of InternetBox op de VDSL2 lijn)
  • de FritzBox als router gebruikt achter de Fiber modem (ONT)
In geval van "single VLAN" moet je VLAN 20 gebruiken ...
Waarom gebruik je eigenlijk nog een Bbox? je kan de Fritz!Box als modem direct op de VDSL2 lijn aansluiten?
broke23 schreef: 1 dag geleden Via claude toch werkende gekregen maar dus door met de bbox te klooien
Als je Userbase hebt, heb je Claude toch niet nodig :-D
Geplaatst: 22 sep 2026, 09:26
door broke23
We hebben nog proximus tv dus vandaar…
Geplaatst: 22 sep 2026, 10:08
door Sinna
Ik dacht dat dat tegenwoordig ook al van achter een Fritz!Box kon. Ik doe het hier toch alvast met een Fritz!Box op Scarlet Trio fiber. De BBox3 en de mediaconvertor die door Scarlet geplaatst werd, zijn hier al een hele tijd buiten dienst.
Geplaatst: 22 sep 2026, 12:57
door broke23
Wel eerlijk gezegd nog niet geprobeerd met de laatste nieuwe decoder. Indertijd liggen testen samen met avm met de eerste nieuwe generatie decoders vanaf v6 en dat werkte toen niet
Geplaatst: 22 sep 2026, 13:57
Om het te laten werken moet je:
  • jouw lijn omzetten naar single VLAN
  • "Proximus" als provider kiezen i.p.v. "Andere".
Pas op: als je overgaat naar single VLAN kan je de Bbox3 niet meer gebruiken (geen idee of terugkeer naar "triple VLAN dan nog mogelijk is)
Toegevoegd na 1 minuut 21 seconden:
Sinna schreef: 3 uren geleden Ik doe het hier toch alvast met een Fritz!Box op Scarlet Trio fiber. De BBox3 en de mediaconvertor die door Scarlet geplaatst werd, zijn hier al een hele tijd buiten dienst.
Je gebruikt dan een Fritz!Box Fiber?
