Hulp met Linux Mint
Geplaatst: 05 jun 2026, 14:37
door ghostboy1993
Een tijdje geleden heb ik van een oude medion laptop windows 10 afgegooid ( wegens te traag en dat het bleef hangen ) en linux mint 22.3 op geinstaleerd :banana:
Enkel heb ik soms met momenten dat het geregeld bevriesd dat ik dan niks kan doen en moet hard resetten.
Nu is mijn vraag waaraan dit ligt ?
Het is niet perse Vb door Firefox of de media speler ( voor video/muziek ) of office software maar echt alle software op heel random momenten.
En hoe kan ik dit oplossen ?
Zie screenshot met mijn specs van laptop :
Re: Hulp met Linux Mint
Geplaatst: 05 jun 2026, 14:45
door ben144
Monitor de temperatuur eens, of stof eruit halen.
Geplaatst: 05 jun 2026, 14:57
door ghostboy1993
Zeker ?
Tis echt heel zelden , als ik vb een video op youtube bekijk hangt het scherm , hoor ik wel het geluid dat hangt en beweegt m'n muis niet of niks , had ook geprobeerd 1U te wachten maar haalt niks uit . dit is maar een voorbeeld
Geplaatst: 05 jun 2026, 15:03
door ben144
Nee geen idee, of drivers niet ok.
Je gaf aan dat hij met windows 10 ook al bleef hangen en traag was, ik heb zo al veel oude laptops en mini pc geholpen door het stof eruit te halen, soms fans vervangen.
Geplaatst: 05 jun 2026, 15:36
door Splitter
kan veel zijn, van drivers tot ram en zelfs de harde schijf toe
als hij eens blijft hangen, doe dan eerst eens een keer ctrl-alt-f3 bijvoorbeeld, zou je normaal een terminal moeten krijgen (dat zal nog werken, maar misschien wat traag, indien de pc niet "echt" vast hangt).
daarop inloggen, en dan een aantal commando's zoals dmesg (logs), uptime (load), top (processen die het meest gebruiken) en eventuele andere hulpmiddelen om te kijken of je daar iets speciaals in ziet.
Geplaatst: 05 jun 2026, 16:23
door ghostboy1993
Heb een voorbeeld opgenomen , Bekijk gerust video dat jullie een idee hebben. Ctr+alt +F3 werkt niet
Geplaatst: 05 jun 2026, 16:35
door TheCeet
4GB ram is gene vetten te noemen.
De harde schijf, is dat een SSD of en 2.5” HDD?
Ik zou pijlen richten op HDD, indien mogelijk RAM size upgrade.
Geplaatst: 05 jun 2026, 17:13
door Splitter
als je al niet meer in een terminal kan komen, is het in ieder geval niet cinnamon alleen maar echt het systeem zelf dat vastloopt.
4gb ram is geen enkel probleem voor mint gewoon te runnen (zou zelfs met 2 prima kunnen), alleen moet je natuurlijk geen zware games verwachten :)
het lijkt me een beetje op een hardware issue, defect latje ram of mss een harde schijf met wat teveel slechte sectors waardoor het systeem zich verslikt en een kernel panic veroorzaakt.
kan je het reproduceren? ik zou bv voorstellen om een keer als je opstart (en alles werkt) te switchen naar een terminal (met de ctrl-alt-f3), daarop inloggen, en dan een keer dmesg --follow doen en kijken of je wat opvalt
moest het daarin blijven werken, kan je een stap verder gaan en memtest installeren en draaien, en kijken of hij daarop vastloopt.
Geplaatst: 05 jun 2026, 18:05
door lacer
Als je de laptop getest had voor de feitelijke installatie (allee, hopelijk :-) ) heb je de Live omgeving gedraaid ? Gaf dit problemen ?
Er wordt dan niks geïnstalleerd op de HDD/SSD, enkel ingeladen in je RAM.
Zo kan je je hardware uittesten op goede werking.
By the way: Ctrl + Alt + F1 (tot F6) brengt je naar TTY, een soort terminal venster. Om deze terug te verlaten doe je Ctrl + Alt + F7
Het kan zijn dat in Linux Mint niet alle functietoetsen werken om TTY op te roepen.
Geplaatst: 05 jun 2026, 18:28
door MarkDM
ben144 schreef: 3 maanden geleden Monitor de temperatuur eens, of stof eruit halen.
Ik heb ook al verschillende pc's hersteld met een compressor (openen en stof uitblazen)!
Geplaatst: 05 jun 2026, 18:43
door splinterbyte
Normaal begint de CPU te throttlen vanaf 90+ graden zonder te crashen echter en de laptop blaast dan hard, of de ventilator is stuk.
Je kan de temperaturen eens nakijken door in een terminal volgende te typen + enter: sensors
en om het te volgen: watch sensors
Zijn alle updates geinstalleerd ook + herstart?
Geplaatst: 06 jun 2026, 16:07
door froggy1
Ik zal de kernel upgraden naar een meer recente versie.
Geplaatst: 06 jun 2026, 17:44
door devilkin
Kan je eens kijken wat je ziet met
sudo journalctl -b -1
(in een terminal window).
Dit commando gaat de logs tonen van de kernel voor de huidige reboot. Misschien zie je daar een of andere kernel oops die de hang kan verklaren.
Geplaatst: 06 jun 2026, 19:16
door ghostboy1993
@devilkin zo ziet m'n log eruit:
un 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: Linux version 6.17.0-35-generic (buildd@l>
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.>
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: KERNEL supported cpus:
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: Intel GenuineIntel
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: AMD AuthenticAMD
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: Hygon HygonGenuine
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: Centaur CentaurHauls
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: zhaoxin Shanghai
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-provided physical RAM map:
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000>
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000003f000-0x0000>
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000040000-0x0000>
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x0000>
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000>
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000010000000-0x0000>
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000012151000-0x0000>
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000006a896000-0x0000>
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000006a8a4000-0x0000>
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007681d000-0x0000>
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007995c000-0x0000>
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000079978000-0x0000>
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000799dc000-0x0000>
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000079e70000-0x0000>
lines 1-23...skipping...
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: Linux version 6.17.0-35-generic (buildd@lcy02-amd64-079) (x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0, GNU ld >
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.17.0-35-generic root=UUID=b6596630-f108-4019-aba8-99aaebd01f5e ro quiet splash
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000003efff] usable
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000003f000-0x000000000003ffff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000040000-0x000000000009dfff] usable
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x00000000000fffff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000000fffffff] usable
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000010000000-0x0000000012150fff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000012151000-0x000000006a895fff] usable
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000006a896000-0x000000006a8a3fff] ACPI data
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000006a8a4000-0x000000007681cfff] usable
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007681d000-0x000000007995bfff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007995c000-0x0000000079977fff] ACPI data
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000079978000-0x00000000799dbfff] ACPI NVS
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000799dc000-0x0000000079e6ffff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000079e70000-0x000000007a1e2fff] usable
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007a1e3000-0x000000007a1e3fff] ACPI NVS
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007a1e4000-0x000000007a20dfff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007a20e000-0x000000007a765fff] usable
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007a766000-0x000000007a767fff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007a768000-0x000000007affffff] usable
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007b000000-0x000000007fffffff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000d0000000-0x00000000d0ffffff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fe042000-0x00000000fe044fff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fe900000-0x00000000fe902fff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed01000-0x00000000fed01fff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ff800000-0x00000000ffffffff] reserved
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000017fffffff] usable
jun 05 22:56:10 gurkan-E11201 kernel: NX (Execute Disable) protection: active
lines 1-39
Geplaatst: 06 jun 2026, 19:57
door devilkin
Je zal nog tot het einde moeten gaan (hoofdletter G), om te zien of daar iets nuttigs staat.
Geplaatst: 06 jun 2026, 20:05
door crackjack
ghostboy1993 schreef: 3 maanden geleden ... windows 10 afgegooid ( wegens te traag en dat het bleef hangen )
Ik ga niet zeggen dat Windows onfeilbaar is, maar mijn eigen ervaring:
machine hangt? hardware probleem
ik zou inderdaad ram check doen
Geplaatst: 06 jun 2026, 20:16
door ghostboy1993
@devilkin zal zo kijken.
@crackjack bij windows ging em gewoon traag wegens 4Gb ram. nooit freezes gehad toen. ben naar linux mint gegaan wegens minder ram verbruik en vlotte office werking en vlotte browsing .
Toegevoegd na 11 minuten 11 seconden:
@devilkin met de G krijg ik nu deze te zien :
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 kernel: Linux version 6.17.0-29-generic (buildd@l>
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 kernel: IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address>
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2>
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 systemd[1]: systemd 255.4-1ubuntu8.15 running in >
mei 22 19:19:32 gurkan-E11201 polkitd[630]: Loading rules from directory /etc/p>
mei 22 19:19:32 gurkan-E11201 polkitd[630]: Loading rules from directory /usr/s>
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-1>
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14>
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Jo>
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14>
mei 22 19:19:38 gurkan-E11201 systemd[1]: Created slice user-113.slice - User S>
mei 22 19:19:39 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1012>
mei 22 19:19:39 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1013>
mei 22 19:19:39 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1009>
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User >
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 systemd-journald[315]: /var/log/journal/18c58b93b>
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1320>
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1324>
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1325>
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: run-user-113-gvfs.mount: Deactivated >
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: run-user-113.mount: Deactivated succe>
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: Removed slice user-113.slice - User S>
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: user-113.slice: Consumed 13.546s CPU >
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 kernel: Linux version 6.17.0-29-generic (buildd@lcy02-amd64-048) (x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0, GNU ld >
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 kernel: IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 systemd[1]: systemd 255.4-1ubuntu8.15 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL>
mei 22 19:19:32 gurkan-E11201 polkitd[630]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
mei 22 19:19:32 gurkan-E11201 polkitd[630]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
mei 22 19:19:38 gurkan-E11201 systemd[1]: Created slice user-113.slice - User Slice of UID 113.
mei 22 19:19:39 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1012 of process 1012 owned by '113' high priority at nice level -11.
mei 22 19:19:39 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1013 of process 1013 owned by '113' high priority at nice level -11.
mei 22 19:19:39 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1009 of process 1009 owned by '113' high priority at nice level -11.
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000.
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 systemd-journald[315]: /var/log/journal/18c58b93b4d342458226a7c99b5f6c69/user-1000.journal: Journal file uses a different sequence number >
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1320 of process 1320 owned by '1000' high priority at nice level -11.
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1324 of process 1324 owned by '1000' high priority at nice level -11.
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1325 of process 1325 owned by '1000' high priority at nice level -11.
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: run-user-113-gvfs.mount: Deactivated successfully.
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: run-user-113.mount: Deactivated successfully.
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: Removed slice user-113.slice - User Slice of UID 113.
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: user-113.slice: Consumed 13.546s CPU time.
mei 22 22:21:26 gurkan-E11201 systemd[1]: run-user-1000-gvfs.mount: Deactivated successfully.
mei 22 22:21:26 gurkan-E11201 systemd[1]: Unmounted run-user-1000-gvfs.mount - /run/user/1000/gvfs.
mei 22 22:21:26 gurkan-E11201 systemd[1]: run-user-1000-doc.mount: Deactivated successfully.
mei 22 22:21:26 gurkan-E11201 systemd[1]: Unmounted run-user-1000-doc.mount - /run/user/1000/doc.
mei 22 22:21:27 gurkan-E11201 systemd[1]: run-user-1000.mount: Deactivated successfully.
mei 22 22:21:27 gurkan-E11201 systemd[1]: Unmounted run-user-1000.mount - /run/user/1000.
mei 22 22:21:27 gurkan-E11201 systemd[1]: Removed slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000.
mei 22 22:21:27 gurkan-E11201 systemd[1]: user-1000.slice: Consumed 1h 26min 34.435s CPU time, 1.7G memory peak, 0B memory swap peak.
-- Boot 932516ee431b45bc91e90181f67e785b --
mei 23 23:03:24 gurkan-E11201 kernel: Linux version 6.17.0-29-generic (buildd@lcy02-amd64-048) (x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0, GNU ld >
mei 23 23:03:24 gurkan-E11201 kernel: IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
mei 23 23:03:24 gurkan-E11201 kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
mei 23 23:03:24 gurkan-E11201 systemd[1]: systemd 255.4-1ubuntu8.15 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL>
mei 23 23:03:26 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
mei 23 23:03:26 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
mei 23 23:03:26 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
lines 1-39
lines 1-23
lines 1-39
Geplaatst: 07 jun 2026, 13:21
door devilkin
Echt niks nuttigs :(
Geplaatst: 08 jun 2026, 07:27
door ghostboy1993
@devilkin
het kan de hardware zijn.
Die laptopje was een goedkoop prul van medion.
Heb het opengedaan en zag dat de HDD/SDD gesoldeerd is en de ram ook !
En er is geen 2de slot voor een upgrade ..... :bang:
Buite dit is het een leuk ding wegens het formaat en als het dan die freezes niet heeft en gewoon werkt zoals het moet dan is het wel echt geen slecht ding en zeker niet met linux Mint :banana:
Geplaatst: 08 jun 2026, 09:26
door AnD
Heb je ook al eens een andere distro getest, zoals bijvoorbeeld Fedora?
Geplaatst: 08 jun 2026, 17:21
door ghostboy1993
@AnD nee nog niet , omdat ze al iets meer Ram nodig hebben.
Geplaatst: 08 jun 2026, 18:02
door lacer
Hoeveelheid ram zal niet je probleem zijn, open system monitor, zet dit venster bovenop alle vensters (rechter muis knop op titelbalk, kies bovenop houden) en ga op het web, open meerdere tabbladen, open libre office en kijk op de grafiek hoe je gebruikte ram toeneemt.
Geplaatst: 08 jun 2026, 18:39
door ghostboy1993
@lacer dit krijg ik te zien :
Geplaatst: 08 jun 2026, 20:10
door neils1108
Al eens geprobeerd een andere linux distro op een USB te zetten, misschien iets lightweighter en dan proberen een video te kijken vanop de live usb? Kan altijd zijn dat er iets is fout gelopen bij het installeren.
Geplaatst: 08 jun 2026, 20:24
door lacer
ghostboy1993 schreef: 2 maanden geleden @lacer dit krijg ik te zien :
Ziet er normaal uit, een goeie 2Gb aan ramgebruik.
